Из японца сделать EU F01 CIC
Старый 13.04.2018, 09:02 #11
Сказал спасибо: 19
Поблагодарили 6 раз(а) в 5 сообщениях
с радио уже всё гуд. Карту не видит и не берет европейскую.
bumer_m3 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.04.2019, 11:59 #12
Авто: Бумер Е91 М47 мотор
Сообщение от bumer_m3 Посмотреть сообщение
Привет bumer_m3
Получилось загнать европейские карты?
Пригнали японскую ф01 с CiС надо сделать русский язык.
serge501 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.04.2019, 12:21 #13
Сказал спасибо: 19
привет. Всё получилось и уже не одну сделал.
Старый 18.04.2019, 22:58 #14
bumer_m3,
Всё есисом делал, или пачил цицку чтобы засунуть новый fsc?
Пни в правильную сторону. Стоит ф01 японец и ждёт научится русскому.
Благодарю заранее
Старый 20.04.2019, 16:30 #15
Сказал спасибо: 19
Вобщем просто кодированием там не всё получится.
Я делаю так:
1. Меняем VO на европу Есисом
2. кодируем CIC этим VO
3. Програмируем CIC
4. Далее нужно достать жёсткий диск и поставить либо европейский, либо склонировать европейский и записать этот клон на японский.
5. Потом патч.
Некоторые принимают код без патча, но надо в генераторе поменять ключ европы на 0х27
как пользоваться програмой, кодировать и менять VO, не буду сдесь разжёвывать...этой инфы везде достаточно
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо bumer_m3 за сообщение:
serge501 (24.04.2019), shiftcontrol (23.04.2019)
Старый 20.04.2019, 19:04 #16
Аватар для Argos
Сказал спасибо: 36
Поблагодарили 339 раз(а) в 174 сообщениях
Авто: Х-5
а разве сначало не надо ли вставить жесткий нужный и только после этого проливать цицку?...
Старый 20.04.2019, 21:51 #17
Сказал спасибо: 19
вроде катит так и так...я их уже несколько делал, там с кодами по разному бывало. Но первую с японским диском шил...тогда не знал ещё что клон нужен. Если не прав поправьте, если знаете точную процедуру, могли бы и написать человеку. Мне год назад вообще конкретно никто ничего не хотел подсказать...иди мол к знающим.
Ещё в есисе надо ...или может не надо, я так делал
"check HW-IDs from SVTactual после SVT Target calculation"
Последний раз редактировалось bumer_m3; 20.04.2019 в 21:56.
Сказал Спасибо bumer_m3 за это сообщение:
Старый 22.04.2019, 19:00 #18
Авто: BMW E91 320D
Привет bumer_m3,
У меня подобная ситуация с Японцем только BMW 750 Hybrid F4 2010 года. Все получилось переделать на Немецкий язык, только не могу никак поставить европейскую карту.
Обязательно нужно вытаскивать жесткий диск? Можно ли попробовать записать карты через FTP на прямую в CIC или есть другой способ?
Если клонировать Европейскую карту то с такой же навигации CIC ? Где можно в сети найти Image клона европы? Все перелопатил не чего не нащел.
Извиняюсь за многочисленность вопросов но буду очень блогодарин за подсказку!
shiftcontrol вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.04.2019, 12:40 #19
Всё получилось.
Процедуру от bumer_m3 пробовал, vo поменял и закодировал на прошлой неделе, клонировал диск из тройки 12го года с премиум eur. east, но цицка не принимала железо.
Сделал как цицку донора. Пропачил цицку, засунул vin, активировал fsc. И вуаля проглотила карты.
Старый 24.04.2019, 18:20 #20
Сказал спасибо: 19
я клонировал диск из F10, 2011 года. Тот же клон ставил уже на F01, F04, E90, E63. Везде карта запускалась, после того как активировал FSC. Как это сделать через FTP, не могу сказать, потому что не пробовал. Но у японца структура диска вроде другая, так что думаю просто засунуть ему карту не получится. Цицка не там её будет искать.
Последний раз редактировалось bumer_m3; 24.04.2019 в 18:22.
shiftcontrol (26.04.2019)
E39 m57 поменял форсунки, не могу сделать коррекцию поля форсунок tirex2001 Диагностика BMW | кодирование | программирование 8 14.03.2016 15:52
Смешные рассказы Mik78 Общение и флуд 400 27.06.2015 12:42
Часовой пояс GMT +3, время: 21:12.
