Диагностика BMW | кодирование | программирование Диагностические программы и оборудование (BMW ICOM | BMW INPA | BMW SCANNER | BMW ESYS | BMW OPS | BMW GT1). Выбор, обмен опытом и технические вопросы. Кодирование, программирование. Любые вопросы, связанные с диагностикой БМВ. |
17.08.2011, 14:44 | #71 |
Новичок Регистрация: 23.10.2010
Сказал спасибо: 11
Поблагодарили 24 раз(а) в 7 сообщениях
Прото инпа будет ругаться на отсутствие этих файлов, но и без них все без проблем инициализируется:)
21.01.2012, 14:47 | #73 |
Новичок Регистрация: 07.07.2010
02.10.2012, 11:09 | #76 |
Новичок Регистрация: 11.08.2011
Сказал спасибо: 15
Спасибо всем кто участвовал в данной теме. Авто E39 с ручной коробкой, была замена блока DSC на БУ-шный. Ошибки - блок DSC не видит LWS + блок DSC не видит блок управления автоматической коробкой. Сначала сделал Progman-ом кодировку/программирование, блока DSC, вторая ошибка удалилась. Потом сделал все так, как описал SportGarage, все получилось. Лампа DSC погасла, показания датчика угла поворота руля в положении движения прямо, обнулились. P.S. Готовую виртуальную машину Progman брал на этом форуме, но для того чтобы она заработала в режиме кодирования блоков пришлось подшаманить с бубном в руках (бубен - это ErdComander). |
02.10.2012, 12:00 | #77 | |
Завсегдатай Регистрация: 13.12.2010
Сказал спасибо: 22
Поблагодарили 58 раз(а) в 55 сообщениях
30.11.2012, 10:46 | #78 |
Новичок Регистрация: 05.07.2010
подскажите!не могу обнулить датчик поворота угла руля через инпу для блока EDC,сделал как тут всё описано и при появлении синего окна выскакивает ошибка,что либо не подсоединён,либо нет в комплектации.BMW 750 IL 1997 год,датчик рабочий,питание с блока EDC к нему идет,показания угла по DSC тоже отображаются,работаю инпа 5 02,com порт на ads!специальные функции поставил,что ещё надо?
30.11.2012, 11:41 | #80 |
DSC 5,когда меняю местами разъёмы между DSC И EDC то значения разнятся,т.е при показаниях DSC 0 ,значение EDC 175
Закладки |
BMW X5 e53 Датчик положения руля | maructp97 | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 13 | 24.11.2015 18:55 |
m62 ошибка р1637 | makalex | Ремонт и эксплуатация BMW | 11 | 03.03.2013 23:10 |
Хеллллп!!! | Besso72 | Общение и флуд | 18 | 25.01.2013 17:46 |
Не могу прописать датчик положения руля | rriinnoo | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 1 | 10.05.2012 14:26 |
e46 n42 БЛОК УПРАВЛЕНИЕМ ДВИГАТЕЛЯ | sandro-71 | Ремонт и эксплуатация BMW | 7 | 12.04.2012 15:27 |
