INPA не видит MS40.1 e34 INPA не видит мозг MS40.1 хотя он есть в списке, ABS, AIRBAG видит, ZKE увидела через E31, также невидит приборку и кондиционер и круиз. При чтении мозга выскакивает следующая ошибка IFH-0010 DATA TRANSMISSION TO CONTROL UNIT DISTRURBED Program will be stopped Requested control unit: MS "401K20" not found Control unit found: Program will be stopped ApiCheck job status: error 19 IFH-0009: no respond from control unit ADS сконфигурирован, буфер приёма и передачи как советует мануал по ошибкам инпы стоит 8, в адаптере включен режим ADS адаптер вот такой |
Никто не знает |
У меня стандартная комплектация инпы ref 2006 Такой мозг точно видела. Так что ищи где у тебя косяк Попробуй дис И вообще подключись к мозгам напрямую. Иногда бывают приколы в проводке. Провода то уде старые и ломаются в жгутах |
Если бы был косяк в проводке то карсофт 6,5 бы не видел, однако карсофт 6,5 видит и мозг и все блоки, inpa стоит standart tools 2.3.0, referens 2006 единственное при установке выбрал OBD а потом сконфигурировал ADS может надо было сразу ADS выбирать. Мне тоже странно такой мозг вроде есть однако не видит, может косяк в адаптере пробовал ставить на адаптере переключатель в OBD на ИНПЕ стоит в это время ADS режим и видит также подушки, абс и ZKE так должно быть разве на E34 был OBD. ДИС мой ноут не потянет да и зачем он нужен если есть инпа. |
АДС сконфигурировал, а дрова адс из командной строки ставил?? |
Да делаю так: 1 запускаю ediabas config и меняю obd на ads 2 запускаю из папки: C:\EDIABAS\Hardware\ADS\ADS32\ADSSETUP.EXE 3 перезагружаю комп 4 запускаю inpa нажимаю кнопку INFO и в interface стоит ADS |
Может ИНПА читает только мозги с EWS а у меня его нет, может в этом причина, может нужна старая ИНПА где скачать старую ИНПА 3.0 немогу найти на форуме. |
Ews вообще не при чем Каждый блок сам по себе Пробуй тогда тулом32 разные файлы Напиши вин с блока дме. Интересно кой чего |
Вот списал с блока WBAHB51050GH05649 0FFFFFFFFFD 1748120 1703808 1703962 NCS хотел круиз прописать т.к. дооснастил круизом но не видит приборку и ИНПА тоже не видит приборку, делаю так: 1- Выбираю профиль Expertmode 2- Выбираю F1 (VIN/ZCS/FA) 3- Выбираю F3 (ZCS/FA f.ECU) 4- Далее появляеться окно выбора кузовов выбираю кузов E34 жму OK, далее появляеться окно выбора блоков откуда считывать ключ KMBH и KMBL я так понимаю это HIGH и LOW приборки выбираю LOW т.к. у меня LOW и ошибка, выбираю HIGH тоже самое. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 16:42. |
