Попробовал сегодня этот дистрибютив тоже самое. |
так розобрались или нет, а то имею такуюже проблему, а ответа пока на просторах интернета так и не нашол:confused: |
Чтоб не создавать новую тему спрошу тут Возникает та же самая ошибка. Другие модули видны, а этот нет. При открытии в ИНПА пишет: IFH-0006: COMMAND NOT ACCEPTED. Program will be stopped! а потом Requested control unit: 'MS401K20' not found. Control unit found: ''. Program will be stopped! При открытии в Tool32 пишет EDIABAS Fehler 16 : IFH-0006: COMMAND NOT ACCEPTED |
да оно одинаково пишет хоть с подключенным адаптером, хоть без него. Да и тул32, как я понимаю, адаптер не требует вроде как, а пишет что ошибка. Такое впечатление, что сам файл какой-то кривой :( |
Ведёт себя одинакого как с подключенным адаптером так и без него Как с подключенной машиной и заведённым двигателем так и без неё Вот мой едиабас.ини Я комментарии (;) выпилил чтоб не захламлятть страничку [Configuration] EcuPath =D:\EDIABAS\ECU SimulationPath =D:\EDIABAS\SIMULATION TracePath =D:\EDIABAS\TRACE TraceSize = 32767 ApiTrace =0 IfhTrace =0 SystemTraceSys = 0 SystemTraceBip = 0 SystemTraceIfh = 0 SystemTraceNet = 0 BipDebugLevel = 0 UbattHandling = 0 IgnitionHandling = 0 TaskPriority = 0 SystemResults = 1 RetryComm = 1 Simulation = 0 Interface =STD:OBD NetworkProtocol = TCP [TCP] RemoteHost =OPPS Port = 3000 TimeoutConnect = 2000 TimeoutReceive = 2000 TimeoutFunction = 10000 |
ADS должен быть? Цитата:
| Часовой пояс GMT +3, время: 14:11. |
