-   -   INPA (NCS Expert) - кодирование - часть 2 (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/inpa-ncs-expert-kodirovanie-chast-2-a-9476/)
пеха 20.04.2011 12:08
Сообщение от Inpa (Сообщение 115459)
В твоём случае есть , через изменение zcs(добавив sa988) ты ничего себе не поменяешь - кодировка не изменится .
Вариант только один - менять кодировку в ручную.
Наверно по этому я немогу найти функцию OELWARTUNGSINTERVALL,нашёл только SIA_LITER_GRENZE.По твоим словам:мне надо вписать в TRC всё это и кодирнуть IKE?Или нет?
Inpa 20.04.2011 12:16
Сообщение от пеха (Сообщение 115463)
OELWARTUNGSINTERVALL не ищи ,у тебя его нет.
Кодировать приборку через fsw_psw.man ,изменив ручками параметр SIA_LITER_GRENZE .
пеха 20.04.2011 12:23
Сообщение от Inpa (Сообщение 115466)
Через MAN полюбому.Спасибо добрый человек!!!
пеха 20.04.2011 20:09
Народ подскажите что нужно править чтобы ТО было 12000 SIA_LITER_GRENZE
m52b25_aut_e39_lim_mj99
m54b25_aut_e39_lim делаю вот так m54b25_aut_e39_988 не принимает файл.У меня М54.Мож километраж надо вписать?
Inpa 20.04.2011 20:39
забудь про е39 ,теперь у тебя е53 m54b30 :biggrin:
Используй m54b30_aut_e53_988
пеха 20.04.2011 20:45
Сообщение от Inpa (Сообщение 115566)
Ещё раз тебе спасибо!Поправить две строки или одну?
zass 20.04.2011 20:53
:biggrin:
Inpa 20.04.2011 21:00
вместо двух строчек впиши только одну.
выбирай:
базовое значение : параметр
25750 км : m54b25_aut_e39_lim
15600 км : m54b30_aut_e53_988
13050 км : m57d30_man_e53_sa984
12150 км : m57d25_aut_e39_lim_sa984
PAS 20.04.2011 22:20
Парни привет! ;)
если почему то не хочется менять zcs (что мне кажется более правильным) то, что точно, на что менять и где менять можно понять след. образом (а заодно и постигнуть часть смысла бытия кодирования и прочей е...и придуманной измученными мозгами :eek1: ):
1. берем BMW_Order и загоняем в него свой текущий FA
2. добавляем интересующую (нужную) опцию и получаешь новый FA
3. фкатываешь в эксперт сначала свой ZCS (что сейчас в машине) - получаешь файлы в work'е
4. фкатываешь в эксперт новый ZCS (с FA что получил ордером) - получаешь файлы в work'е
5. сверяешь файлы и находишь разницу (для данной процедуры есть куча утилит, я по привычке использовал diff под unix'ом)
6. именно это и нужно поменять руками (без пересчета ZCS) и залить в машину (блоки) через MAN
OELWARTUNGSINTERVALL находится не в приборке...
PAS 20.04.2011 22:22
надеюсь - понятно, что выше описанный метод подходит не только для интервала, а универсален!
Часовой пояс GMT +3, время: 17:59.
