КАЛЬКУЛЯТОР
Like Tree7Likes
Старый 19.08.2013, 08:07 #121
Аватар для bes_com
Сказал спасибо: 25
Поблагодарили 42 раз(а) в 26 сообщениях
Авто: 325i E36
Сообщение от aleksekb Посмотреть сообщение
Не растет какос
ввожу пересчитаный zcs вылетает ошибка коапи-фехлер 1000. Если оставить родной zcs то никаких ошибок нет => проблема в новом zcs
Возвращаюсь к первому вопросу: как восстановить заводской zcs по vin?
Сообщение от bes_com Посмотреть сообщение
вот твоя с завода
твоя проблема с 168 опцией просто так не добавляется...
bes_com вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.08.2013, 10:03 #122
Не растет какос
Я пока никак не пойму - зачем вообще его пересчитывать?
Все вопросы с номерами сборок DME решаются с помощью ЕТК и DIS, логистика на этих моделях никакая... единственное - найди соответствующий тип ТС, загвоздка скорее всего в нем.
Последний раз редактировалось NUFLIN; 19.08.2013 в 10:04.
Старый 05.11.2013, 09:56 #123
Ребятушки,
я прописываю автономку SA536
прописал только SA \собрал в БМВ ORDER вроде так называется программуля\
но я вычитал что для кодировки с приборкой ХАЙ (на панели приборов длинная строка информации есть)
нужно прописывать VN и GA \создавать в ZECO\
верны ли мои утверждения ?
я прописал STANDHEIZUNG activ
в блоке KMB
прописалось. все ок
и менял SA в блоках KMB и IKE
менюхи вебасты не появилось на миде
полагаю дело в прописывании VN и GA
подтолкните плиз
Последний раз редактировалось Androns; 05.11.2013 в 09:59.
Androns вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.11.2013, 10:27 #124
Аватар для Sergekart
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
А MID кодировать не нужно?
Старый 05.11.2013, 10:37 #125
в МИД нет возможножности прописать SA (операция ZCS_shriben если не ошибаюсь). SA прописывается (есть возможность) только в блоках IHKA и KMB
а если прописывать psw_fsw в блок отвечающий за МИД
то что нужно вписывать туда ?
а опять же вопрос про вписывание новых VN и GN (в блоки IHKA и KMB). надо ли ?
Последний раз редактировалось Androns; 05.11.2013 в 10:39.
Старый 05.11.2013, 12:58 #126
Сообщение от Androns Посмотреть сообщение
1) ЗАЧЕМ ЭТО???
2) а это?
3) нет.
ЗЫ: поищи - было "блюдечко" с описанием: что такое кодирование, откуда берутся соотв. файлы и как (исходя из каких условий) они выбираются.
Старый 05.11.2013, 13:11 #127
спасиб
1.2. согласен.
3. читывал что тоже надо /но в инструкции в картинках тож не прописывают/
я ужо запрограммировал блок KMB согласно всем инструкциям знатоков /сделал STANDHEIZUNG activ/, которые описали все в картинках на иных ресурсах да и тут тож вроде есть .
прописал SA \с опцией 536\ в блоках KMB и EWS
наведи на мысль плиз над чем еще подумать надо. куда грести :)
Старый 05.11.2013, 13:17 #128
Читай еще раз
Старый 05.11.2013, 13:18 #129
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
Закодировать авто в соответствии с вновь созданным центральным кодировочным ключём.
Старый 05.11.2013, 14:45 #130
создал
закодировал блоки EWS и KMB /или авто и блоки это есть разные вещи ?/
изучил вещь от titanic'а
вдоль. а потом поперек :)
единственное. что не догнал. прописывать VIN \считать текущий вин. стереть букву. сформировать zcs. а потом его же и прописать. и только потом менять SA\ понимаю, скажете учи мат часть. все-равно не вникаю в логику действия
Существует ли cas калькулятор? sana_q BMW EWS, CAS 12 13.02.2015 09:30
Часовой пояс GMT +3, время: 19:01.
