Я предполагаю, что это Alpine, как и CD-чейнджер и проигрыватель. Вы хотите сказать, что это установлено не на заводе? |
:facepalm: Данные идентификации сюда :piska: |
Спасибо за помощь :thumbup: :wave: |
Пробовал на Е70 - не проканало - Цитата:
Вот в iDrive управления ими нет, с этим пока не поборолся. И сирену еще тоже не кодировал. |
Привет всем.Люди подскажите машина е61 09.2006г.в навигатор Business.Диск навигатора не вылазит, пишит заблокирован.DIS ошибки не выдал. Прогой NCS Expert считал МАСК и файл сохранил. Вот он. K931D_ZV_ALLE_TUEREN par_frei K931D_ZV_SELEKTIV par_frei K930E_ZV_VER_N_XMIN_FB fkt_frei K9901_WARNBLINKEN par_gesperrt K9323_ZV_VER_AB_X_KM/H fkt_frei K8129_ZWAKO_AC_EIN_AUTO fkt_gesperrt K7504_HEIMLEUCHTEN_AUS par_frei K7504_HEIMLEUCHTEN_40S par_frei K7504_HEIMLEUCHTEN_90S par_frei K7504_HEIMLEUCHTEN_150S par_frei K7504_HEIMLEUCHTEN_240S par_frei K4328_BLINKEN_TIPPBET fkt_frei K5303_GAL_SEHR_STARK par_frei K8116_KLAPPENAUTOMATIK fkt_gesperrt K5303_GAL_STARK par_frei K5303_GAL_MITTEL par_frei K5303_GAL_GERING par_frei K5303_GAL_SEHR_GERING par_frei K5303_GAL_KEINE_ANHEB par_frei K5305_KLANG_BASS par_frei K5305_KLANG_TREBLE par_frei K5305_KLANG_BALANCE par_frei K5305_KLANG_FADER par_frei K5305_KLANG_REVERB par_frei K5305_KLANG_EQULIZER par_frei K531A_LAUTST_NAV par_frei K531A_LAUTST_VERKEHR par_frei K531A_LAUTST_TELEFON par_frei K531A_LAUTST_SVS par_frei K531A_LAUTST_PDC par_frei K4310_ANZ_SPRACHE_1 par_frei K4310_ANZ_SPRACHE_2 par_frei K4310_ANZ_SPRACHE_3 par_frei K4110_VERBR_L/100KM par_frei K4110_VERBR_MPG_US par_frei K4110_VERBR_MPG_UK par_frei K4110_VERBR_KM/L par_frei K410D_EINHEITEN_WEG fkt_frei K4113_ZEIT_STD_DARST fkt_frei K4116_EINH_TEMPERATUR fkt_frei K9901_UMLUFT_EIN par_frei K9901_NAV_LETZER_HINWEIS par_frei K9901_KOMFORT_PARKBREMSE par_frei K9901_MUTE_EIN par_frei K9901_MONITOR_EIN par_frei K9901_LENKRADHEIZUNG par_frei K9901_RADIO/TELEFON par_frei K9901_SWR par_gesperrt K430C_DATUM_FORMAT fkt_frei C750A_SCHWELLWERT_EMPFIN par_gesperrt C750A_SCHWELLWERT_NORMAL par_gesperrt C750A_SCHWELLWERT_SEHR_E par_gesperrt DRUCK_EINHEIT bar K8601_SOLLWERT_M3 par_gesperrt K8601_SOLLWERT_M2 par_gesperrt K8601_SOLLWERT_M1 par_gesperrt K8601_SOLLWERT_0 par_gesperrt K8601_SOLLWERT_P1 par_gesperrt K8601_SOLLWERT_P2 par_gesperrt K8601_SOLLWERT_P3 par_gesperrt K4D01_OFF_CID_DISPL_HELL fkt_frei BLUETOOTH_FIX aktiv K4119_DRUCK_BAR par_frei K4119_DRUCK_PSI par_frei K4119_DRUCK_KPA par_frei K8313_GEBLAESE_M10 par_gesperrt K8313_GEBLAESE_0 par_gesperrt K8313_GEBLAESE_P10 par_gesperrt K9901_HUPE par_gesperrt PHONE_MULF aktiv C940C_QUITT_OPT_ENTSCH fkt_frei C940D_QUITT_OPT_SCHAERF fkt_frei C940A_QUITT_OPT_ENTSCH fkt_gesperrt