Кодирование BMW
Like Tree5Likes
Старый 04.04.2014, 15:47 #91
Аватар для bes_com
Сказал спасибо: 25
Поблагодарили 42 раз(а) в 26 сообщениях
Авто: 325i E36
Сообщение от dimarikE46M Посмотреть сообщение
откуда удалить куда добавить)
из FA, погугли...
bes_com вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.04.2014, 08:15 #92
Авто: BMW 320i M54
где работать?где и как че удалять прописывать?))
dimarikE46M вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.04.2014, 08:17 #93
Авто: BMW 320i M54
Сообщение от bes_com Посмотреть сообщение
из FA, погугли...
че такое FA? гугл в шоке от моих вопросов)))
Старый 05.04.2014, 09:53 #94
Аватар для vertol
Сказал спасибо: 11
Поблагодарили 74 раз(а) в 69 сообщениях
Авто: черный бумер
форум тоже
закон сохранения неисправностей - если в одном месте починить-в другом обязательно сломается.
vertol вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.04.2014, 10:43 #95
Авто: BMW 320i M54
Для этого и есть форум! Помогать друг другу или я не правильно размышляю?
Старый 05.04.2014, 19:05 #96
Уже обсуждалось:
Старый 06.04.2014, 04:55 #97
Авто: BMW 320i M54
Уже обсуждалось:
спасибо
Старый 29.07.2014, 22:05 #98
Авто: x6
всем привет! хочу отключить нажатие педали тормоза при запуске мотора..все делаю по алгоритму..на выходе: при повороте ключа трещит под торпедо и под капотом..авто не заводится...нажимаю педаль тормоза заводится...на табло о просьбе нажать на педаль ничего не высвечивает...Е60 2004год.....ни кто не в курсе?
ed1111 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.07.2014, 22:59 #99
Аватар для zheka1983
Авто: ВАЗ 21140
По какому алгоритму?
Старый 30.07.2014, 09:52 #100
Авто: x6
вот по этому:1. Идем в File>Load Profil там из списка профилей выбираем ExtraExpertmode + Man coding, жмем ОК
2. жмем F1 (VIN/ZCS/FA) затем F3 (ZCS/FA из ЭБУ)
3. в открывшемся окне выбираем свой кузов, к примеру Е70, после чего откроется следующее окно в нем будет две надписи CAS и FRM это блоки в которых хранятся данные о комплектации автомобиля и вин код, выбираем любой к примеру CAS и жмем ОК.
4. после того как, в верхней части программы в строках FG появится ваш вин код, а в FA список опций, нажимаем F6 (Назад) спешить не стоит, если программа не успеет считать вин или ФА то вернет ошибку.
5. нажимаем F4 (выбор ЭБУ) и в появившемся списке ищем нужный нам блок cas, выделяем его и нажимаем OK
6. проверяем, что установившаяся по умолчанию JOBNAME=CODIERDATEN LESSEN (если нет, то нажимаем F2(выбор операции) и выбираем там CODIERDATEN LESSEN) и жмем снова F4 теперь её назначение изменилось и она называется Читать ЭБУ. Закрываем выскочившее окошко с бинарным кодом, оно нам не нужно. Все данные с блока считаны.
7. Идем в папку WORK там среди кучки файлов находим файл FSW_PSW.TRC, открываем его блокнотом и видим список функций, поиском ищем ANLASSSPERRE_BLS, когда находим её видим что под ней указан её статус aktiv, аккуратно меняем на nicht_aktiv, затем сохраняем этот файл через меню блокнота "Сохранить как" и выбираем в качестве файла сохранения наш пустой файл FSW_PSW.MAN подтверждаем согласие на замену файла. Все, файл для кодировки готов.
8. Возвращаемся в NCS и проверяем что JOBNAME =SG_CODIEREN, если нет,то меняем через кнопку F2 (Смена операции). Жмем F3 (Кодировать ЭБУ), ждем пока не появится надпись "Кодирование ОК". Все кодирование окончено.
Метки
кодирование bmw, кодирование бмв
Часовой пояс GMT +3, время: 22:34.
