INPA не видит MS40.1 e34
Старый 03.02.2013, 14:03 #1
Аватар для ASLAMBEK
Поблагодарили 15 раз(а) в 15 сообщениях
Авто: e34 520i
По умолчанию INPA не видит MS40.1 e34
INPA не видит мозг MS40.1 хотя он есть в списке, ABS, AIRBAG видит, ZKE увидела через E31, также невидит приборку и кондиционер и круиз.
При чтении мозга выскакивает следующая ошибка
IFH-0010 DATA TRANSMISSION TO CONTROL UNIT DISTRURBED
Program will be stopped
Requested control unit: MS "401K20" not found
Control unit found: Program will be stopped
ApiCheck job status: error 19
IFH-0009: no respond from control unit
ADS сконфигурирован, буфер приёма и передачи как советует мануал по ошибкам инпы стоит 8, в адаптере включен режим ADS адаптер вот такой
ASLAMBEK вне форума
Старый 04.02.2013, 10:00 #2
Аватар для ASLAMBEK
Авто: e34 520i
Никто не знает
ASLAMBEK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.02.2013, 10:09 #3
Аватар для falcon
Поблагодарили 35 раз(а) в 33 сообщениях
У меня стандартная комплектация инпы ref 2006
Такой мозг точно видела. Так что ищи где у тебя косяк
Попробуй дис
И вообще подключись к мозгам напрямую. Иногда бывают приколы в проводке. Провода то уде старые и ломаются в жгутах
falcon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.02.2013, 12:09 #4
Аватар для ASLAMBEK
Авто: e34 520i
Если бы был косяк в проводке то карсофт 6,5 бы не видел, однако карсофт 6,5 видит и мозг и все блоки, inpa стоит standart tools 2.3.0, referens 2006 единственное при установке выбрал OBD а потом сконфигурировал ADS может надо было сразу ADS выбирать.
Мне тоже странно такой мозг вроде есть однако не видит, может косяк в адаптере пробовал ставить на адаптере переключатель в OBD на ИНПЕ стоит в это время ADS режим и видит также подушки, абс и ZKE так должно быть разве на E34 был OBD.
ДИС мой ноут не потянет да и зачем он нужен если есть инпа.
Старый 04.02.2013, 12:28 #5
Авто: 740 Е32
АДС сконфигурировал, а дрова адс из командной строки ставил??
avona вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.02.2013, 14:13 #6
Аватар для ASLAMBEK
Авто: e34 520i
Да делаю так:
1 запускаю ediabas config и меняю obd на ads
2 запускаю из папки: C:\EDIABAS\Hardware\ADS\ADS32\ADSSETUP.EXE
3 перезагружаю комп
4 запускаю inpa нажимаю кнопку INFO и в interface стоит ADS
Старый 04.02.2013, 19:48 #7
Аватар для ASLAMBEK
Авто: e34 520i
Может ИНПА читает только мозги с EWS а у меня его нет, может в этом причина, может нужна старая ИНПА где скачать старую ИНПА 3.0 немогу найти на форуме.
Старый 05.02.2013, 09:10 #8
Авто: 740 Е32
Сообщение от ASLAMBEK Посмотреть сообщение
На гугле забанили?? Только толку от неё не будет, там те же грабли. Вчера поставил ноль резалта.
Старый 05.02.2013, 10:02 #9
Аватар для falcon
Ews вообще не при чем
Каждый блок сам по себе
Пробуй тогда тулом32 разные файлы
Напиши вин с блока дме. Интересно кой чего
Старый 05.02.2013, 10:41 #10
Аватар для ASLAMBEK
Авто: e34 520i
Вот списал с блока
WBAHB51050GH05649
0FFFFFFFFFD
1748120
1703808
1703962
NCS хотел круиз прописать т.к. дооснастил круизом но не видит приборку и ИНПА тоже не видит приборку, делаю так:
1- Выбираю профиль Expertmode
2- Выбираю F1 (VIN/ZCS/FA)
3- Выбираю F3 (ZCS/FA f.ECU)
4- Далее появляеться окно выбора кузовов выбираю кузов E34 жму OK, далее появляеться окно выбора блоков откуда считывать ключ KMBH и KMBL я так понимаю это HIGH и LOW приборки выбираю LOW т.к. у меня LOW и ошибка, выбираю HIGH тоже самое.
INPA не видит DME Breez Диагностика BMW | кодирование | программирование 37 29.09.2023 19:14
Помогите новичку. INPA не видит машину servlad Диагностика BMW | кодирование | программирование 38 15.07.2015 11:33
E60, 2003, INPA не видит блок с AHL osenniy Диагностика BMW | кодирование | программирование 7 09.06.2014 09:56
INPA - всё установил, но машину не видит nbmw Диагностика BMW | кодирование | программирование 4 21.03.2011 17:46
Часовой пояс GMT +3, время: 19:41.
