INPA не видит MS40.1 e34
Старый 25.03.2014, 08:17 #61
Аватар для falcon
Поблагодарили 35 раз(а) в 33 сообщениях
а какой ты ожидал результат ?
у тебя адаптер obd
а интерфейс установлен ads
конечно ничего работать не должно
меня конечно смущает слово висит(висеть точно не должно) но это уже другая проблема
falcon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.03.2014, 10:58 #62
Аватар для A.B.C
Поблагодарили 124 раз(а) в 104 сообщениях
Авто: BMW520i
Сообщение от Граф Люцифер Посмотреть сообщение
установил интерфейс адс. в инишке поменял на адс
Сегодня попытался подключить к машине -- результат вообще нулевой всё висит :(
ни один модуль не виден :(
Скажите Граф, на какой ОСи Вы всё это замутили?
A.B.C вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.03.2014, 13:13 #63
Аватар для Граф Люцифер
Авто: e34
Сообщение от A.B.C Посмотреть сообщение
Хрюша, 3 сервиспак
Граф Люцифер вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.03.2014, 14:10 #64
не стоит покупать кабель с ADS интерфейсом, он тебе совсем с мотором не поможет!
сам долгое время пыталса побороть данную проблему, суть в том что через ADS ты сможеш связатса и с приборкой и с кондеем и с ZKE, но вот с двигателем никак!
после долгих мучений с кабелем появилась возможность подключить через тот же ноут ICOM, и чудо, инпа увидела мотор, со всеми ошибками и живими данными!!!
если нужен ADS для остального то возьми carhelp, работает без проблем, через юсби, удачи!
serygin на форуме   Ответить с цитированием
Старый 25.03.2014, 14:14 #65
лично у меня сложилось мнение за блок MS40.1 что он принимает через ADS, а отдаёт через OBD, так как по состоянию диодов на адаптере видно что с блоком есть связь через ADS
Старый 25.03.2014, 14:23 #66
Авто: e34
а что такое icom?
Старый 25.03.2014, 14:55 #67
диагностическая головка, гугл в помощ
Старый 25.03.2014, 14:58 #68
Авто: e34
Да гуглил он меня на какую то контору перебрасывал а уточнить запрос нечем было :)
Сейчас посмотрел -- прифигел стоит 37000 рублей :)
Мне хотелось именно двигатель читать желательно в реальном режиме. Но видимо не судьба таким макаром :(
С другой стороны -- ещё дочитался получается по идее нужен ICOM_C который будет давать нормальные данные на obd
так?
Последний раз редактировалось Граф Люцифер; 25.03.2014 в 15:43.
Старый 25.03.2014, 15:47 #69
Аватар для A.B.C
Авто: BMW520i
У меня ADS читает все заявленные блоки, и MS40.1 в том числе. Покупай на форуме и будет всё в норме, при покупке проверь на своей машине.
Старый 25.03.2014, 15:51 #70
Авто: e34
то есть [Только для зарегистрированных...] сдаём к чёртовой бабушке и покупаем православный шнурок.
Вот только я так и не понял какой именно -- там в теме их много. Я понял то что нужно однозначно порт RS-232 (com) а вот ADS в чистом виде не нашёл что-то.
Последний раз редактировалось Граф Люцифер; 25.03.2014 в 15:59.
INPA не видит DME Breez Диагностика BMW | кодирование | программирование 37 29.09.2023 19:14
Помогите новичку. INPA не видит машину servlad Диагностика BMW | кодирование | программирование 38 15.07.2015 11:33
E60, 2003, INPA не видит блок с AHL osenniy Диагностика BMW | кодирование | программирование 7 09.06.2014 09:56
INPA - всё установил, но машину не видит nbmw Диагностика BMW | кодирование | программирование 4 21.03.2011 17:46
Часовой пояс GMT +3, время: 19:53.
