как закодировать люк бмв е 38
Like Tree1Likes
Старый 24.09.2014, 01:17 #21
Аватар для VitalyP
Сказал спасибо: 37
Поблагодарили 17 раз(а) в 14 сообщениях
[i]Нормирование
Запоминание графической характеристики выполняется следующим образом: После нормирования отпустить переключатель и в течение 5 с снова нажать на него в направлении ”Поднять” и удерживать нажатым. Через 5 с крышка полностью откроется и снова закроется. При этом в системе измеряются значения механического усилия.
мб так виднее будет..
VitalyP вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.09.2014, 08:17 #22
Сказал спасибо: 23
Делал я все это,крышка двигается,откр.и закр. Отпускаю кнопку,пробую открыть люк, открывается как и всегда при удерживании кнопки а в авто режиме не работает
Дмитрий 925 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.09.2014, 09:32 #23
Сказал спасибо: 23
Сообщение от VitalyP Посмотреть сообщение
Если я делаю что то не так укажите это действие чтобы сделать правильно а не перечитывать одно и то же по десять раз я сделал все как написано в мануале ничего не получается
Старый 24.09.2014, 10:05 #24
Аватар для zheka1983
Авто: ВАЗ 21140
Значит на диагностику - проверять как блок распознаёт положения кнопки !
Старый 24.09.2014, 10:42 #25
Сказал спасибо: 23
а при выключенном зажигании люк должен работать или должен блокироваться как и все остальные окна?
Старый 24.09.2014, 11:14 #26
Аватар для VitalyP
Сказал спасибо: 37
Сообщение от Дмитрий 925 Посмотреть сообщение
Так вроде ж указал, что нужно после инициализации отпустив кнопку СРАЗУ нажать на нее и держать чтоб провести нормирование, а Вы писали, что нажимаете кнопку выждав 5 секунд. по мануалу - ждать не надо. Если действительно не помогает это, то - на диагностике смотреть кнопку, как сказали ранее. А по поводу отключения люка - вроде как выключается вместе с подъемниками.
Старый 24.09.2014, 14:17 #27
Сказал спасибо: 23
А у меня люк в месте с подъемниками не отключается ,мало того он всегда активный!
О чем это говорит???
Блок комфорта?
А где он находится?
Старый 24.09.2014, 15:24 #28
Аватар для VitalyP
Сказал спасибо: 37
Блок комфорта?
А где он находится?
в wds находится. я блок не снимал ниразу, поэтому на память не помню.
Старый 24.09.2014, 18:55 #29
Авто: ВАЗ 21140
Самое смешное что я уже отвечал на этот вопрос в ЭТОЙ теме !
а питание (WDS) приходит с преда с постоянным питанием от аккума !
А это значит что ни ключом ни чем либо ещё он не отключается !
И блок "комфорта" тут ни при чем, так как люк управляется отдельным ЭБУ SHD !
Все есть в WDS (под фонтаном в шапке сего форума) - или пипец как лень открывать его ?
Последний раз редактировалось zheka1983; 24.09.2014 в 19:02.
Старый 24.09.2014, 22:02 #30
Сказал спасибо: 23
под фонтаном в шапке это как понять?
как закодировать датчик положения руля DISIK Диагностика BMW | кодирование | программирование 143 03.02.2022 11:00
Помогите закодировать блок климата romik540 Диагностика BMW | кодирование | программирование 7 11.09.2014 22:48
BMW E65 - что можно закодировать? monster320 Диагностика BMW | кодирование | программирование 12 05.02.2013 16:30
Как закодировать моторник под две лямбды? tronik Диагностика BMW | кодирование | программирование 21 14.04.2011 20:14
пробовали закодировать е60 после замены оптики на рестайл и LMA- ничего не получилось SergBMW Диагностика BMW | кодирование | программирование 7 03.03.2011 13:03
Часовой пояс GMT +3, время: 23:44.
