INPA + RHEINGOLD
Like Tree4Likes
Старый 28.05.2014, 21:55 #1
Аватар для sanek_tu
Сказал спасибо: 29
Авто: X5 E53 3.0i 2004г.
По умолчанию INPA + RHEINGOLD
Доброго времени суток!
Имею установленные диагностики INPA (EDIABAS 6.4.7) и RHEINGOLD (EDIABAS 7.3.0). При инсталяции у меня получилось две папки EDIABAS, которые я переименовываю при использовании или INPA, или Rheingold.
Есть Standard Tools Setup 2.12 но он ставится "голый" без начинки и в пихнуть автоматом Referenz не получается!
Интересует вопрос <ЧТО ДЕЛАТЬ?> - скопировать файлы INPA (EDIABAS 6.4.7) в установленную INPA (EDIABAS 7.3.0) или в INPA (EDIABAS 6.4.7) прописать чтоб он запускал EDIABAS 7.3.0 и как это сделать?
sanek_tu вне форума
Старый 28.05.2014, 22:50 #2
Аватар для Говнюк
Сказал спасибо: 56
Поблагодарили 145 раз(а) в 73 сообщениях
2 папки эдиабас не нужны достаточно папок бин
Там где появляюсь я начинается великий священный срач!
На срат! внюмание! СРАЧ
Говнюк вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.05.2014, 22:57 #3
Аватар для sanek_tu
Сказал спасибо: 29
ок! но для меня проще EDIABAS-ы держать и их переименовывать чтоб по подпапкам не скакать! а в INPA - 90ых нельзя как-то прописать EDIABAS 7.3.0
Последний раз редактировалось sanek_tu; 28.05.2014 в 23:02.
Старый 28.05.2014, 23:45 #4
Ой, что будет, когда ты 5.06 вдруг раздобудешь...
Старый 28.05.2014, 23:54 #5
Аватар для sanek_tu
Сказал спасибо: 29
вопрос был - заработает ли 5.0.1 (5.0.2 ) INPA с EDIABAS 7.3.0, если да то как это сделать?
нужен ли для Е39 5.0.6 INPA?
где-то читал что INPA в принципе пофигу какой EDIABAS.
Последний раз редактировалось sanek_tu; 28.05.2014 в 23:56.
Старый 29.05.2014, 07:48 #6
Авто: 170 kW
Че-т как-то ты все через одно место делаешь. В чем проблема поставить все как надо? Инструкция на форуме была по установке ST2.12
VIPregion63 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.05.2014, 08:13 #7
Аватар для sanek_tu
Сказал спасибо: 29
Я неделю и так ставил, и так. С какого боку ток не подходил. Получилось тока как я описывал ранее через разные папки EDIABAS.
Вычитал что INPA пофигу какой версии EDIABAS, но не могу понять, найти в каком файле INPA обращается и запускает EDIABAS что бы прописать там EDIABAS 7.3.0.
Может я чё упускаю - ткните носом!
Старый 29.05.2014, 23:45 #8
Блин, неужели Я наколдовал?
Старый 30.05.2014, 09:56 #9
Аватар для sanek_tu
Сказал спасибо: 29
А вы и это умеете?
А по существу - подскажите где, в каких файлах, в INPA и RHAEINGOLD прописан путь к EDIABAS. Оно в принципе не очень существенно, для себя делаю, можно колдовать с переименовыванием, но хотелось бы чтоб красиво было!
Старый 02.06.2014, 07:28 #10
Аватар для sanek_tu
Сказал спасибо: 29
Сразу оговорюсь, что все нижеописанное - копипаст, не более. bmwpost, e90post, bimmerforums и др.
Есть 2 пути поднятия уровня ST до 2.12:
1. Установить EDIABAS 6.4.7, проверить работоспособность.
2. У кого есть в скачанном архиве с ПО INPA папочка BMWGROUP.ENG
1 путь.
1. Скопировать папки CFGDAT и SGDAT из дирректории C:\EC-APPS\INPA на съемный носитель или в другое место на компе (D*:\CFGDAT и D*:\SGDAT)
2. Скопировать папку Ecu из дирректории C:\EDIABAS\ на съемный носитель или в другое место на компе (D*:\Ecu)
3. Установить BMW ST2.12.*При установке снять галки с Execute backup and restore wizard.
