Как закодировать моторник под две лямбды? Вобщем ситуация такая: Е87 битая, мотор MEV1746, с разборки поставили другую проводку, моторник и кас, сам двигатель остался родной. На авто было две лямбды, моторник закодирован под 4. В итоге авто заводится и работает, но висит ошибка по недостающим лямбдам. Проблема в том, что по вину родному VE48199 и по вину донора VE56465 моторники имеют один и тот же номер. Как закодировать моторник под две лямбды? Пробовал закодировать родным FA моторник - не помогло. |
думаю по ЕТК посмотреть номер прошивки и при помощи winKFP прошить. |
По очень старой етк. |
думаю даже если по очень старой етк искать, ничего вы там по MEV1746 не найдете |
у меня показывает 5 разных прошивок по этому ВИН. Например 7 603 588. Пишет кстати не MEV1746, а MV1746 |
Победил! FA тут непричем, донорский моторник был закодирован 1CA, я писал ему и 168 и 169 не помогало. Залил новую прошиву кфпт, верхнюю из предложенных прогой по введенному номеру MV1746 |
Гунхед прав в етк нихрена нет на этот двигатель.А из какой версии прошиву залил? |
Всмысле из какой версии? Не понял вопрос. В кфпт в комфорт режиме заходим в зуб-абдейт, водим MV1746, по нему вывалиается целая куча номеров сборок, выбираем верхнюю по списку и пишем. Как мне показалось что это самая ранняя. Ну и вин я еще родной вписал, по которому две лямбды. Только сомневаюсь что количество лямбд оно по вину понимает. |
Видимо да,попал на заводскую.:smile:.Номер кинь.А про версии это ты круто спросил. |
Часовой пояс GMT +3, время: 14:11. |
