-   -   Как убрать ACC на е65 (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/kak-ubrat-acc-na-e65-31756/)
Den4ik4ik 21.10.2014 14:56
Всем привет ! Нужна подмога ! Как убрать ACC на е65 , что-б работал простой круиз ? ручка заменена, я так понимаю надо в DME установки менять, а как хз .
WWZ 23.10.2014 16:56
А зачем убирать АСС?
Кстати - с удовольствием заберу ненужные детальки - ручку, радар с кронштейном...
Den4ik4ik 25.10.2014 12:58
Уже был снят , кем не знаю , ручка тоже била поменяна . Крч всё получилось тогда c помошю TOOL32
WWZ 29.10.2014 01:35
Сообщение от Den4ik4ik (Сообщение 347177)
Так получилось обычный круиз активировать?
Den4ik4ik 04.11.2014 10:38
Да получилось
hamman_almaty 23.05.2015 14:42
у меня тот же вопрос возник. пересел с Е39 на Е60. В ней есть опция
S541A AKTIVE GESCHWINDIGKEITSREGELUNG Адаптивный круиз-контроль
но. похоже машина битая, бампер заменен. вместо радара обвес.(хотя радар вроде внутри виднеется, но бампер я еще не снимал чтоб убедиться) по АСС- рейнголд выдает ошибку:
АСС2-датчик не выверен.
из того что я узнал- для настройки датчика (радара)требуется специальный стенд, которого у нашего ОД вроде как нет (да и не у всех официалов он есть)
Я конечно попробую снять бампер и попробовать "выпустить на свет" радар и попробовать покрутить настроечные болты по вертикали и горизонтали. но шанс мал.
В связи с этим вопрос. а можно ли сделать даунгрейд на обычный круиз контроль или на
S544A GESCHWINDIGKEITSREGEL. MIT BREMSF. Круиз-контроль с функц.подтормаживания
Достаточно ли будет изменить FA через NCS?
Или может кто то может подсказать по настройке радара без супер стендов ?
Саша 606 30.05.2015 15:42
Сообщение от Den4ik4ik (Сообщение 348267)
Да получилось
каким образом ??
опиши пжл процесс
samaly47 09.04.2016 08:56
Сообщение от Саша 606 (Сообщение 367934)
каким образом ??
опиши пжл процесс
Там не чего описывать, удаляете опцию с активным круиз контролем и добавляете простой круиз и делаете общее кодирование
c968ok102 03.01.2017 07:03
ну ну, Вы это реально делали?
Или просто теоретически подошли к вопросу?
У меня просто при таких манипуляциях ни чего не вышло.
ecka 03.01.2017 15:29
Сообщение от c968ok102 (Сообщение 404508)
только кодированием не прокатит, как подсказка в моторнике тул 32 покопайся... делал давно, джоб не помню, ну помню что быстро получилось.
Часовой пояс GMT +3, время: 21:16.
