-   -   INPA не видит MS40.1 e34 (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/inpa-ne-vidit-ms40-1-e34-23364/)
ASLAMBEK 08.02.2013 12:00
Поподставлял файлы тулом вот что получилось:
-файл MS401K20.PRG не увидил даже тул вот что выдаёт
apiJob("MS401K20","ident","","")
EDIABAS Fehler 19 : IFH-0009: NO RESPONSE FROM CONTROLUNIT
-подставил файлы приборки тут картина порадовала увидел через файл KOMBI34L
apiJob("KOMBI34L","ident","","")
Satz : 0
OBJECT = kombi34l
SAETZE = 1
JOBNAME = ident
VARIANTE = KOMBI34L
JOBSTATUS =
UBATTCURRENT = 1
UBATTHISTORY = 1
IGNITIONCURRENT = 1
IGNITIONHISTORY = 1
Satz : 1
JOB_STATUS = OKAY
ID_GEN_NR = 08
ID_HW_NR = 00
ID_SW_NR = 00
ID_PP_NR = 00
ID_DATUM_KW = 00
ID_DATUM_JAHR = 00
-подставил файлы кондера тут тоже увидел IHKR3.PRG и IHKR36.PRG
apiJob("IHKR36","ident","","")
Satz : 0
OBJECT = ihkr36
SAETZE = 1
JOBNAME = ident
VARIANTE = IHKR36
JOBSTATUS =
UBATTCURRENT = 1
UBATTHISTORY = 1
IGNITIONCURRENT = 1
IGNITIONHISTORY = 1
Satz : 1
JOB_STATUS = OKAY
ID_GEN_NR = 92 00 5C .\
ID_HW_NR = 0 00 00 ..
ID_SW_NR = 0 00 00 ..
ID_PP_NR = 0 00 00 ..
ID_DATUM_KW = 0 00 00 ..
ID_DATUM_JAHR = 0 00 00 ..
TELEGRAMM = 5 Bytes
000 : 59 00 05 00 5C Y...\
Вот такие вот дела что скажете.
falcon 08.02.2013 13:31
Все вперед искать новый блок двигателя ;)или в ремонт свой
Надо бы по идее вообще на столе к нему попытаться подключиьься может другими прг файлами попробовать
если не получится то смотреть почему диагностическая линия не работает , разбираться и ремонтировать
Блоки тоже не вечные
Все остальное мы увидели что диагноза видит блоки
falcon 08.02.2013 13:33
Самое простое это конечно через дис подключиьься, если дис не увидит точно проблема с блоком
Менять или чинить
ASLAMBEK 08.02.2013 13:45
Ну как тогда Carsoft 6.5 его видит, и почему INPA и NCS не видят приборку и кондёр а TOOL видит.
Дис незнаю как ноут не потянет, на другом современном ноуте нет COM порта, остаёться только системник с монитором на улицу вытащить.
ASLAMBEK 08.02.2013 14:53
Вот Карсофт всё видит
falcon 08.02.2013 15:57
Вложений: 1
я уж и забыл что про карсофт речь шла, раз он видит значит блок исправен и проблема только в прг файле на данный момент
попробуй через тул сделать ident через эту версию прг
falcon 08.02.2013 16:08
Вложений: 1
Сообщение от ASLAMBEK (Сообщение 244430)
грубо говоря .prg файл это команды общения с контроллером, они работают
но для инпы надо еще и корректные версии .ipo файлов, чтобы отображать в красивом виде пользователю то что выдает контроллер
либо у тебя не те версии .ipo файлов, либо неправильно сделаны конфигурационные файлы в CFGDAT
попробуй вот этот файлик положи в каталог INPA\SGDAT\
на вопрос заменить, ответь да
и прочитай припорку через инпу
ASLAMBEK 08.02.2013 16:30
Только что попробовал этот PRG в TOOL-е то же самое
ASLAMBEK 08.02.2013 18:42
Заменил IPO ИНПА всё равно не видит приборку
Снёс Standart tools 2.3.0 скачал другой дистрибутив Standart tools 2.3.0 там ediabas 6.4.3 а у меня стоял ediabas 6.4.7 установлю попробую.
falcon ты каким дистрибутивом пользуешься ediabas какой, ты писал что читал такой мозг а машина была с EWS или нет.
falcon 08.02.2013 19:45
когда я свою читал у меня была без евс
файлы были из reference 2006
ediabas 6.4.7
у меня честно пока нет мыслей почему у тебя не читает
предлагаю найти другую подобную машину, посмотреть на ней
Часовой пояс GMT +3, время: 02:28.
