остальные надо смотреть, адаптера сейчас под рукой нет |
при подключении адаптера в разъем врубаются красный и зеленый светодиоды и зажигается батарея и зажигание. повораичваю ключ в первое положение батарея и зажигание горят, во второе положение - все гаснет(((( . в настройках все выставляю правильно. где копать ??????? |
...дрова установлены.. и ADS прописано !? Подключаешь через COM... |
попер адаптер через СОМ порт в режиме АДС!!!работает нормально: читает, кодирует. но через конвертер ЮСБ-КОМ ничего не видит(((( непонятно почему не идет через ОБД. на машине в колодке пины 17 и 20 есть а работает он только в режиме АДС. |
как подключить его через конвертер юсб/ком ??? |
Нужно переписывать ads32.dll, где-то в инете видел обсуждение, но нахаляву думаю никто не даст. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 22:04. |
