Кодирование блока LCM
Старый 09.04.2020, 20:46 #1
Аватар для корвин
Сказал спасибо: 7
Авто: е39м54в25 2002
По умолчанию Кодирование блока LCM
I need help!
Суть проблемы. Е39,рестайл. Стоял блок LCM III B mit man LWR. Работал и потенциометр подсветки приборки, и ручной корректор фар.Захотел чутка побольше функций,-купил блок LCM IV with man LWR,версия 24-я. До этого этот блок стоя,как выяснилось на дизельной е53. Поставил.Бобром прошил вин и пробег.Далее NC-Expert+NS-Dymmy перепрошил основные параметры. Поменял тип двигателя,маркировку,отключил ненужные фонари(хлопушка),прошил ходовые огни,американ лук.
Теперь собственно говоря к проблеме. Не могу заставить работать корректор фар(тупо никак не реагирует) и потенциометр подсветки приборки.Знатоки,какие галки где поставить. Подскажите,плиз Трейс лист прилагаю
CODIERUNG_ERFOLGT
codierung_erfolgt
MOTOR_ART
benziner
BREMSFLUESSIGK_INV
aktiv
GURTWARNUNG_GONG
nicht_aktiv
WARNUNG_GESCHW_LIMIT
120_km/h
ZUENDSCHLUESSEL_WARNUNG
aktiv
RDKS
nicht_aktiv
LEUCHTWEITENREG_AUTOM
nicht_aktiv
LUFTFEDERUNG
nicht_aktiv
ABBLENDLICHT_PRUEF
melden
ANHAENGERLI_PRUEF
nicht_melden
BREMSBELAG_PRUEF
melden
BREMSFLUESS_PRUEF
melden
BREMSLICHT_PRUEF
melden
EINSPRITZANLAGE
melden
FERNLICHT_PRUEF
melden
FEUERLOESCH_PRUEF
melden
FUNKSCHL_BATTERIE
melden
GETRIEBE_NOTPROGR
melden
GURT_ANLEGEN
melden
GURTWARNUNG_TEXT
nicht_aktiv
I_GONG_GURT
melden
KAT_ZU_HEISS
melden
KENNZEICHENLI_PRUEF
melden
KOFFERRAUM_OFFEN
melden
KUEHLMITTELSTAND_PRUEF
nicht_melden
KUEHLMITTELTEMP
melden
LICHT_AN
melden
LIMIT
melden
LUFTANLAGE_PRUEF
melden
MELDUNG_KATALYSATOR
nicht_aktiv
MOTOR_KENNFELD
m54bxx_e39
MOTOR_NOTPROGRAMM
melden
MOTOR_UEBERTEMP
125_grad_celsius
NEBELLI_HI_PRUEF
nicht_melden
NEBELLI_VO_PRUEF
melden
NIVEAUREG_INAKTIV
nicht_melden
OELDRUCK_MOTOR
melden
OELST_MOTOR_PRUEF
melden
PANZERTUER_OFFEN
melden
PARKBREMSE_LOESEN
melden
RUECKFAHRLICHT_PRUEF
melden
RUECKLICHT_PRUEF
nicht_melden
SICHERHEITSFAHRZEUG
nicht_aktiv
STANDLICHT_PRUEF
melden
TUER_OFFEN
melden
VORGLUEHEN
melden
WASCHWASSER_FUELL
melden
ZUENDSCHL_STECKT
melden
ABFRAGEZEIT_AHM
wert_01
ABSCHALTUNG_UNTERSPG
wert_01
ENTPRELLZAHL_FEHLERERK
wert_01
FEHLER_ANHAENGER
melden
FEHLER_SCHALTER_BREMSL
