ASLAMBEK, Даже и не пробуй...не получиться с ДИС на компе ничего... Может файлы c папки ecu все с диса 57 тебе скинуть? Или с 44? |
avona, Сейчас в архив упакую и скину. Хотел на трекер скинуть - лень раздачу пока переделывать...но к вечеру переделаю... |
Скинул - распакуется в 610 мб |
Витюха только что закинул твой PRG файлы с DIS v57 место своих в папку C:\EDIABAS\ECU подключил к машине тоже самое видит только ABS, AIRBAG через E34, и ZKE через E31. Ещё такое при чтении приборки, кондиционера выдаёт ошибку SYS-0012: identification error. Program will be stopped. т.е. ошибка другая чем при чтении мозга IFH-0010 DATA TRANSMISSION TO CONTROL UNIT DISTRURBED Program will be stopped Requested control unit: MS "401K20" not found Control unit found: Program will be stopped ApiCheck job status: error 19 IFH-0009: no respond from control unit при чтении круиза выдаёт такую ошибку IFH-0009: no response from control unit. Program will be stopped. |
ASLAMBEK, Попробуй на другом компе установить Инпу и диагностировать. Только чтоб памяти хоть 512 мб там было как минимум. |
Продолжаю эксперименты, создал раздел на жеском ноута в 4 гигабайта специально для INPA, установил в раздел чистый XP, установил Standart tools 2.3.0, добавил 128мб оперативки итого стало 192мб, подключаюсь к машине тоже самое. Открыл TOOLS-ом свой PRG файл MS401K20 нажал info вот что открыл apiJob("MS401K20","info","","") Satz : 0 OBJECT = ms401k20 SAETZE = 1 JOBNAME = info VARIANTE = MS401K20 JOBSTATUS = UBATTCURRENT = -1 UBATTHISTORY = -1 IGNITIONCURRENT = -1 IGNITIONHISTORY = -1 Satz : 1 ECU = MS 40.1 for M50 with EWS ORIGIN = BMW TP-421 Weber REVISION = 1.09 AUTHOR = BMW TP-421 Weber COMMENT = SPRACHE = English Metric Я так понял что файл для EWS-ного мозга и PRG файл который выложил Витюха от моего мотора из DIS-а тоже написано mit EWS может всё-таки поэтому мотор не берет, только вот почему приборку и кондер не читает тогда уже не знаю что ещё попробовать. |
В Тул выполни ident |
Вот что выдаёт apiJob("MS401K20","initialisierung","","") Satz : 0 OBJECT = ms401k20 SAETZE = 1 JOBNAME = initialisierung VARIANTE = MS401K20 JOBSTATUS = UBATTCURRENT = 1 UBATTHISTORY = 1 IGNITIONCURRENT = 0 IGNITIONHISTORY = 1 Satz : 1 DONE = 1 00 01 .. При чтении приборки NCS выдаёт вот такую ошибку Fahlergestellnumer fehlerhaft COAPI-1085: FGNR fehlerhaft |
я тебе чего просил ? IDENT ты должен увидеть чтото такое: [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] только потом окошко полностью разверни плз, вот так: [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] |
| Часовой пояс GMT +3, время: 22:54. |
