| | #1 |
| Участник тусовки Регистрация: 14.03.2011
Поблагодарили 68 раз(а) в 27 сообщениях
Вот делюсь кое какими данными по кодированию BMW E60. ![]() Заранее прошу прощения за грамматику, русский я не очень хорошо знаю, если есть замечание или предложения по улучшению списка, буду рад каждому отзову! Ах да, не стесняемся пишем все что сами знаем, но только для E60! M-Sport меню В iDrive Меню после изменения всех 3 ниже перечиленных строк, появится выбор M-HUD Блок: CAPPL MDRIVE aktiv HUD_M aktiv Блок: HUD M_SPORT_HUD aktiv = Automatik aktiv_handschalter = ручное переключение Поворотники в HUD Блок: HUD BLINKER_AUSSTATTUNG aktiv Показ скорости в бортовом компьютере Блок: KOMBI BC_DIGITAL_V aktiv BC_DIGITAL_V_KORREKTUR aktiv / nicht_aktiv Постоянная подсветка спедометра Блок: KOMBI M_TAG_SKALENBELEUCHTUNG aktiv Добавить пустое поле в бортовой компьютер Блок: KOMBI BC_LEERZEILE aktiv Показать силу обдува при климааутоматике Блок: IHKA GEBL_ANZEIGE_AUTO aktiv Запретить аутоматическое включение компрессора при климааутоматике Блок: IHKA ABWAHL_AC aktiv Закрыть/Открыть боковые зеркала при закрытии/открытии машины при комфортном-закрытии = подольше подержать кнопку закрытия машины на ключе. Блоки: KGM oder TMBT und TMFT BEIKLAPPEN_B_KOMFORTSCHL aktiv Закрыть люк при дожде только при включенном сенсоре дождя Блок: SHD oder HSDH REGENSCHLIESSEN aktiv Кодировать только с включенным зажиганием и закрытым люком, если вылезут ошибки с пометкой «сбой в цепи» то следовать инструкции, написаной ниже. - включаем зажигание - обращаем внимание что люк полностью закрыт - нажимаем кнопку для открытия люка и жмем ее 1 минуту, пока все настройки не пробегут и люк опять не будет закрыт. Люк в комфортном положении При комфортном открытии/закрытии люк будет приоткрыт на 10 см Блок: SHD oder HSDH KOMFORT_POS_AUF nicht_aktiv KOMFORT_POS_ZU nicht_aktiv Пометка для кодирования: смотри закрытие люка при дожде. Открытие/закрытие багажника при комфорт открытии Открытие/закрытие багажника = долгое нажатие кнопки открыть или закрыть на ключе Блок: HKL KOMFORT_OEFFNEN_HKL aktiv KOMFORT_SCHLIESSEN_HKL aktiv Закрыть багажник при 1 нажатии ключа: FUNKTION_FBD_SCHLIESSEN_2 aktiv Закрыть богажник через кнопку в ногах у водителя: FUNKTION_TOEHKI aktiv TV/Video разблокировать во время движения Блок: CAPPL До индексированного индекса CAPPL.C0A VIDEO_DENY deny_never после CAPPL.C0B VIDEO_DENY_C0B deny_never Помощь при заходе в машину / руль поднимается опускается Блок: SZM EINSTIEGSHILFE_HOEHE nicht_aktiv / aktiv Функции руля, «следущее ФМ/АМ/СД/ДФД итд » Блок: CAPPL (только при обновленных модулях до индекса CCC_APP.C0A) NEXT_SOURCE aktiv перепрыгивать AM: AMBANDS nicht_aktiv iDrive опции для акустического сигнала при закрытии/открытии машины (только при наличии модуля DWA) Блок: CAPPL или MASK ACOUSTIC aktiv C941C_QUITT_AKUST_KLAPPE fkt_frei K9416_QUITT_AKUST_ENTSCH fkt_frei C9413_QUITT_AKUST_SCHAERF fkt_frei Изменение сигнала от DWA с пипиканья на ревение Блок: DWAS ALARMTYP US Дополнительные меню помощи в iDrive к примеру информация что камера заднего вида подключена через LVDS Блок: CAPPL RVC aktiv RVC_CONNECTED_TO_VM nicht_aktiv / aktiv RVC_DISPLAY_OPTIONS main_or_fullscreen / only_mainwindow / only_fullscreen Состояние климата сидений в iDrive Menu Блок: CAPPL VA_AIRVENT_SHORTCUT nicht_aktiv / aktiv VA_SEATCLIMA_SHORTCUT nicht_aktiv / aktiv VA_SEATHEAT_SLIDER nicht_aktiv / aktiv VA_SEATVENTILATION nicht_aktiv / aktiv SITZHEIZUNG_APP_9 nicht_aktiv / aktiv показывать SMS в iDrive Меню работает только с SA638 (Телефон профессионал) Блок: CAPPL SMS aktiv Блокнот в iDrive телефонном меню Блок: CAPPL NOTEPAD aktiv Комфортное открытие (нажатеи 2 раза на открыть) открывает водительское стекло на половину Блок: CAPPL K931D_SCHEIBENABSENKUNG par_frei Чувствительность сенсора дождя в iDrive меню Блок: CAPPL RAIN_LIGHT_SENSOR aktiv C750A_SCHWELLWERT_EMPFIN par_frei C750A_SCHWELLWERT_NORMAL par_frei C750A_SCHWELLWERT_SEHR_E par_frei и обавляем еще вот эти FA: +FLCN = Schwellwert normal +FLCS = Schwellwert sehr empfindlich Работает только до обновленных модулей 2006 года, после – НЕ РАБОТАЕТ!!! Чувствительность сенсора света в iDrive меню. Блок: RLS FLC_SCHWELLWERT_SATZ wert_01 = выключен wert_02 = нормальный wert_03 = очень чувствительный wert_04 = чувствительный Дневной свет После кодирования нужно включить через iDrive меню. Блок: LMA С модулем LM1: был встроен в машины до 09.2006 года DRL_V_GEDIMMT wert_01 = притушенные поворотники wert_02 = притушенный халогенный дальний свет DRL_WERT_DIMMUNG wert_01 = 26% wert_02 = 40% С модулем LM2: был встроен во все машины после 09.2006 через дальний свет. VERHALTEN_DRL_TFL_33 drl_h UNP_TAGFAHRLICHT_ECE_CKM aktiv PWM_FL_FKT_DRL_33 wert_01 = стандарт wert_02 = светлее wert_03 = полная мощьность С модулем LM2 через поворотники: DRL_TFL_BLK_V_GED aktiv PWM_SIDEMARKER_BLK_V wert_01 = aus wert_02 = hell wert_03 = dunkel Дневной свет через Ангельские глазки (только для машин после 03.2007 рестайл!!!) Блок: LMA PWM_PIN_11_63_33 wert_01 = 13,2V wert_02 = aus wert_03 = 12,2V = Standard wert_04 = 13,0V wert_05 = 100% wert_06 = 12,7V Якрость Стандарт- и света во время езды (чтобы Ангельские глазки не потухали и загорались при включенном автоматическом свете кодируем параметр wert_08) PWM_AN_SL_V_AL_1_34 wert_01 13,2v wert_02 aus wert_03 13,0v wert_04 13,2v wert_05 7,7v wert_06 7,2v = Standard wert_07 13,0v wert_08 12,7v Холодная и горячая проверка ламп Блок: LMA KALTUEBERWACHUNG_ KALTUEBERW_ WARMUEBERWACHUNG_ WARMUEBERW_ FEHLERMELDUNG_CC_ RFS_R, RFS_L = заднии лампы FL_R, FL_L = дальний свет AL_R, AL_L = свет поворотников (при адаптивных поворотниках) SL_V_R, SL_V_L = стоячий свет NSW_R, NSW_L = противотуманники впереди NSL_R, NSL_L = противотуманники с зади BLK_V_R, BLK_V_L = поворотник в переди BLK_H_R, BLK_H_L = поворотник в зади KZL_R, KZL_L = освещение номера TFL_R, TFL_L = дневной свет SML = маркировщики сторон BL_R, BL_R = тормозной свет RL_BL_1_R, RL_BL_1_L = тормозной свет с зади 1 RL_BL_2_R, RL_BL_2_L = тормозной свет с зади 2 BL_M_1 = 3. тормозная лампа с зади над стеклом Свет приветствия Работает только с модулем LM2 (встроен во все машины начиная с 09.2006) и повернутом пульте света на автомат (до упора в лево) блок: CAPPL VA_WELCOMELIGHT aktiv или Блок: MASK WELCOMELIGHT aktiv и блок: LMA DEF_WELCOMELIGHT_CKM aktiv UNP_WELCOMELIGHT_CKM aktiv WELCOMELIGHT_CKM_0 aktiv WELCOMELIGHT_CKM_1 aktiv WELCOMELIGHT_CKM_2 aktiv WELCOMELIGHT_CKM_3 aktiv WELCOME_LIGHT_ACTIVE aktiv WL_AL = ближний свет (ангельские глазки) nicht_aktiv / hart_einschalten WL_BL = тормоз nicht_aktiv / soft_einschalten / hart_einschalten WL_BLK_H = поворотники с зади nicht_aktiv / soft_einschalten / hart_einschalten WL_BLK_V = поворотники с переди nicht_aktiv / soft_einschalten / hart_einschalten WL_FL = дальний свет nicht_aktiv / soft_einschalten / hart_einschalten WL_KZL = свет номера nicht_aktiv / soft_einschalten / hart_einschalten WL_NSL = противотуманники