melden
MELDUNG_AENDERUNG_DIMMER
wert_01
SCHALTER_BREMSL_SCHWELLW
wert_01
SCHALTER_BREMSL_WARTEZEIT
wert_01
TASTVERH_KL_58G_MIN
wert_01
WARNBLINKER
doppelimpuls
ZUWACHS_TASTVERH_KL_58G
wert_01
ABSTAND_HOLD_NORMAL_MODE
wert_01
BORDNETZ
e39_basis
EEPROM_LCMC
melden
EINSPRITZANLAGE_CAN
aktiv
GONG_1
kein_gong
GONG_2
gong_t3
GONG_3
interm_gong
GONG_4
doppelgong
GONG_5
gong_t1&t2
GONG_6
gong_t2
HALB/VOLLSCHRITT
halbschritt
HYSTERESE_STARTBEDINGUNG
wert_02
I_GONG_PARKBREMSE
melden
KUEHLMITTELUEBERTEMP_CAN
aktiv
MOTOR_NOTPROGRAMM_CAN
aktiv
REIFEN_DEFEKT
melden
SCHN._KLEMMENW-ERKENNUNG
2_sec
SCHN._KLEMMENW-UNT.DRUECK
1_sec
SCHRITTABSTAND_GRENZE
wert_01
SCHRITTABSTAND_STARTPHASE
kennlinie_01
TEMPERATUR_GRENZE
grad_-20
TTX_S_(CODE)
melden
TTX_S1_1
melden
TTX_S1_2
melden
TTX_S1_3
melden
VORGLUEHEN/KAT_HEIZEN_CAN
nicht_aktiv
ABS_MIN_STELLUNG_2
wert_01
ACC_ABSTAND_ANZ
nicht_melden
ACC_INAKTIV
nicht_melden
AL_ALS_DRL
nicht_aktiv
ALARMSCHALTER_SI_FZG
nicht_aktiv
ALARMSCHALTER_TAXI
nicht_aktiv
BITTE_SCHALTEN
nicht_melden
BL_ALS_SL_DIMMEN
nicht_aktiv
BL_GEDIMMT_ALS_ERSATZ
nicht_aktiv
BL_UND_BLK_H_GEMEINSAM
nicht_aktiv
BLK_V_GED_ALS_SIDEMARK
aktiv
BLK_V_GEDIMMT_ALS_ERSATZ
aktiv
CAN_AUSFALL_BEWERTUNG
aktiv
FL_DIMMUNG_ALS_DRL
wert_02
wert_03
wert_05
FL_UND_NSW_NICHT_GLEICHZ
nicht_aktiv
GED_FL_ALS_DRL
aktiv
GURT_MRS
gurtmeldung_von_mrs
HEIMLEUCHTEN
wert_02
HEIMLEUCHTEN_AL
aktiv
HEIMLEUCHTEN_BL
nicht_aktiv
HEIMLEUCHTEN_FL
nicht_aktiv
HEIMLEUCHTEN_KL58G
aktiv
HEIMLEUCHTEN_KZL
aktiv
HEIMLEUCHTEN_NSW
nicht_aktiv
HEIMLEUCHTEN_SL_H
aktiv
HEIMLEUCHTEN_SL_V
aktiv
KEINE_PARKLICHT_FUNKT
nicht_aktiv
KUEHLWASSER_BEDAEMPFUNG
25_sekunden
LENKSTOCKSCHALTER_ANALOG
aktiv
LICHTBEDIENEINHEIT
aktiv
NSL_R_NICHT_ANSTEUERN
nicht_aktiv
OELST_SENS_DEF
melden
OELST_SENS_DEF_WARNUNG
nicht_aktiv
OELSTAND_MOTOR_CAN
nicht_aktiv
PIKTOGR_BL_DEF_BLINKT
nicht_aktiv
PIKTOGRAMM_ERWEITERT
nicht_aktiv
PROGRAMMPARAMETER_LCM_1
ece
us
ece_acc
us__acc
ece_e53
us__e53
ece_ifl
ece_e53_m62b46
us_e53_m62b46
ece_e53_sbr
ece_e39
us_e39
ece_acc_e39
us__acc_e39
ece_ifl_e39
PROGRAMMPARAMETER_LCM_2
ece
us
ece_acc
us__acc
ece_e53
us__e53
ece_ifl
ece_e53_m62b46
us_e53_m62b46
ece_e53_sbr
ece_e39
us_e39
ece_acc_e39
us__acc_e39