C9419_QUITT_OPT_KLAPPE fkt_gesperrt C9410_QUITT_OPT_SCHAERF fkt_gesperrt C941C_QUITT_AKUST_KLAPPE fkt_gesperrt K9416_QUITT_AKUST_ENTSCH fkt_gesperrt C9413_QUITT_AKUST_SCHAERF fkt_gesperrt K8119_PRG_AUTOMATIK par_gesperrt K8119_PRG_LUFTVERTEILUNG par_gesperrt K8127_KLAPPENPROGRAMM_BO fkt_frei K8119_PRG_GEBL_AKTUELL par_gesperrt K8119_PRG_SCHICHTUNG par_gesperrt K8119_PRG_AC par_gesperrt K8125_KLAPPENPROGRAMM_BO fkt_frei K532F_SENDERLISTE_AUDIO fkt_frei K4D01_OFF_HUD_DISPL_HELL fkt_gesperrt K4D03_ANZEIGE_GESCHWNDGKT par_gesperrt K4D03_ANZEIGE_CHECKCONTRL par_gesperrt K4D03_ANZEIGE_ACC par_gesperrt K4D03_ANZEIGE_TEMPOMAT par_gesperrt K4D03_ANZEIGE_NAVIGATION par_gesperrt K2407_PDC_MONITORBILD fkt_frei CA107_AUT_VERST_DEAKT par_frei CA107_AUT_VERST_ENTR par_frei CA107_AUT_VERST_ENT_T par_frei C9C03_KLAPPENWINKEL fkt_frei C9C01_HKL_TASTE fkt_frei K931D_SCHEIBENABSENKUNG par_gesperrt NIVI nicht_aktiv VOLUME_MAXIMUM_TEL standard max2 e91 e70 VOLUME_MAXIMUM_ON standard max1 VOLUME_AUDIO_1 e60 VOLUME_MINIMUM_NAVI standard max1 VOLUME_DELTA_NAVI_ENTER standard min3 VOLUME_MINIMUM_TM standard min1 VOLUME_MINIMUM_TEL standard min1 VOLUME_DELTA_TEL_ENTER standard max1 VOLUME_KLANG_1 e61_stereo KLANG_OFFSET standard min1 VOLUME_PDC e60_stereo e61_stereo e90_top_hifi VOLUME_DELTA_PDC_ENTER standard max2 e87_stereo VOLUME_SECUR_1 e60 e87 LOUDNESS e60 GAL_MAIN e60 GAL_DEFAULT e60 MUTE_ON_CRASH nicht_aktiv KEY_MEMORY_ASK aktiv MUTEMIX_TIME e60 pl2 DAUER e60 pl2 ABSTAND_IDENT_PRIO e60 pl2 NACHLAUF_INT e60 pl2 TIMEOUT_INT e60 pl2 HIGH_CUT auto EINH_MASTER aktiv VOLUME_MINIMUM_SPEECH standard min1 AUDIO_ENTERTAIN_1 ece LUEFTER_SCHW1 e60 pl2 LUEFTER_SCHW2 e60 pl2 LUEFTER_WERT1 e60 pl2 LUEFTER_WERT2 e60 pl2 LUEFTER_WERT3 e60 pl2 LUEFTER_WERT4 e60 pl2 SINGLE_TUNER nicht_aktiv DOUBLE_TUNER aktiv CDC aktiv MMC nicht_aktiv TOP_HIFI nicht_aktiv EQUALIZER nicht_aktiv VOLUME_ADJ_1 e61_stereo VOLUME_ADJ_2 e60_stereo e61_stereo e87_stereo VOLUME_ADJ_3 e61_stereo VOLUME_ADJ_4 e60_stereo e61_stereo SDARS nicht_aktiv SITZHEIZUNG aktiv ECE_TELEFON nicht_aktiv PHONE_BUSINESS nicht_aktiv PHONE_PROF nicht_aktiv BMW_ASSIST nicht_aktiv HELPNET nicht_aktiv BMW_ONLINE nicht_aktiv PDC aktiv ABSENK_ENTERTAINMENT_PDC standard SHOW_PDC aktiv RDC nicht_aktiv HUD nicht_aktiv ELDRVSEAT aktiv MFL_HORN nicht_aktiv MFL_HAZARD nicht_aktiv MFL_CLEAN nicht_aktiv FOND_LOW nicht_aktiv LAENDERVARIANTE_TUNER ece RDS_AF_FUNKTION rds_ein_af_automatisch TP_FUNKTION tp TP aktiv TMC aktiv AMBANDS aktiv FILTER_FZG_BLOCK_1 e61_stereo FILTER_FZG_BLOCK_2 e61_stereo FILTER_FZG_BLOCK_3 e61_stereo FILTER_FZG_BLOCK_4 e61_stereo e61_hifi e87_stereo PHASE_BLOCK e61_stereo e61_hifi CROSS_OVER_1 