Ключ перестал открывать центральный замок дистанционно Е-60
Старый 03.06.2010, 20:54 #1
Сказал спасибо: 19
Поблагодарили 19 раз(а) в 14 сообщениях
Авто: ааа
Проверили ключ на наличие сигнала - сигнала нет!
Учитывая, что ключ в одном экземпляре - возможны следующие варианты:
1. Попробовать перепаять аккумулятор,но не факт, что это поможет, и еще передатчик ДУ привязывать надо будет...
2. Купить ключ у "неофициалов" за 15рублей без гарантий...
3. Заказать через екзист ценник 6рублей, с последующим програмированием ключа...
Последний раз редактировалось USLpower; 03.06.2010 в 20:56.
USLpower вне форума
Старый 08.06.2010, 19:33 #2
Сказал спасибо: 19
Авто: ааа
Сообщение от USLpower Посмотреть сообщение
Могу предположить, что есть две причины которые влияют на заряд аккума в ключе:
1. Не работает тороидальная катушка в замке зажигания...
2. Сдох аккум в ключе. Если сдох аккум, то должны быть ошибки.
Согласно TIS:
6.4 Контроль напряжения
Если достигнуто конечное напряжение разряда, то, например, центральный замок больше не запирается с помощью дистанционного управления. Также больше невозможны "комфортное закрывание" и инициализация радиопередатчика.
Напряжение аккумулятора в радиопередатчике контролируется при каждом нажатии кнопки. После того, как три раза подряд получено сообщение о разряженном аккумуляторе, оно передается вместе с номером соответствующего ключа-радиопередатчика в целяхдиагностики в основной модуль центральной электронной системы кузова. Запись стирается, когда пять сообщений радиопередатчика подряд не содержат сообщения об аккумуляторе.
У моделей E38 и E39 это состояние высвечивается в системе автоматической диагностики уже при одном сообщении.
Прочитав CAS - нашел две ошибки:
1. 9906 error transponder communication - c этим понятно, вроде.
2. 9304 EEPROM_CRC_Info - что это за ошибка? (в свободном переводе: ПЗУ_циклический избыточный код — способ цифровой идентификации некоторой последовательности данных, который заключается в вычислении контрольного значения её циклического избыточного кода.)???
И еще, если поменять аккум, как показано здесь:[Только для зарегистрированных...]
Как потом инициализировать ЦЗ на Е-60? Неужели ни один из способов (из TISа, и видео из ютуба) не работает?
Заранее благодарен!
Последний раз редактировалось USLpower; 08.06.2010 в 19:44.
USLpower вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.06.2010, 20:28 #3
Аватар для вова 1951
Сказал спасибо: 136
Заранее благодарен!
Было подобное при севшем аккум-е, после замены, инициация прошла автоматом. Но получится ли у тебя так не знаю.
Сказал Спасибо вова 1951 за это сообщение:
USLpower (09.06.2010)
Старый 08.06.2010, 20:52 #4
Сказал спасибо: 19
Авто: ааа
Т.е. поменяли батарейку в ключе - и дистанционное управление ожило само - без манипуляций?
Старый 29.02.2012, 09:29 #5
Сказал спасибо: 53
Поблагодарили 24 раз(а) в 17 сообщениях
Здравствуйте, есть авто E83 2004 US, с одним ключом, который, со слов владельца, "вдруг перестал открывать-закрывать с кнопки". ЦЗ работает, по блоку ошибок нет, смотрел DIS и INPA, активации все работают, получается - радиопередатчик с принимающим устройством не связывается, инициализация по документу
не пройдет - один ключ остается в замке, другие инициализируются.
Подскажите, есть варианты, кроме покупки второго ключа?
ultimatebmw вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо ultimatebmw за это сообщение:
gealim (12.02.2021)
Часовой пояс GMT +3, время: 12:48.