ece_ifl_e39
PROGRAMMPARAMETER_LCM_3
ece
us
ece_acc
us__acc
ece_e53
us__e53
ece_ifl
ece_e53_m62b46
us_e53_m62b46
ece_e53_sbr
ece_e39
us_e39
ece_acc_e39
us__acc_e39
ece_ifl_e39
PROGRAMMPARAMETER_LCM_4
ece
us
ece_acc
us__acc
ece_e53
us__e53
ece_ifl
ece_e53_m62b46
us_e53_m62b46
ece_e53_sbr
ece_e39
us_e39
ece_acc_e39
us__acc_e39
ece_ifl_e39
PROGRAMMPARAMETER_LCM_5
ece
us
ece_acc
us__acc
ece_e53
us__e53
ece_ifl
ece_e53_m62b46
us_e53_m62b46
ece_e53_sbr
ece_e39
us_e39
ece_acc_e39
us__acc_e39
ece_ifl_e39
RUECKLICHT_INNEN_FEHLT
nicht_aktiv
SCHALTER2_BL
aktiv
SCHRITTE_STELLUNG_0
wert_01
SCHRITTE_STELLUNG_1
wert_01
SCHRITTE_STELLUNG_2
wert_01
SENSOR_SAEUBERN
nicht_melden
STANDLICHT_VORNE
aktiv
TAGFAHRLICHT_ECE
aktiv
TANKDECKL_OFFEN
nicht_melden
U_DIMMUNG_STANDL
wert_04
U_GEDIMM_BLK_V
wert_01
wert_02
wert_03
U_GEDIMM_BREMSL
wert_05
U_POTI_DIMM_DELTA
wert_02
U_POTI_DIMM_MIN
wert_02
U_POTI_STELLUNG_0
wert_01
U_POTI_STELLUNG_1
wert_01
U_POTI_STELLUNG_2
wert_01
WASCHWASSER_SENSOR
waschwasser_alt
ZUENDSCHL_GONG_R_EIN
aktiv
ZUENDSCHLUESSEL_KBUS
aktiv
AUSBLENDUNG_VORGLUEH_CAN
0.7_sekunden
BETR_STD_AUTO_LOESCH
nicht_aktiv
BL_DIMMUNGS_OPT_1
nicht_aktiv
BL_GED_ALS_ERSATZ_MIT_AH
nicht_aktiv
BL_UND_BLK_H_GEM_BLK
nicht_aktiv
BL_UND_BLK_H_GEM_WBL
nicht_aktiv
BLK_DIMMUNGS_OPT_1
nicht_aktiv
BLK_DIMMUNGS_OPT_2
nicht_aktiv
BLK_V_GED_ALS_PARKLICHT
nicht_aktiv
BLS_PRUEFEN
nicht_aktiv
E52_LINKS_LENKER
nicht_aktiv
E52_RECHTS_LENKER
nicht_aktiv
HEIMLEUCHTEN_ABBRUCH
aktiv
HEIMLEUCHTEN_NSL
nicht_aktiv
HEIMLEUCHTEN_RFS
nicht_aktiv
LED_RUECKLICHT_OPTION
nicht_aktiv
PULS_TIME_OPTION
nicht_aktiv
REIFENCONTR_INAKTIV
melden
RL_INNEN_BLINKT
nicht_aktiv
SL_INNEN_ALS_TWL
nicht_aktiv
SL_VORNE_ALS_ZUSATZ_BLK
aktiv
TAGFAHRLICHT_DAN
aktiv
ZUENDSCHLUESSEL_GONGZEIT
30_minuten
AUTOM_FAHRL_STEUERG
nicht_aktiv
BFD_MINDEST_GESCHW
wert_01
BFD_OPTION
aktiv
BFD_STUFE_2_MAX_EIN
wert_01
BFD_STUFE_2_VERZOEG
wert_01
DSC_INAKTIV
melden
DWA_BLK_ABSCHALTEN
nicht_aktiv
FLC_DIMMER_OPTION
aktiv
FLC_KL58G
wert_02
FLC_KL58G_AENDERUNG
wert_01
NSL_AH_US_OPTION
nicht_aktiv
RFS_AH_OPTION
nicht_aktiv
TASTER_NSL
aktiv
TASTER_NSW
aktiv
XENONLICHT_ZUEND_OPTION
nicht_aktiv
ABSENKUNG_10_KM/H
wert_01
ABTASTRATE_DYN
wert_01
ABTASTRATE_TREND
