-   -   как закодировать люк бмв е 38 (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/kak-zakodirovat-lyuk-bmv-e-38-a-31487/)
Дмитрий 925 23.09.2014 09:50
добрый день подскажите какзакодировать люк бмв е 38 двухтысячного годасуть проблемы в том что люк не закрывается В автоматичесКом режиме Ни с кнопки ни с ключа,то есть всегда надо закрывать и открывать в ручную!
А если с кнопки ключа открывать окна или через дверной замок люк вообще ни как не реагирует!пробовал закодировать как написано в BMW TIS все проходит как и написано но люк работать автоматически отказывается,
Подскажите в чем суть проблемы и каак ее вылечить?
За ранее спасибо
Rus+ 23.09.2014 13:12
Дмитрий 925 23.09.2014 13:45
Сообщение от Rus5404 (Сообщение 344124)
Это я уже делал не помогло,теперь люк не закрывается(((
С начала подергался немного и открылся в режим проветривания и больше на кнопку не реагирует(((
Что делать подскажите?(((
Rus+ 23.09.2014 13:51
закодировать NCS-ом, приезжала такая после просадки АКБ, тоже не реагировала...
Дмитрий 925 23.09.2014 14:19
Сообщение от Rus5404 (Сообщение 344128)
Цена вопроса?
Куда ехать надо???
Дмитрий 925 23.09.2014 14:33
Сообщение от Дмитрий 925 (Сообщение 344129)
Цена вопроса?
Куда ехать надо???
Открываться закрываться начал нормально,сделал инициализацию снова в автоматическом режиме ни как не хочет работать(((
Как его привязать к о всем окнам и что бы работал как должен?
К стати,проверял одну вещь,зажигание выключал,закрывал дверь,закрывал машину ключом ничего в салоне не работает,окна не открываются, двери тоже а люк работает в обычном режиме,сидел в машине минут 15 наверное,не засыпает он короче
Rus+ 23.09.2014 14:57
Цена вопроса?
Куда ехать надо???
zheka1983 23.09.2014 16:53
Машина не новая (если не сказать старая) и люк работает как положено ! На кой тебе этот гемор с открыванием и закрыванием с пульта и ключа ? А если однажды в дождь или мороз со снегом он скажет ГАВ и не закроется ? Если это не спортивный интерес то оставь как есть и не лезь в налаженный механизм ! По поводу "засыпания" - авто таких лохматых годов вообще спать не обучены, а питание (WDS) приходит с преда с постоянным питанием от аккума ! И вещи надо своими именами называть - то что ты назвал "автоматическим режимом" WDS считает :
"Комфортный режим управления
Аналогично стеклоподъемникам подъемно-сдвижная крышка люка может также открываться и закрываться одновременно с запиранием и отпиранием автомобиля.
Комфортное открывание происходит, если цилиндр замка удерживается в положении ”Отпереть” более 3 секунд, или если в течение того же времени удерживается нажатой соответствующая кнопка дистанционного управления.
Комфортное закрывание происходит, если цилиндр замка удерживается более 2 секунд в положении ”Запереть”, или так же долго нажимается соответствующая кнопка дистанционного управления.
Включить и выключить функции можно с помощью кодирования
(судя по всему в настройках СКМ)."
Дмитрий 925 23.09.2014 18:01
Сообщение от zheka1983 (Сообщение 344145)
Мне собственно и не столь важно что он будет открываться с ключа или от замка двери,мне нужно что бы он открывался и закрывался автоматически с конпки из салона!
То есть что бы постоянно не держать эту кнопку, ну как то так
zheka1983 23.09.2014 18:17
Ну так в диагностике надо смотреть ! Или кнопка не дает сигнал АВТО режима или инициализация слетела ! Что из диагностики есть ? И еще вот (WDS) : "Для модулей подъемно-сдвижной крышки с диагностическим индексом 03 после нормирования необходимо выполнить операцию по запоминанию графической характеристики травмозащитной функции."
Часовой пояс GMT +3, время: 15:21.
