Кодирование блока DSC BMW 525iA 03/2001 Заменил блок DSС на новый, теперь чтобы он заработал нужно его закодировать. Есть inps, NCS, DIS, Progman 32. Научите, пожалуйста, что и как сделать чтобы ничего не сломать? Хотелось бы именно самому научиться, а не ехать к официалам. |
есть три варианта: 1 дисом если кодирование есть, 2 нцс будет посложнее чем через дис 3 прогманом в дисе меньше вероятности что то не так сделать. так что пробуй дисом |
Попробую ещё раз. А в прогмане как делается? Неужели в НЦС так сложно кодируется новый блок? Как я понимаю нужно записать код ZCS и VIN в новый блок DSC, а предварительно его считать из EWS. Осталось выяснить куда нажимать для этого... :) И еще вопрос: потом нужно вроде как согласовать датчик положения руля с DSC. Это в ИНПЕ делается? Куда нужно для этого зайти? Влияет ли невыстваленный развал (менял рулевые и ещё не заезжал на регулировку) на эту процедуру или лучше сначала развал сделать? |
геометрию обезательно. |
да ничего там сложного, зашел, выбрал кузов, кодировать а дальше адаптация датчика руля и все лампочки погасли:wave: |
Адаптация датчика - через какую программу? |
Если геометрия нарушена - то соответственно и руль будет стоять неровно. О какой адаптации тогда можно говорить вообще? |
замучался..Поставил другой блок dsc. INPA говорит, что нужна адаптация рулевого колеса. Спец тесты в инпе (F9) - Adjusting..- выставил в ноль и F6. Все проходт, считывает, ругается два раза и говорит, что все ок - отключите авто. Выключаю зажигание, жду 10 сек. Включаю - не потухли лампы. Читаю ошибки DSC - все та же нужна адаптация. Прогманом все проходит, в конце только говорит, что удалил не все ошибки. Что я делаю не так? Есть инпа, дис57, изидис, прогман, нсц Прошу помощи |
ДИС в помощь. инпа невсегда прокатывает. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 21:55. |