wert_01
ABWEICHUNG_TREND
wert_01
ANHEBUNG_175_KM/H
wert_02
ANZAHL_QUICK_RUNDEN
wert_01
AUSWERT_GRADIENT
nicht_aktiv
AUSWERT_PROP_ABWEICHUNG
nicht_aktiv
BI_XENON
nicht_aktiv
CC_MELDUNG_AL_L
aktiv
CC_MELDUNG_AL_R
aktiv
CC_MELDUNG_BL_L
aktiv
CC_MELDUNG_BL_M
nicht_aktiv
CC_MELDUNG_BL_R
aktiv
CC_MELDUNG_BLK_LH
nicht_aktiv
CC_MELDUNG_BLK_LV
nicht_aktiv
CC_MELDUNG_BLK_LZ
nicht_aktiv
CC_MELDUNG_BLK_RH
nicht_aktiv
CC_MELDUNG_BLK_RV
nicht_aktiv
CC_MELDUNG_BLK_RZ
nicht_aktiv
CC_MELDUNG_FL_L
aktiv
CC_MELDUNG_FL_R
aktiv
CC_MELDUNG_KZL
aktiv
CC_MELDUNG_NSL_L
aktiv
CC_MELDUNG_NSL_R
aktiv
CC_MELDUNG_NSW_L
aktiv
CC_MELDUNG_NSW_R
aktiv
CC_MELDUNG_RFS_L
aktiv
CC_MELDUNG_RFS_R
aktiv
CC_MELDUNG_SL_LH
aktiv
CC_MELDUNG_SL_LHI
nicht_aktiv
CC_MELDUNG_SL_LV
aktiv
CC_MELDUNG_SL_RH
nicht_aktiv
CC_MELDUNG_SL_RHI
nicht_aktiv
CC_MELDUNG_SL_RV
aktiv
DAUER_DYN_NACHFUEHRUNG
wert_01
DEF_LWR_SENSOR_HI
wert_01
DIFFERENZ_MSP_DYN_STAT
wert_01
ENABLE_EURO_NCAP
aktiv
EPSILON_DELTA_A
wert_02
EPSILON_DELTA_AV
wert_02
FERTIGUNGSMODE
wert_01
GETRIEBE_UEBERTEMP
melden
GRADIENT_SCHLECHTWEG
nicht_aktiv
HOEHENWEG
wert_01
I_GONG_GURT_NCAP
melden
KALTUEBERWACHUNG_AL_L
aktiv
KALTUEBERWACHUNG_AL_R
aktiv
KALTUEBERWACHUNG_BL_L
aktiv
KALTUEBERWACHUNG_BL_M
nicht_aktiv
KALTUEBERWACHUNG_BL_R
aktiv
KALTUEBERWACHUNG_BLK_LH
aktiv
KALTUEBERWACHUNG_BLK_LV
aktiv
KALTUEBERWACHUNG_BLK_LZ
nicht_aktiv
KALTUEBERWACHUNG_BLK_RH
aktiv
KALTUEBERWACHUNG_BLK_RV
aktiv
KALTUEBERWACHUNG_BLK_RZ
nicht_aktiv
KALTUEBERWACHUNG_FL_L
aktiv
KALTUEBERWACHUNG_FL_R
aktiv
KALTUEBERWACHUNG_KZL
aktiv
KALTUEBERWACHUNG_NSL_L
aktiv
KALTUEBERWACHUNG_NSL_R
aktiv
KALTUEBERWACHUNG_NSW_L
aktiv
KALTUEBERWACHUNG_NSW_R
aktiv
KALTUEBERWACHUNG_RFS_L
aktiv
KALTUEBERWACHUNG_RFS_R
aktiv
KALTUEBERWACHUNG_SL_LH
nicht_aktiv
KALTUEBERWACHUNG_SL_LHI
nicht_aktiv
KALTUEBERWACHUNG_SL_LV
aktiv
KALTUEBERWACHUNG_SL_RH
nicht_aktiv
KALTUEBERWACHUNG_SL_RHI
nicht_aktiv
KALTUEBERWACHUNG_SL_RV
aktiv
KENNLINIE_LWR_SENSOR_HI
wert_01
KENNLINIE_LWR_SENSOR_VO
wert_01
wert_03
LEUCHTWEITENREG_DYNAM
nicht_aktiv
LEUCHTWEITENREGELUNG
aktiv
LWR_AUT_EXTERN
nicht_aktiv
LWR_NEIGUNG_KONSTANTE
wert_01
LWR_VORZEICHEN
aktiv
M_TELEGRAM
nicht_aktiv
MIN_STEIGUNG_VZ_WECHSEL
wert_01
MINDESTANZAHL_VZ_WECHSEL
