INPA не видит MS40.1 e34
Старый 24.03.2014, 07:14 #51
Аватар для Граф Люцифер
Авто: e34
PS установил интерфейс, изменил строку в ини.
теперь при выборе ms40.1 инпа рисует BUSY и больше ничего не выдаёт -- может так и должно быть к машине сейчас идти некогда
а вот tool32 вообще перестал запускаться:
Run-time error '5':
Invalid procedure call or argument
Граф Люцифер вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.03.2014, 08:22 #52
Аватар для falcon
Поблагодарили 35 раз(а) в 33 сообщениях
Сообщение от Граф Люцифер Посмотреть сообщение
ADS должен быть?
по этому интерфейсу отозвались и прочитались и дали сбросить ошибки модули ABS и AIRBAG
машина наверное уже года 1995 да ?
как раз в предыдущем посте я хотел написать что возможно по obd могут прочитаться именно блок подушек, насчет abs не в курсе, но видимо и он тоже
но для двигателя даже не надейся на чудо, а ищи компьютер с железным com-портом и адаптер c интерфейсом ADS(именно с поддержкой ADS, а не тупо переходник с 16pin на 20pin круглый разьем - он работать точно не будет)
ну либо carsoft какой нибудь, но для инпы только ads и только железный com
Последний раз редактировалось falcon; 24.03.2014 в 08:36.
falcon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.03.2014, 09:29 #53
Авто: e34
Сообщение от falcon Посмотреть сообщение
машин 3 ноября 1995 года
карсофт у меня есть -- как раз с железным портом но разве он будет работать с инпой?
Старый 24.03.2014, 10:30 #54
Аватар для falcon
нет не будет, но он должен прочитать двигатель - у него свой подход к чтению :)
Старый 24.03.2014, 10:43 #55
Авто: e34
да я то инпу приобрёл т.к. мне рассказывали, что можно в реальном режиме считывать параметры работы двигателя -- а так мне вроде и карсофта хватало. :(
Получается надо искать переходник с ADS на OBD?
Старый 24.03.2014, 13:13 #56
Аватар для falcon
не переходник это а отдельные адаптеры
Старый 24.03.2014, 14:33 #57
Авто: e34
то есть нужен строго адаптер INPA c железным ADS. А переход с обд на адс невозможен в принципе. Верно?
Старый 24.03.2014, 14:54 #58
Аватар для falcon
мысль верная, только выражена коряво
нужен рабочий адаптер АДС и железный ком-порт в компе для него, т.к. с другими работать не хочет, хотя вроде всякие платы расширения тоже должны работать нормально, но они еще более редкие чем ком порты в наше время :)
хотя у каждого производителя есть современные ноуты с наличием ком порта
а инпе пофиг, она тупо ждет пакетов информации в нужное время по нужному адресу
верно
Старый 24.03.2014, 14:56 #59
Авто: e34
ясно благодарю.. значит бум копить на нормальны адс либо пользоваться и дальше карсофтом :(
PS как я понял выше, карсофт эти пакеты инпе дать не может...
Последний раз редактировалось Граф Люцифер; 24.03.2014 в 15:03.
Старый 24.03.2014, 23:35 #60
Авто: e34
установил интерфейс адс. в инишке поменял на адс
Сегодня попытался подключить к машине -- результат вообще нулевой всё висит :(
ни один модуль не виден :(
INPA не видит DME Breez Диагностика BMW | кодирование | программирование 37 29.09.2023 19:14
Помогите новичку. INPA не видит машину servlad Диагностика BMW | кодирование | программирование 38 15.07.2015 11:33
E60, 2003, INPA не видит блок с AHL osenniy Диагностика BMW | кодирование | программирование 7 09.06.2014 09:56
INPA - всё установил, но машину не видит nbmw Диагностика BMW | кодирование | программирование 4 21.03.2011 17:46
Часовой пояс GMT +3, время: 15:43.
