Описание темы:При этом NavCoder работает и видит все блоки.
INPA выдает ошибку "Data transmission to control unit disturbed"
Старый 10.06.2012, 19:33 #11
Авто: BMW E46 M54B22
я же написал, что едет нормальный адаптер. а сейчас надо подключиться тем, что есть. да и есть вероятность, что я что-то не так настроил/не настроил/не установил/не запустил и с новым адаптером будет та же беда.
лучше скажи в чем причина, а то первая строка твоей подписи про советы как-то не про тебя..
драйвера ftdi обязательны для работы с инпой? что вообще ей по минимуму необходимо установить, настроить и запустить?
MadToha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.06.2012, 22:07 #12
Аватар для Витюха
Сказал спасибо: 100
Авто: трактор
Драйвера FTDI не ставил, я так понял они не для моего адаптера (или их надо насильно скармливать юсб-ком адаптеру, чтобы можно было установить latency и т.п.?).
А как-же шнур то увидеться?
Ставь дрова на юсб-ком,в ИНПЕ выбирай тот ком-порт на какой повеситься переходник,или измени на ком1 и пробуй....хотя фих его знает получиться или нет что из этой затеи....ком есть ком,юсб есть юсб...
Старый 10.06.2012, 22:20 #13
Сообщение от Витюха Посмотреть сообщение
винда сама подхватила юсб-ком адаптер и нашла ему рабочие драйвера. как я ему втюхаю фтди дрова, если он не на фтди чипе?
связь с машиной есть, проверил навкодером. не работает именно инпа.
Старый 10.06.2012, 22:37 #14
MadToha, одно и тоже везде не нужно писать.
Сообщение от ;194093
у меня нет настройки латенси у юсб-ком адаптера, я не ставил FTDI драйвер, т.к. у меня адаптер не на этом чипе.
Интересно, где ты нашел под USB не на фтди сейчас?
По теме: бери на ФТДИ. Если все настроил и нет связи - значит, дело в адаптере.
Старый 10.06.2012, 22:37 #15
Поблагодарили 11 раз(а) в 7 сообщениях
в обд.ини правильный порт стоит, в едиабас.ини интерфейс=обд?
адд:
не на фтди полно
Последний раз редактировалось Solaris_M; 10.06.2012 в 22:37.
Solaris_M вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.06.2012, 23:57 #16
юсб-ком брал на ибее еще когда собирал MegaSquirt для е30, там вообще чип не в корпусе, а напаян на плату и залит каплей)
связь с машиной-то есть, навкодер видит все блоки. почему инпа не видит?
в обд.ини стоит ком1, в едибас.ини стоит обд
Старый 11.06.2012, 08:35 #17
хз тогда.. куда адаптер цепляешь? накодер как я помню через кбус работает, а инпа через диагностическую шину
Старый 11.06.2012, 09:17 #18
Сообщение от Solaris_M Посмотреть сообщение
цепляю в обд2. навкодер работает с обеими шинами и двиг+коробка, и все остальное.
Старый 11.06.2012, 14:08 #19
Сообщение от MadToha Посмотреть сообщение
По тому, что ты тут писал - поможет только гадалка
Старый 11.06.2012, 14:11 #20
Ну так можно же спросить, задать наводящие вопросы, я отвечу, так и поставим диагноз. Что показалось важным, то и написал. Что еще написать, чтобы необходимость в гадалке отпала?
INPA (NCS Expert)- кодирование Pavel S. Диагностика BMW | кодирование | программирование 2002 23.11.2010 10:26
BMW Inpa/Ediabas 5.0 (OBD interface) akm2008 Диагностика BMW | кодирование | программирование 31 20.11.2009 01:47
Часовой пояс GMT +3, время: 04:06.