wert_01
MITTELUNGSINTERV_DYN
wert_01
MITTELUNGSINTERV_TREND
wert_01
MITTELUNGSINTERV_VZ_WECHS
wert_01
NACHLAUF_SCHLECHTWEG
wert_01
OFFSET_LWR
wert_01
PWM_ANSTEUERUNG_AL_L
wert_01
PWM_ANSTEUERUNG_AL_R
wert_01
PWM_ANSTEUERUNG_BL_L
wert_03
PWM_ANSTEUERUNG_BL_M
wert_03
PWM_ANSTEUERUNG_BL_R
wert_03
PWM_ANSTEUERUNG_BLK_LH
wert_03
PWM_ANSTEUERUNG_BLK_LV
wert_01
PWM_ANSTEUERUNG_BLK_LZ
wert_01
PWM_ANSTEUERUNG_BLK_RH
wert_03
PWM_ANSTEUERUNG_BLK_RV
wert_01
PWM_ANSTEUERUNG_BLK_RZ
wert_01
PWM_ANSTEUERUNG_FL_L
wert_01
PWM_ANSTEUERUNG_FL_R
wert_01
PWM_ANSTEUERUNG_KZL
wert_01
PWM_ANSTEUERUNG_NSL_L
wert_01
PWM_ANSTEUERUNG_NSL_R
wert_01
PWM_ANSTEUERUNG_NSW_L
wert_01
PWM_ANSTEUERUNG_NSW_R
wert_01
PWM_ANSTEUERUNG_RFS_L
wert_03
PWM_ANSTEUERUNG_RFS_R
wert_02
PWM_ANSTEUERUNG_SL_LH
wert_02
PWM_ANSTEUERUNG_SL_LHI
wert_03
PWM_ANSTEUERUNG_SL_LV
wert_01
PWM_ANSTEUERUNG_SL_RH
wert_02
PWM_ANSTEUERUNG_SL_RHI
wert_03
PWM_ANSTEUERUNG_SL_RV
wert_01
REFERENZL_MODE_TEIL1
wert_01
REFERENZL_MODE_TEIL2
wert_01
REFERENZL_SCHRITTABSTAND
wert_01
REFERENZL_SCHRITTANZAHL
wert_01
SAETT_TIMER_SCHLECHTWEG
aktiv
SCHW_GRAD_BESCHLEUNIGUNG
wert_01
SCHW_GRAD_BREMSEN
wert_01
SCHW_GRADIENT_SCHLECHTWEG
wert_01
SCHW_PROP_ABWEICHUNG
wert_01
SCHW_TREND
wert_01
SP_MOTOR_BEWERTEN
nicht_aktiv
SP_MOTOR_F_EINTRAG
nicht_aktiv
SP_MOTOR_STOP
nicht_aktiv
SPG_NACHREGELUNG_0
wert_01
SPG_NACHREGELUNG_1
wert_02
SPG_NACHREGELUNG_2
wert_01
SPG_NACHREGELUNG_3
wert_01
SPG_NACHREGELUNG_4
wert_01
TDAUER_GURTWARNUNG
wert_01
TREIBER_BEWERTEN
nicht_aktiv
TREIBER_F_EINTRAG
nicht_aktiv
TVERZ_GURTWARNUNG
wert_01
VMAX_BESCHLEUNIGUNG
wert_01
wert_03
VMAX_BREMSEN
wert_01
VMIN_BESCHLEUNIGUNG
wert_01
wert_03
VMIN_BREMSEN
wert_01
VMIN_GURTWARNUNG
wert_01
WARMUEBERWACHUNG_AL_L
aktiv
WARMUEBERWACHUNG_AL_R
aktiv
WARMUEBERWACHUNG_BL_L
aktiv
WARMUEBERWACHUNG_BL_M
nicht_aktiv
WARMUEBERWACHUNG_BL_R
aktiv
WARMUEBERWACHUNG_BLK_LH
aktiv
WARMUEBERWACHUNG_BLK_LV
aktiv
WARMUEBERWACHUNG_BLK_LZ
nicht_aktiv
WARMUEBERWACHUNG_BLK_RH
aktiv
WARMUEBERWACHUNG_BLK_RV
aktiv
WARMUEBERWACHUNG_BLK_RZ
nicht_aktiv
WARMUEBERWACHUNG_FL_L
aktiv
WARMUEBERWACHUNG_FL_R
aktiv
WARMUEBERWACHUNG_KZL
aktiv
WARMUEBERWACHUNG_NSL_L
aktiv
WARMUEBERWACHUNG_NSL_R
aktiv
WARMUEBERWACHUNG_NSW_L
