Как убрать моргание задних фонарей Е53 Доброго всем времени. Может кто подскажет как избавится от моргания задних светодиодных фонарей на Х Е53. Пробовали отключать функции проверки на холодную и на горячую-не помогает, только перестал ошибку на панели выдавать про неисправность ламп задних габаритов и стопов. |
проверка на холодную и на горячую, не убирает ошибки на приборке. так что смею сделать вывод что не то отключали |
KALTUEBERWACHUNG_SL_LH . перестали при включения зажигания промаргивать фонари, а когда включаешь габариты то как стробоскоп работают, отключили проверку на горячую все равно стробоскоп блин:confused: |
наверное речь не про стробоскоп, а про то что они мерцают? |
нельзя. там подается шим на лампы |
тогда придется думать как еще устранить ентот грешок. Стопы убрал повысив предел на шиме а вот с габаритами не полуится так же. Может будут мысли какие у кого? |
Попробуй повесить конденсатор. |
самое интересное на плате что стоит в фонаре есть конденсаторы правда невозможно посмотреть какой маркировки.А какой пробовать повесить?:confused: |
Проблема интересная, поддерживаю автора. У меня тоже при запуске моргает поочередно передними кольцами, так как в них стоят диоды, хотя проверка и на холодную и на горячую отключены. Ошибки не появляются. В темноте прикольно, конечно, когда на автозапуске заведешь, но больше всего напрягает то, что если стоит на габаритах и на заглушенном двигателе, то через какое-то время загораются в полнакала поворотники. Как вариант можно конечно передние поворотники и дублеры на крыльях местами перекинуть, но это ведь слишком просто! :smile: А мы не ищем легких путей. :shock: Весь ТРС перерыл, не могу найти как отключить и все...(((( |
| Часовой пояс GMT +3, время: 22:52. |
