Схему открой и посмотри как у CIC и у CCC сабвуферы подключены. |
VERHALTEN_DRL_TFL_3R tfl_s поменять на: drl_s будет полный накал в положениях "0" и габаритах drl_l с ближним drl_р с дальним как сделать полный накал во всех режимах пока не разобрался.. |
Всем доброго время суток. Парни кто включал вот это: Состояние климата сидений в iDrive Menu Блок: CAPPL VA_AIRVENT_SHORTCUT nicht_aktiv / aktiv VA_SEATCLIMA_SHORTCUT nicht_aktiv / aktiv VA_SEATHEAT_SLIDER nicht_aktiv / aktiv VA_SEATVENTILATION nicht_aktiv / aktiv SITZHEIZUNG_APP_9 nicht_aktiv / aktiv Все норм прошло? Просто включил но корректно не работает - ползунок регулировки усилия обогрева не работает. При попытке его передвинуть он все равно возвращается в середину. Как победить - актуально как не когда скоро холода а греть 5 точку не айс лучше на спину передвинуть. Не проходите мимо - дайте совет как решить. Заранее благодарю |
Во я загнул!... но вектор правильный, ищи :) |
Если ты не забыл, то этот форум создан именно для "Выбор, обмен опытом и технические вопросы. Кодирование, программирование. Любые вопросы, связанные с диагностикой БМВ.", и сам пишешь, что "решения (оно есть, хоть и не "лежит на поверхности"", поэтому мог бы и подсказать, ты же "АБОРИГЕН". Написать кучу не нужных слов ты смогу, а 1 предложение по теме - впадлу. |
Majorrs, для чего ты исту запускаешь? Как понимаю е-серия, КФП и НЦС в руки и вперед. |
Всем привет. Подскажите, после активации ДХО, они горят так же как и габариты. МОжет активировал не все? Сделал следующее: Tagfahrlicht_ece_0 Aktiv Verhalten_drl_tfl drl_s МОжет еще что-то забыл прописать чтоб оно горело ярче? Авто е90 рестайл. Фары галоген |
Парни подскажите!авто Е60 2004г.Как активировать звук при закрытии и открытии авто.Пробовал в MACK изменять параметры не получаеться. |
Gesendet von meinem SM-G920F mit Tapatalk |
| Часовой пояс GMT +3, время: 21:37. |