aktiv
WARMUEBERWACHUNG_NSW_R
aktiv
WARMUEBERWACHUNG_RFS_L
aktiv
WARMUEBERWACHUNG_RFS_R
aktiv
WARMUEBERWACHUNG_SL_LH
aktiv
WARMUEBERWACHUNG_SL_LHI
nicht_aktiv
WARMUEBERWACHUNG_SL_LV
aktiv
WARMUEBERWACHUNG_SL_RH
aktiv
WARMUEBERWACHUNG_SL_RHI
nicht_aktiv
WARMUEBERWACHUNG_SL_RV
aktiv
ZEIT_KALT_PULSE
wert_01
ZEIT_KALT_PULSE_QUICK
wert_01
ZEIT_KALT_RUNDEN
wert_01
ZYKLUS_KALT_RUNDEN_QUICK
wert_01
ABSCHALT_KL50
aktiv
ALC_AL_DEFEKT_TIMER
wert_01
ALC_COUNTER_NOK
wert_01
ALC_COUNTER_OK
wert_01
ALC_EIN_SCHWELLE
wert_01
ALC_LED_DEF
nicht_aktiv
ALC_LED_DUTY
wert_02
ALC_VERBAUT
nicht_aktiv
COD_IFL
nicht_aktiv
COD_IFL_AN_PIN48
aktiv
COD_IFL_ASYNC
nicht_aktiv
FLC_LED_EIN
nicht_aktiv
KL50_ABSCHALT_AL
nicht_aktiv
KL50_ABSCHALT_FL
nicht_aktiv
KL50_ABSCHALT_NSW
nicht_aktiv
SPG_NACHREGELUNG
nicht_aktiv
SPG_NACHREGELUNG_ZUSATZ
nicht_aktiv
TOENS_SCHWELLEN
m54bxx_e39
UEBERSPANNUNG_OFFSET
wert_01
UEBERSPANNUNG_TIMEOUT
wert_01
UEBERSPANNUNG_TIMER_DOWN
wert_01
UEBERSPANNUNG_TIMER_UP
wert_01
UEBERSPANNUNGSSCHUTZ
aktiv
UEBERSPG_ABSCHALT_58G
aktiv
UEBERSPG_ABSCHALT_BL
nicht_aktiv
UEBERSPG_ABSCHALT_NSL
aktiv
UEBERSPG_ABSCHALT_RFS
nicht_aktiv
UEBERSPG_ABSCHALT_SL
aktiv
UEBERSPG_ABSCHALT_SL_H
nicht_aktiv
UEBERSPG_ABSCHALT_SL_HI
aktiv
AHC_INAKTIV
nicht_melden
ENABLE_US_SBR
nicht_aktiv
ALC_FAILSAFE_FCT_EIN
nicht_aktiv
ALC_FAILSAFE_NSW_AUS_OPT1
nicht_aktiv
ALC_FAILSAFE_NSW_AUS_OPT2
nicht_aktiv
ALC_FAILSAFE_NSW_EIN
nicht_aktiv
ALC_FAILSAVE_NSW_LOCK
nicht_aktiv
ALC_FAILSAVE_NSW_NEU
nicht_aktiv
BF_UEBERWACHUNG
nicht_aktiv
I_GONG_GURT_ERWUS
melden
PWM_FL_BIX
wert_01
AKTIV_GM3_PATCH
nicht_aktiv
Не забудьте одеть маску.Сегодня на улице искренне.
корвин вне форума
Снятие и установка правой головки блока цилиндров (М60) Tyler 11 Двигатель 0 28.05.2009 17:33
Снятие и установка левой головки блока цилиндров (М60) Tyler 11 Двигатель 0 28.05.2009 17:32
Снятие и установка головки блока цилиндров (М51) Tyler 11 Двигатель 0 26.05.2009 13:57
Кодирование электронного блока управления (DME / DDE) Tyler 12 Электрооборудование двиг-ля 0 14.04.2009 10:53
Снятие и установка / уплотнение головки блока цилиндров (M52TU / M54 / M56) Tyler 11 Двигатель 0 12.04.2009 20:49
Часовой пояс GMT +3, время: 21:39.
