Не много не допонял как бороться с ошибкой 54с4, калибровка...:confused: |
Уважаемые, та же проблема - всё было гуд. на новой раздатке проехал 70 тысч. Заменил масло. Старое было чистое, коричневого цвета. Снимали разъём сервопривода - чтоб не похерачить когда отвинчивали заливную пробку. Поехал - загорелась гирлянда. Вскоре сама погасла. Рейном пробую делать адаптацию после зам масла - не хочет, загорается гирлянда Ошибка "54с4 1/2еверная калиброва", тру ошибку, Гирлянда горит неск минут , заглушил /завёл - всё ок. Как полезешь адаптировать - всё по новой - гирлянда/ошибка. Вопросы: - может не надо нич адаптировать , ведь едет же всё отл и ошибок нет, только в проц адаптации? - по тексту понял что шлицы сервопривода кончились а на картинке что? фрикционы стёрты? туплю видимо :smile: |
Вложений: 1 это АТС300 - там шестерня металлич она не переворачивается -немного иначе устроен сервопривод. после очередной попытки адаптации увидел ошибки (см фотку), по плану проверки рейн предложмл инициализировать датчик угла поворота рул колеса - инициализировал, потом проверил разъёмы на раздатке ну и всё заработало!! адаптировалась! думаю из за косяка по датчику руля проблема возникла. |
nkavladka, Привет напиши в личку пж |
ATC700 X5 E70 35d 2012год американец 6акпп может кому то будет интересно. уже 2 года назад периодически при спорт режиме или зимой или при тапке в пол выскакивало 4х4 с гирляндой. смотрели шестерню была целой. неделю назад решил поменять масло в раздатке. поменял, решил прописать замену мультисканером delphi ds150. прописка не прошла, раздатка в аварию с гирляндой после каждой заводки. шестерня сервопривода целая, начитавшись интернета решил колоть раздатку. разколол, а там всё как новое. зашёл в тупик. решил ещё раз разобрать сервопривод. шестерня целая. открутил моторчик со щётками. смотрю, а на ножках датчика хола графитная пыль от износа щёток. промыл всё карбонклинером, собрал, всё сходу прописалось. и замена сервопривода и замена масла итд итп. из-за банвльной пыли, которая чуток коротила, авто 2 года использовалось без полного привода. правда и пользуется мало. тыщ 5км в год. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 02:22. |
