-   -   INPA ошибки помогите расшифровать (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/inpa-oshibki-pomogite-rasshifrovat-13349/)
Ingineer 23.04.2015 03:21
Cr@zy, шэдоу это и есть скрытые ошибки - забей на нее.
Расход по ДМРВ нужно смотреть при полном прогреве с отключенными потребителями (отопление, музыка и т.д.). Мотор 6 горшков, расход воздуха д.б. +/-11кг. От этого плясать.
alvlad 23.04.2015 08:42
давляк горючки мерить и искать подсос.
но сначала смотреть коррекции по зондам (если есть зонды)
на скрытую память (шэдоу) забить
Cr@zy 23.04.2015 20:16
Вложений: 3
На данный момент выглядит все так... Периодически выскакивает ошибка по лямбде на банк 2 (предел регулировки лямбда зондом) но нет четкого понимания причины, может месяц не вылазить и потом вылезти...
Вообще лямбда на банк 2 периодически подвисает (при нажатии педали газа датчик банк 1 сбрасывает показания с 4,83 до 0,86 а вот на банк 2 через раз...)
ДМРВ поставил сегодня другой б/у с разборки, как только заведу показывает 11,5 потом может опустится до 8 на холостом если погазовать минут десять с периодичностью. Разницы с предыдущим не заметил...
Ingineer 24.04.2015 04:51
Сосет где то страшно.
Cr@zy 24.04.2015 08:54
Сообщение от Ingineer (Сообщение 365014)
Как вы это поняли если не секрет, как искать подсос ??? Хочу заметить обороты не плавают.
alvlad 24.04.2015 09:01
Cr@zy, подсос, давление в рампе мерь, маф скорей всего жив твой, попробуй подкинуть другой, но не покупай))
картинки не все выложил, давай график лямбд, мож зонды гонят
Sendel 24.04.2015 13:09
alvlad, Было бы низкое давление - была бы множительная коррекция. Зонды похоже тоже ни при чем. Подсос, причем могу предположить что в гофре перед клапаном холостого хода
Polzovatel 24.04.2015 18:42
Сообщение от Cr@zy (Сообщение 365026)
Смотри расход воздуха, при положенных (не уверен какой мотор) 12-14 кг (при таких оборотах может и все 15) расход всего 9, т.е. остальные недостоющие кг мимо воздухомера идут, по сути мотор свой воздух получает, так или иначе благодоря вакууму наверное, но вот вохдухомер на мозги показавет 9, от этого ЭБУ думает что бензина надо давать меньше.
Искать очень просто начни с гофры, далее заслонка, диса и т.д....
Polzovatel 24.04.2015 18:43
авто пока справляется, корректирует
Cr@zy 24.04.2015 21:39
Сообщение от alvlad (Сообщение 365027)
Где этот график искать у меня всего 3 аналоговых показания, 2 цифровых и равномерность ???
Попробую начать с гофры и далее...
Часовой пояс GMT +3, время: 09:40.
