-   -   Inpa не видит все блоки (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/inpa-ne-vidit-vse-bloki-34289/)
TTR123 30.06.2015 04:49
Здравствуйте.
Начну с того что наткнулся на ваш форум по этому поиску с проблемой inpo'й, прочитал несколько тем, но так для себя не нашел ответа.
Имеется INPA и база Referenz_Apr_2006, автомобиль Е38 740 2001г
В нем два разъема, круглы под капотом и прямоугольный в салоне OBDII
Втыкаю в салоне, с закрытой дверью, сканирует только двигатель и коробку... Замыкаю контакты 7-8, такая же история, коробка и двигатель.
Подключаю круглый разъем и снова двигатель коробка, остальные блоки пишет IFH 0009: No Response from controlunit. Пробовал другие версии INpa и EDIBAS ничего не помогает, дело в шнурке?
Шнурок прозрачный привязан на COM1, драйвера стоят, машину видит двигатель в реальном времени читает.
Busyman 30.06.2015 08:03
Разбирайся с подключением
TTR123 30.06.2015 08:15
Сообщение от Busyman (Сообщение 370199)
Уже неделю разбираюсь, неужели у одного меня такое.
ice1k 30.06.2015 10:30
В круглом переходнике посмотри по схеме должны быть спаяны контакты а в обд распаяй
alvlad 30.06.2015 10:53
На е46 в кругляше замыкается 2-17-20, чтоб вывести обе к-шины в обд
ice1k 30.06.2015 11:15
Сообщение от alvlad (Сообщение 370216)
Если так делать то не забыть закрыть крышку круглого разъема иначе опять будет только двигатель и каробка. Проще спаять их в переходнике.
TTR123 01.07.2015 03:26
Так мне на кругляшке "адаптере" замыкать, или провода вставить в круглый разъем и подключится из салона?
ice1k 01.07.2015 04:51
В круглом переходнике проверь что бы были спаяны ,подключаешь его и уже к нему подключай обд в салон вобще не лезь
NUFLIN 01.07.2015 22:32
Остается только запасаться попкорном :piska:
ZEROxFLASH 01.07.2015 22:37
Сообщение от NUFLIN (Сообщение 370435)
коль запасся всем отсыпай :dance:
Часовой пояс GMT +3, время: 17:50.
