INPA не видит DME
Like Tree1Likes
Старый 23.04.2012, 11:14 #11
Аватар для falcon
Поблагодарили 35 раз(а) в 33 сообщениях
Сообщение от bes_com Посмотреть сообщение
да да, меня ещё интересует AirBag, также не читает на моём же авто...
а у тебя какой airbag ?
стандартная инпа ref 2005 или ref 2006 старые блоки mrs все читает на ура
а если лампочка у тебя в трехспицевом руле то у тебя и блока подушек нету :)
falcon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.04.2012, 11:16 #12
Аватар для bes_com
Сказал спасибо: 25
Поблагодарили 42 раз(а) в 26 сообщениях
Авто: 325i E36
Отпишусь, вчера пробовал, всё жутко тормозит, но всё же читает, хотя не всё так гладко, например что заметил, обороты двигателя неправильные, и вообще не меняются...
и ещё вопрос, что такое AMS-voltage что то связанное с распред валом? просто оно прыгает от 0 до 140
bes_com вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.04.2012, 11:20 #13
Аватар для bes_com
Сказал спасибо: 25
Авто: 325i E36
Сообщение от falcon Посмотреть сообщение
ставил релиз 2005, подушка штатная, была отстреленная, купил новый руль с подушкой, карсофт к ней цепляется а ошибку сработки сбросить не может, говорит нужно дилерское оборудование, какой именно блок не знаю, но датчики стоят на стаканах под капотом, оранжевые такие прямоугольные...
да инпа видит все подушки начиная с 94 года
Последний раз редактировалось bes_com; 23.04.2012 в 11:24.
Старый 23.04.2012, 11:23 #14
Аватар для bes_com
Сказал спасибо: 25
Авто: 325i E36
и ещё мысли, если перепрошить его на свежую прошивку, возможно ли что ан начнёт работать более корректно или тут скорее аппаратная часть DME
Старый 24.04.2012, 00:49 #15
Сказал спасибо: 29
Авто: xxx
прошить сможешь только на программаторе.
Старый 24.04.2012, 12:47 #16
Аватар для bes_com
Сказал спасибо: 25
Авто: 325i E36
a_m5, а разве WinKFP не поможет?
Старый 24.04.2012, 14:24 #17
Аватар для falcon
только программатор, дилерское оборудование скажет только одно - блок на замену :) и точка, это безопасность, немцы шуток не понимают, да и вообще весь цивилизованный мир не понимает, тормоза и подушки это святое
но перезаливка прошивки делает из блока рабочий, с технической точки зрения все честно, все равно что винду переустановить
наверное у тебя 240 ошибка в блое mrs, читай по форуму про эту ошибку
Старый 24.04.2012, 17:38 #18
Сказал спасибо: 29
Авто: xxx
нет, там пзу а не flash
Старый 29.04.2012, 23:29 #19
Поблагодарили 16 раз(а) в 2 сообщениях
Авто: BMW E34 525 10.92.
Сообщение от a_m5 Посмотреть сообщение
а где нарыл раритеты такие, может еще чего лохматого там есть?
Нарыл вот на этом сайте [Только для зарегистрированных...] В краце,там чувак исправил эти вайлы. Проблема с EWS в DME 3.3.1 он есть но ранних выпусках его не использовали,а вот в поздних использовали и их INPA видит!
Bragkin вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо Bragkin за это сообщение:
Джонник (13.02.2021)
Старый 29.04.2012, 23:41 #20
Вот еще вычитал! Переводил через google! Проблема, с которой вы столкнулись, оказалось что вы (и многие другие владельцы, запуск не оснащены EWS 3.31 DME Бош) не было правильным EWS DME331.prg файл в папке Ediabas, только DM331K20.prg оснащены EWS версий. Как вы правильно сказали, дис может подключиться к 3.31 оборудованные EWS DME Бош, не потому, что она может обойти EWS проверить, а просто потому, что он имеет DME331.prg в папке Ediabas. ИНПА, Дис, ИСТА-D, IBT, WinCKM и целый ряд других программных средств BMW, все используют Ediabas и "Рабочие места" (самостоятельные работы заказ для каждой функции ECU) так же - в этом случае, они называют D_0010.grp файл и просить двигатель ECU для идентификации ("ОТПЕЧАТКА" по адресу # 12), что позволяет Ediabas выбрать точно правильный .prg файл этой конкретной ECU.
Последний раз редактировалось Bragkin; 29.04.2012 в 23:43.
Помогите новичку. INPA не видит машину servlad Диагностика BMW | кодирование | программирование 38 15.07.2015 11:33
E60, 2003, INPA не видит блок с AHL osenniy Диагностика BMW | кодирование | программирование 7 09.06.2014 09:56
INPA не видит MS40.1 e34 ASLAMBEK Диагностика BMW | кодирование | программирование 72 25.03.2014 17:43
INPA - всё установил, но машину не видит nbmw Диагностика BMW | кодирование | программирование 4 21.03.2011 17:46
Часовой пояс GMT +3, время: 14:50.