e61_stereo CROSS_OVER_2 e61_stereo OUTPUT_GAIN_SYSTEM e61_stereo BAUREIHE e61 CODIERUNG_ERFOLGT codierung_erfolgt TYP_LENKUNG linkslenker OUTPUT_SIGNAL_TABLE_1 e60_ll e60_rl pl2_ll pl2_rl e70_ll e70_rl OUTPUT_SIGNAL_TABLE_2 e60_ll e60_rl pl2_ll pl2_rl e70_ll e70_rl ACC nicht_aktiv CRUISE_CTRL nicht_aktiv WAEHLBARE_SPRACHE_1 deutsch WAEHLBARE_SPRACHE_2 franzoesisch WAEHLBARE_SPRACHE_3 englisch russisch CID cid_mid RING aktiv WEG_EINHEIT km BC_HIGH aktiv KLIMA_SG_ART high STANDLUFT aktiv DWS nicht_aktiv BMW_N_DEALER aktiv TRF nicht_aktiv KANA_WRITER nicht_aktiv SMS nicht_aktiv PTY_TABELLE pty_ece WEATHERBAND nicht_aktiv LEGAL_DISCL nicht_aktiv REV_INPUT nicht_aktiv UNIT_FEET nicht_aktiv ACOUSTIC nicht_aktiv REGIONALISIERUNG reg_ein TEMPERATUR_EINHEIT grad_c ZEIT_EINHEIT 24_stunden DATUM_EINHEIT tt_mm_jj SPEECH_MF weiblich VERBRAUCH l/100km BACKDOOR nicht_aktiv E64 nicht_aktiv STANDHEIZUNG nicht_aktiv AUXIN aktiv FLAP nicht_aktiv PDC_LOW nicht_aktiv VOLUME_KLANG_EMERGENCY e60_stereo e61_stereo e61_top_hifi e63_top_hifi e64_top_hifi VOLUME_PDC_EMERGENCY e60_stereo e61_stereo e90_top_hifi e70_hifi SVS_LOW aktiv GALLON_VAL uk MP3 aktiv AMBAND_KW aktiv AMBAND_LW aktiv AMBAND_MW aktiv OIL_LEVEL nicht_aktiv NAVIGATION_MASK aktiv CBS_MODE level_3 PIA_LEVEL level_1 SENDER_TAB_HGL aktiv AUTO_DRV_LIGHT nicht_aktiv HDC nicht_aktiv MDRIVE nicht_aktiv MDRIVE_ALBV nicht_aktiv MDRIVE_SMG aktiv VA_BPI nicht_aktiv AUDIO_SYSTEM_MASK e60_stereo DISPLAY_LOG7_SYMBOL aktiv NAVIGATION_FLOTTENMODUS aktiv MP3CDC nicht_aktiv NEUSEELAND nicht_aktiv BLUETOOTH_NODES_MASK profil_2 BMW_DEALER_MASK aktiv BMW_HOTLINE_MASK aktiv BMW_MOBILE_MASK aktiv DAB nicht_aktiv DAB_BAND_SETTINGS nicht_aktiv DAB_FM_SWITCH nicht_aktiv DAY_RUN_LIGHT_MASK aktiv IBOC nicht_aktiv CODIER_CHECK aktiv LOGISTIK_CHECK aktiv DSC_IN_MDRIVE nicht_aktiv FBM_COMMUNICATION nicht_aktiv FBM_ENTERTAINMENT nicht_aktiv FBM_FMAM_TOGGLE nicht_aktiv FBM_MODE_TOGGLE nicht_aktiv FBM_NAVIGATION nicht_aktiv FBMS nicht_vorhanden HANGUL_TYPEWRITER nicht_aktiv KANJI_TYPEWRITER nicht_aktiv MOST_ASYNC_CTRL_CHANNL most_control_channel RAMP_CONTROL nicht_aktiv SEATVENTILATION nicht_aktiv SITZHEIZUNG_SLIDER nicht_aktiv FOND_MID nicht_aktiv LAST_PANEL_TIMEOUT e6x e89 e70 LEGAL_DISCL_TIMEOUT e6x e89 e70 MANUAL_SHIFT nicht_aktiv NOAIRVENT_FINE nicht_aktiv CAR_COLOR_CHAMP nicht_aktiv Подскажите какую строчку надо править что бы диск навигатора вылез? Я чет не могу разобраться. |
НЕ НАДО выкладывать содержимое - прикрепи тхт-файлом :ph34r: |
Ну извеняйте не подумал,уже выложил.А на вопрос кто нибудь ответит? |
igrok_1, NUFLIN намекнул пока не исправишь подсказки не будет :podz: |
| Часовой пояс GMT +3, время: 07:21. |
