-   -   Калибровка Х5 ЕНС2 (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/kalibrovka-h5-ens2-21123/)
voodoo5 14.09.2012 17:37
не опустиш машину пока датчик не заработает
машинка поднялась вся ?? обе оси???
в дисе можно только задать нулевой уровень отметки
и относительно нее проверить опустить поднять
но!!!!!
чтобы задать нулевой уровень надо сначала найти неисправность
скорее все навернулся датчик высоты дорожного просвета их по два на каждую ось
внимание!!!!!!
если датчики недавно поменяли то их поставили неправильно надо колено выгнуть в обратную сторону !!!!!
Kalian2 12.06.2013 19:54
Всем привет,с дуру игрался ипой,сбросил показатели на ноль в calibrate и в counts.Как теперь все вернуть обратно? Машинка теперь кнопкой поднимается только вверх,вниз не опускается:(((
Sergekart 12.06.2013 21:11
Долго и вдумчиво читая ТИС - обретёшь понимание:biggrin1: Или создай еще пару тем с одним и тем же вопросом - авось кто и распишет:thumbup:
NUFLIN 12.06.2013 21:13
Сообщение от Sergekart (Сообщение 269579)
... или адрес путешествия конкретизируют :biggrin1:
Kalian2 13.06.2013 01:52
Очень помогло ваше сообщение,спасибо!!!! Тут видимо отвечают тем кому заняться нечем,по теме вопрос так и остался...
Kalian2 13.06.2013 01:53
Сообщение от NUFLIN (Сообщение 269581)
А вот адрес очень помог бы,так как в тисе не очень понял все расписанное,или не там смотрю
вова 1951 13.06.2013 09:10
Сообщение от Kalian2 (Сообщение 269637)
А-ХА-ХА...... В этой теме адресов тьма.....выбирай любой....:facepalm:
NUFLIN 13.06.2013 12:47
Не хочешь разбираться сам - спрашивай в "Ремонте", здесь халявы в разы меньше... адресовал? :biggrin:
Tessa_v 25.01.2017 18:40
можно в ренгольде посмотреть отклонение от нормы , и потом там выбрать выставить в 0..
и все потом машина становиться нормально
Prosto Vova 30.01.2017 15:28
А если до этого инициализация сделана не правильно, ноль будет правильным?
Часовой пояс GMT +3, время: 02:07.