с зади nicht_aktiv / soft_einschalten / hart_einschalten WL_NSW = противотуманники с переди nicht_aktiv / soft_einschalten / hart_einschalten WL_POL = стояночный свет с переди nicht_aktiv / aktiv / hart_einschalten WL_SL_1 = стояночный свет с зади 1 nicht_aktiv / soft_einschalten / hart_einschalten WL_SL_2 = стояночный свет с зади 2 nicht_aktiv / soft_einschalten / hart_einschalten WL_SM = брови nicht_aktiv / soft_einschalten / hart_einschalten Пометка: soft_einschalten – плавное включение и затухание hart_einschalten – грубое включение (сразу!) и выключение после кодирования нужно включить «свет приветствия» в iDrive Проводи до дома (только для до ресталовских машин) с модулем LM1 до 09.2006 после выключения мотора и вынутого ключя, дергаем на себя дальний свет, и машина светит столько сколько указано в iDrive. Блок: LMA HEIMLEUCHTEN_ aktiv / nicht_aktiv Брови включить/выключить Блок: LMA SIDEMARKER_US aktiv / nicht_aktiv Сигнал дальнего света через Bi-Xenon Блок: LMA BI_XENON_BEI_LH aktiv Включить свет в салоне при торможении (только для модуля LM1 до 09.2006) Блок: LMA RL_BL_1_BREMSL_FKT aktiv Дальний свет только с Xenon и без дальнего света с -H7 (только с ЛМ1) Управление светом на автоматике: Блок: LMA FL_AUS_BEI_BIX_IN_S_FLC aktiv Пофиг при каком управлении света: Блок: LMA PWM_ANST_FL_BIXENON wert_03 Запретить совместное использование дальнего света и противотуманников Блок: LMA FL_UND_NSW_NICHT_GLEICHZ nicht_aktiv / aktiv Маргающий тормозной свет (Break Force Display) При аварийном торможении будут моргать лампы тормоза. Блок: LMA При рестайловских фарах учитывается (S=Standard): BFD_1_RL_BL_ERSCH_BILD = Тормозной свет nicht_aktiv = выключен wert_01 = включен (S) wert_03 = моргающе BFD_1_BL_2_ERSCH_BILD = Тормозной свет 2 nicht_aktiv = выключен wert_01 = включен (S) wert_03 = моргающе BFD_1_BL_M_ERSCH_BILD = 3. Тормозной свет nicht_aktiv = выключен wert_01 = включен (S) wert_03 = моргающе BFD_1_NSL_ERSCH_BILD = противотуманники с зади nicht_aktiv = выключен wert_01 = включен (S) wert_03 = моргающе BFD_1_RL_BL_1_ERSCH_BILD и BFD_1_RL_BL_2_ERSCH_BILD являются стандартами в случае nicht_aktiv. При фарах дорестайловских машин: BFD_1_RL_BL_ERSCH_BILD = Тормозной свет nicht_aktiv = выкл wert_01 = вкл wert_03 = моргает BFD_1_RL_BL_1_ERSCH_BILD = Тормозной свет 1 nicht_aktiv = выкл wert_01 = вкл wert_03 = моргает BFD_1_RL_BL_2_ERSCH_BILD = Тормозной свет 2 nicht_aktiv = выкл wert_01 = вкл wert_03 = моргает BFD_1_BL_M_ERSCH_BILD = 3. Тормозной свет nicht_aktiv = выкл wert_01 = вкл wert_03 = моргает BFD_1_NSL_ERSCH_BILD = Противотуманники с зади nicht_aktiv = выкл wert_01 = вкл wert_03 = моргает Предупреждение о включенном свете при выходе из машины Блок: LMA LICHT_AN_WARNUNG nicht_aktiv / aktiv Ошибка зажигания включить/выключить Блок: KOMBI CC_ZUENDSCHLUESSEL nicht_aktiv / aktiv Акустические сигналы при непристегнутости Внимание! Не известно будут ли работать аирбеки, если отключить этот звук. Добавить FA: +OI11 для водителя +OI12 для пассажира с права от водителя и машины до 03/2004: Блок: KOMBI SBR_BEIFAHRER nicht_aktiv SBR_FAHRER nicht_aktiv машины после 03/2004: Блок: SGM SBR_BEIFAHRER_SGM nicht_aktiv SBR_FAHRER_SGM nicht_aktiv магины после 09/2005: Блок: ACSM oder ABG SBR_BEIFAHRER_ACSM nicht_aktiv SBR_FAHRER_ACSM nicht_aktiv Отключить распознование пассажира с права от водителя Внимание! Не известно будут ли работать аирбеки, если это отключить. Блок: SBSR SBE1_SBSR nicht_aktiv или Блок: ABG SBE1_ACSM