как закодировать датчик положения руля
Like Tree6Likes
Старый 17.08.2011, 14:44 #71
Аватар для Patriot_123
Сказал спасибо: 11
Поблагодарили 24 раз(а) в 7 сообщениях
Авто: BMW E38 M62tu, 99, АКПП
Прото инпа будет ругаться на отсутствие этих файлов, но и без них все без проблем инициализируется:)
Patriot_123 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.08.2011, 16:12 #72
Авто: 525 Touring 2001
У меня не инициализировалось. А с ними - влет. Не знаю, но проблема решена именно так.
Йожык вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.01.2012, 14:47 #73
Сообщение от SportGarage Посмотреть сообщение
АВТОР НЕ Я ТАК НАТКНУЛСЯ, скучно что то на работе))))
У него в доп функциях этого может и не быть.
Не претендуя на авторство выкладываю инфу с авто-бу.com
"идем в папку C:\EC-APPS\INPA\CFGDAT, там редактируем файл SONDER.ENG (если инпа на английском, если на немецком то SONDER.GER)
добавляем в самом конце:
ENTRY=,,
ENTRY=,,
ENTRY=lws_abgl,Steering Angle Adjustment,
и сохраняем.
далее в папку C:\EC-APPS\INPA\SGDAT сохраняем 2 файла из атачмента.
жмем F9 выбираем выделенное красным"
не получается скачать архив! пишет не достаточно прав...как скачать кто подскажет?
skorikk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.01.2012, 15:00 #74
Аватар для Argos
Сказал спасибо: 36
Поблагодарили 340 раз(а) в 174 сообщениях
Авто: Х-5
лови,можешь И ДИСом...
Тип файла: rar QuikTest.rar (9.4 Кб, 335 просмотров)
Старый 21.01.2012, 15:02 #75
Аватар для Argos
Сказал спасибо: 36
Авто: Х-5
млин,не то кинул(пригодиться)вот то..
Тип файла: rar lws.rar (14.0 Кб, 414 просмотров)
Старый 02.10.2012, 11:09 #76
Сказал спасибо: 15
Авто: BMW X3
Спасибо всем кто участвовал в данной теме. Авто E39 с ручной коробкой, была замена блока DSC на БУ-шный. Ошибки - блок DSC не видит LWS + блок DSC не видит блок управления автоматической коробкой. Сначала сделал Progman-ом кодировку/программирование, блока DSC, вторая ошибка удалилась. Потом сделал все так, как описал SportGarage, все получилось. Лампа DSC погасла, показания датчика угла поворота руля в положении движения прямо, обнулились.
P.S. Готовую виртуальную машину Progman брал на этом форуме, но для того чтобы она заработала в режиме кодирования блоков пришлось подшаманить с бубном в руках (бубен - это ErdComander).
VNK57 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.10.2012, 12:00 #77
Аватар для raffall
Сказал спасибо: 22
Поблагодарили 58 раз(а) в 55 сообщениях
Авто: bmw 530i
Сообщение от VNK57 Посмотреть сообщение
или так
raffall вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.11.2012, 10:46 #78
Авто: bmw 750il
подскажите!не могу обнулить датчик поворота угла руля через инпу для блока EDC,сделал как тут всё описано и при появлении синего окна выскакивает ошибка,что либо не подсоединён,либо нет в комплектации.BMW 750 IL 1997 год,датчик рабочий,питание с блока EDC к нему идет,показания угла по DSC тоже отображаются,работаю инпа 5 02,com порт на ads!специальные функции поставил,что ещё надо?
sergeysound82 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.11.2012, 11:33 #79
Аватар для вова 1951
Сказал спасибо: 136
sergeysound82, А у тебя разве DSC57?
Старый 30.11.2012, 11:41 #80
Авто: bmw 750il
DSC 5,когда меняю местами разъёмы между DSC И EDC то значения разнятся,т.е при показаниях DSC 0 ,значение EDC 175
BMW X5 e53 Датчик положения руля maructp97 Диагностика BMW | кодирование | программирование 13 24.11.2015 18:55
Не могу прописать датчик положения руля rriinnoo Диагностика BMW | кодирование | программирование 1 10.05.2012 14:26
e46 n42 БЛОК УПРАВЛЕНИЕМ ДВИГАТЕЛЯ sandro-71 Ремонт и эксплуатация BMW 7 12.04.2012 15:27
Часовой пояс GMT +3, время: 18:59.