4. Скопировать файл инициализации INPA.INI из папки D*:\CFGDAT в C:\EC-APPS\INPA\CFGDAT
5. Скопировать скрипты и конфигурационные файлы из сохраненных CFGDAT и SGDAT:
1) D*:\CFGDAT\*.ENG в C:\EC-APPS\INPA\CFGDAT
2) D*:\SGDAT\*.IPO и *.INI в C:\EC-APPS\INPA\SGDAT
6. Скопировать папку D*:\Ecu в C:\EDIABAS\
2 путь.
1. Ставить ST2.12
2. Открыть папку BMWGROUP.ENG и из нее копировать с заменой старых файлов:
1) Файлы из папки CFGDAT -> C:\EC-APPS\INPA\CFGDAT
2) INPA.INI -> C:\EC-APPS\INPA\CFGDAT
3) ENGLISH IPO -> C:\EC-APPS\INPA\SGDAT
4) ENGLISH SGBD -> C:\EDIABAS\Ecu
5) SGBD_SIM -> EDIABAS\SIM
Обновление файлами:
1. Распаковать папку с необходимым кузовом из SP-Daten в любое место на компе.
2. Скопировать все файлы из распакованной папки SP Daten E39\ECU\ в C:\EDIABAS\ECU
3. Подготовка WinKFP:
1) Импортировать DATEN файлы из SP-Daten в WinKFP с помощью руководства:*WinKFP подготовка средствами KFP.pdf.*Я после этого еще добиваю его по руководству: WinKFP подготовка ручками.pdf
4. Подготовка NCSExpert:
1) Создать папку C:\NCSEXPER\DATEN\E39 и скопировать в нее из SP-Daten содержимое папки E39\DATEN
2) Скопировать из распакованной папки SP-Daten содержимое папки E39\SGDAT в C:\NCSEXPER\SGDAT
3) Зайти в папку E39\DATEN и запустить файл laden.bat
Если нет файла laden.bat, то зайти в папку E39\DATEN, файлы с расширением .000, .DAT , .ASC скопировать в папку /NCSEXPER/DATEN , а все остальные файлы скопировать в папку /NCSEXPER/DATEN/E39
Можно с помощью BMW Coding Tool v250 обновить NCS и KFP из папок SP-Daten:
1. Выбрать папку SP-Daten кнопкой Select SP-source
2. Для импорта файлов в WinKFP нажать Update WinKFP
3. Для обновления файлов в NCS и INPA нажать Update SP-daten
Для Win x32 после установки ST2.12:
1. Открыть C:\NCSEXPER\BIN\ и переименовать файл NCSEXPER.EXE в NCSEXPER.EXE.OLD (на всякий пожарный).
2. Открыть C:\NCSEXPER\CFGDAT\ и переименовать файл NCSEXPER.TXT в NCSEXPER.TXT.GER_OLD (на всякий пожарный)
3. Открыть архив NCSEXPER32_ENG.zip.
4. Файл NCSEXPER.EXE скопировать в папку C:\NCSEXPER\BIN
5. Файл NCSEXPER.TXT скопировать в папку C:\NCSEXPER\CFGDAT
Если нужен NCS на русском, то NCSEXPER4.TXT (во вложении) переименовать и скопировать в папку C:\NCSEXPER\CFGDAT.
PS: профили свои на NCS сохранить перед манипуляциями.
traktorist999 likes this.
Эти 5 пользователя(ей) сказали Спасибо sanek_tu за сообщение:
andrej-ku (22.12.2014), benjaminleo (10.11.2016), Metis (28.04.2015), someone (19.07.2015), tochas (08.02.2017)
Если Вы хотите купить BMW Inpa Ediabas, GT1, OPS, BMW Scanner (PASoft), ICOM, ISIS. Tyler Диагностика BMW | кодирование | программирование 439 03.01.2024 08:46
inpa belfast2006 Помойка 16 08.03.2016 00:26
Просветите чайника по INPA ///Man Диагностика BMW | кодирование | программирование 16 28.12.2014 02:09
BMW X5 E70 3.0d 2007 помогите по неисправностям? RHEINGOLD. Vyacheslav1985 Диагностика BMW | кодирование | программирование 6 27.05.2014 19:33
Часовой пояс GMT +3, время: 22:03.