nicht_aktiv Комфортный старт Ключ только чуть чуть повернуть в зажигании не нужно ждать пока заведемся. Блок: CAS KOMFORTSTART aktiv Увеличить громкость помощи при парковке Блок: PDC LAUTSTAERKE_HINTEN e65, e60, rr1, e70, wert_02 до wert_07 LAUTSTAERKE_VORN e65, e60, rr1, e70 Включить мотор только при нажатом тормозе (спецально для блондинок среди нас) Блок: CAS ANLASSSPERRE_BLS nicht_aktiv / aktiv Включить MP3 для машин до 09/2005. неодходим апдейт до индекса CAPPL.C08. Добавить в FA: +KMP3 Блок: CAPPL MP3_CCC full CD Ченджер Добавляем FA: $672 и Блок: CAPPL CDC aktiv Подключаем iPOD Добавить в FA: +IPOD Блок: CAPPL MP3_CCC extern или full CDC aktiv Подключаем AUX-IN Добавить в FA: +NAUX Блок: CAPPL AUX_CONFIG mounted Блок: CAUDI INPUT_SCALING_SUB2 wert_02 ____ русификация bmw hud Последний раз редактировалось Fejwin; 25.05.2011 в 23:36. |
| Эти 35 пользователя(ей) сказали Спасибо Fejwin за сообщение: | alex140288 (21.07.2013), Asup (11.07.2013), bagabmw (21.08.2014), Brand (30.10.2019), conan (05.07.2011), CunJIbIu (18.03.2012), dimislav777 (26.11.2012), eprst (21.03.2012), eric (10.07.2012), geheim (24.02.2012), Gocha (13.09.2014), Icebergan (31.01.2013), igor115 (29.11.2015), jonik1984 (24.04.2012), lexa-dok (28.08.2011), Magic Stick (18.11.2013), msn007 (26.05.2011), Nord777 (02.04.2012), PAS (26.05.2011), pashka272 (09.12.2013), RS232 (26.04.2014), Ryu (19.11.2013), shamil' (10.08.2012), sherastrokers1 (05.04.2017), SuperBOBER (04.04.2012), tinger2008 (12.08.2013), ulrih (29.05.2011), Valeriy_x3 (22.10.2013), vertol (26.05.2011), walentin (20.09.2015), Zeke (26.05.2011), ZEROxFLASH (30.06.2015), Алексей33 (18.08.2016), Евгений. (26.05.2011), охотник05 (31.01.2013) |
| | #2 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки |
Почистил тему. Если кто-то что-то где-то спёр, скопипастил, напишите тут об этом спокойно, без ругани и разборок (желательно, со ссылкой на первоисточник).
| | #4 |
| Участник тусовки Регистрация: 06.01.2010
Сказал спасибо: 40
Поблагодарили 90 раз(а) в 39 сообщениях
| | #5 | |
| Новичок Регистрация: 18.01.2012
Откуда: 82 мкр | Вопрос о разблокировке видео при вождении.. Машина BMW 523i E60 (2009 год и 7 месяц). Стоит CIC Нашел программиста у которого есть компьютер... Он мне смог русифицировать всё... настроить ДВД, НО, второй день не можем установить разблокировку видео при вождении. Цитата:
Помогите, кто этим занимается, может сталкивался? | |
| | #6 | |
| Абориген Регистрация: 30.04.2010
__________________ нету денег - сосите сами | |
| | #8 | |
| | #9 | ||||
| | #10 | |
| Завсегдатай Регистрация: 07.05.2010
Сказал спасибо: 11
Поблагодарили 156 раз(а) в 70 сообщениях
Позволю спросить здесь - а набор этих кодировок (для Е60) будет для Е70 дорест. 2008 г.в. актуален ??? Только недавно до меня дошло, что машина при открывании-закрывании моргает поворотниками, но не "бипает". Для Е70 дорест также - ??? Цитата:
Да, и по вину опция S302A ALARMANLAGE "Система сигнализации" - присутствует. Последний раз редактировалось Дровосек; 30.01.2013 в 21:32. | |
| Метки |
| кодирование bmw, кодирование бмв |
| Ликвидация новых запчастей по закупке | АндрейСергеевич | Продажа запчастей BMW | 2 | 02.07.2024 16:26 |
| Все опции БМВ на русском языке | Tyler | Выбираем БМВ | 21 | 19.06.2014 12:09 |
| Модельный ряд BMW пополнил автомобиль BMW 740d | Tyler | Новости BMW | 3 | 30.07.2009 19:24 |
| BMW 5 серии Gran Turismo на Женевском автосалоне 2009 | Tyler | Новости BMW | 0 | 26.02.2009 18:00 |
