Как сбросит показатель масла после замены
Старый 15.05.2011, 22:29 #1
Авто: BMW 525i 1994года
Question Как сбросит показатель масла после замены
ЗАменил масло а в приборе все еще шквал показывает что масло уже надо менят горит последняя красная палочка и выдает сообщение Oil service. Как устранит это или сбросит индикатор подскажите если можно самому сделат или обратится к мастеру?
sabir1962 вне форума
Старый 15.05.2011, 22:49 #2
Аватар для михалыч43
Поблагодарили 105 раз(а) в 101 сообщениях
Авто: VW POLO, DATSUN Y140.
в диагностическом разъеме- при выключенном зажигании перемыкаешь 7 и 14 контакты или 7 и массу. включаешь зажигание на 15-20 сек. размыкаешь контакты. готово.
...пока- передний привод...АЦТОЙ!!!!
михалыч43 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.05.2011, 00:49 #3
Аватар для Карелов Святослав
Сказал спасибо: 22
Поблагодарили 22 раз(а) в 19 сообщениях
Авто: BMW 523 E39
Сообщение от михалыч43 Посмотреть сообщение
Бывает перемыканием не помогает, включаеш зажигание(стартер не крутить), берёш проводок вставляеш его в 7 контакт диагностики, другим концом, чиркаеш по корпусу (массе), выключаеш зажигание, включаеш снова, индикаторы должны обнулиться.
Карелов Святослав вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.05.2011, 11:19 #4
Аватар для DeeZe
Авто: Не поверите, BMW
А на E32 работает? Спасибо
DeeZe вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.05.2011, 14:13 #5
Сказал спасибо: 11
Поблагодарили 20 раз(а) в 15 сообщениях
Авто: 318 ti`97
Сообщение от DeeZe Посмотреть сообщение
а чем она отличается от Е34? Работает..
bmw628 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.05.2011, 18:01 #6
Сказал спасибо: 9
Авто: E60
Один так дочиркался, что потом пришлось DME менять.... Бывает что и сканером не скидывается, пока в разделе inspection и distance не обнулить.
Старый 18.05.2011, 21:37 #7
Всем спасибо помогли! Устранил неполадку!!
sabir1962 вне форума   Ответить с цитированием
Адаптация сервопривода Х-драйва и сброс СИ после замены масла в раздатке VampeerCo Диагностика BMW | кодирование | программирование 24 03.07.2018 20:10
Беда после замены масла в АКПП maksoff Ремонт и эксплуатация BMW 8 07.05.2011 00:05
расход масла после замены клапана картерных газов d.chi Ремонт и эксплуатация BMW 19 01.03.2011 18:33
как сбросить комп после замены масла на Х-5 HA 5 Дизель-клуб 3 07.07.2010 18:09
Часовой пояс GMT +3, время: 16:23.
