Камера заднего вида X3 F25
Старый 17.04.2018, 09:50 #1
Авто: BMW 520i 2,2 M54 B22
По умолчанию Камера заднего вида X3 F25
Здравствуйте!
Машина х3 ф25 2013 года. Перестала работать камера заднего вида в крышке багажника. Ставили официалы, вроде бы как оригинал. Через годы она подохла, и на машину воткнули кЕтайскую камеру. Сдохла и она, спустя какое-то время.
После вскрытия вот что я увидел: стоит камера, подключена к видеоинтерфейсу QPI-BM12 U в разъём питания R-CAM и коаксиалом в TV_IN
Никаких реле питания камеры и прочей лабуды нет.
При включении задней передачи на дисплее отображаются только парктроники, на разъёме питания камеры появляется 7 вольт (длина всего кабеля от блока до камеры около 5 м).
По мануалу на видеоинтерфейс, в разъёме R-CAM должно быть 12в, а по факту имеем 7.7в.
Могут ли камеры дохнуть из-за низкого напряжения и как оно вообще работало от 7в?
Я так понял, что этот видео блок поставили официалы, но никаких значков БМВ я на нём не увидел. В ВДС тоже ничего про этот блок не нашёл.
Кто сталкивался с такой схемой подключения? Что за блок такой интересный? Попробую напрямую в камеру 12в подать, либо заменить на рабочую камеру.
Спасибо всем, кто дочитал)
Изображения
Тип файла: jpg 20180416_233755.jpg (739.0 Кб, 28 просмотров)
Тип файла: pdf 1402962118QPI_BM12_NBT-FINAL.pdf (1.70 Мб, 20 просмотров)
okonner вне форума
Старый 17.04.2018, 10:39 #2
Если менять этот видеоинтерфейс, нужно ли кодировать сам блок или нбт?
okonner вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.04.2018, 12:10 #3
Есть такой блок. Подойдёт?
Изображения
Тип файла: jpg IMG-20180417-WA0010[1].jpg (108.8 Кб, 22 просмотров)
Старый 20.04.2018, 21:11 #4
На камеру напрямую подавал питание, ставил другую камеру - результат одинаковый: на экране появляется силуэт машины с парктрониками и всё. При чем появляется посередине, а не справа от того места, где должно быть видео с камеры.
Неужели менять видеоинтерфейс? 30к почти стоит
Старый 21.04.2018, 00:11 #5
Аватар для Ganordi
Поблагодарили 40 раз(а) в 32 сообщениях
Авто: BMW F10
Это китайский видеоинтерфейс. Ты бы хоть мануал сам почитал, многие вопросы отпали бы без вопросов в форум. Посмотри, как настроены джамперы. Данный блок вкорячен в разрыв монитора, соответственно ничего не кодируется (и в мануале о кодировании ничего не сказано)
Ganordi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.04.2018, 08:44 #6
Джамперы по мануалу выставлены
Старый 29.04.2018, 13:32 #7
Опция 3AG отсутствует. Как камера вообще работала, если в списке опций её нет?
Могли нбтху перезагрузить так, что кодировка слетела?
Изображения
Тип файла: jpg 20180429_132758.jpg (846.4 Кб, 11 просмотров)
Последний раз редактировалось okonner; 29.04.2018 в 13:34.
Старый 30.04.2018, 17:05 #8
Победил, заработало. Можно закрывать тему.
Старый 07.10.2025, 02:14 #9
Как победил? Интересно. У меня на Х3 такая же проблема. В место изображения с камеры появляется только партроник
Diletant вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.05.2018, 22:52 #10
Аватар для Ganordi
Авто: BMW F10
Главное отчитаться, что победил.. а как , уж извините, не ваше дело :) В следующий раз у твоих тем будет нулевое шевеление
камера заднего вида на E93 с CIC zidler Диагностика BMW | кодирование | программирование 0 12.04.2016 12:26
не работает камера заднего вида bmw x6 e71 tolstuy78 Ремонт и эксплуатация BMW 1 01.07.2014 20:15
BMW X6 F16 - камера заднего вида Tyler Тюнинг BMW 0 05.01.2014 22:06
BMW Е70 рестайл камера заднего вида vasya22 Диагностика BMW | кодирование | программирование 19 30.12.2012 11:09
Часовой пояс GMT +3, время: 02:31.
