как ни странно, но ABS
Старый 02.06.2011, 00:26 #1
Поблагодарили 15 раз(а) в 14 сообщениях
По умолчанию как ни странно, но ABS
Мужики принимайте в свои рады...
заставила меня обратиться к вам одно обстоятельство...
приехала е36 абс...ошибка по двум передним датчикам...долго не думая подкидываю исправные ориг. датчики...ошибки остались.... прозваниваю провода всё в норме...подкидываю другой блок... всё теже ошибки...
это не первый случай была 39...все проверил прозвонил всё было в норме...ошибку прописывает и всё....плюнул на всё собрал ... всё заработала... досих пор всё ок...
а что с е36... не знаю...всё ок...но прописывает ошибки...стираю.. проедусь.. снова ..ошибки...
вот такой случай...
bmwPDS вне форума
Старый 02.06.2011, 05:41 #2
Аватар для vasya22
Сказал спасибо: 46
Поблагодарили 136 раз(а) в 64 сообщениях
Авто: Е53
датчик с чего считывает? проверь в этом направлении
vasya22 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.06.2011, 20:22 #3
Сказал спасибо: 6
Поблагодарили 16 раз(а) в 10 сообщениях
Авто: BMW 530xi E60
а как расшифровываются ошибки если - нет сигнала с датчика то попробуй переполюсовать датчик, сам не давно бился долго понять не мог что за беда датчики новые ставил подшипник менял а нет и все сигнала, как потом оказалось при замене штекера АБС перепутали полярность ....
Фараон вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.06.2011, 22:24 #4
ошибки: передний правый датчик не установлен или неисправен передний левый неверный сигнал...
завтра придет эта машинка...буду осцил подрубать...
уже вторая такая тачка... всё исправна ....всё правильно подключена...и на тебе...перелопатил этих абс может уже не одну сотню...таких глюков небыло...
bmwPDS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.06.2011, 23:10 #5
Аватар для BR-AUTO
Сказал спасибо: 25
Была проблема,В дорожном авто побывало,смещение соосности колес по оси,пока не подтянули в уровень не победили...звучит бестолково...но заработало..
Старый 03.06.2011, 00:15 #6
звучит конечно интересно...
bmw e85 дальний свет странно работает. ets678 Ремонт и эксплуатация BMW 0 12.10.2013 02:22
M50 При отключении ДХХ странно себя ведет Андрей @1 Ремонт и эксплуатация BMW 5 05.08.2013 23:13
гур странно работает е39 98г Сергей Nikitin83 Ремонт и эксплуатация BMW 8 08.02.2012 07:46
е53 как странно... выключатель проверки стоп сигналов bmwPDS Диагностика BMW | кодирование | программирование 17 03.01.2012 14:17
Странно работает АКПП TaHu4ka Ремонт и эксплуатация BMW 1 29.08.2011 12:31
Часовой пояс GMT +3, время: 12:09.
