Кодирование DDE M57 и M47 под новый расходомер
Старый 27.06.2010, 14:30 #1
Аватар для Pavel S.
Поблагодарили 68 раз(а) в 7 сообщениях
По умолчанию Кодирование DDE M57 и M47 под новый расходомер
Друзья, в TIS при установке нового расходомера на машины до 2001 г.в. предусмотрена процедура перекодирования блока управления двиателем, иначе неверно интерпретируется сигнал с датчика и машина "не едет". Процедура выполнима с помощью DIS, но возможно ли сделать это с помошью INPA? Спасибо за помошь!
Вот описание этой процедуры: [Только для зарегистрированных...]
Pavel S. вне форума
Старый 28.06.2010, 18:58 #2
Сказал спасибо: 13
Примечание:
Если ПРОГРАММИРОВАНИЕ не будет выполнено, то сигналы воздушной массы будут неверно интерпретироваться в блоке управления DDE, что скажется на мощности двигателя и работе системы выпуска ОГ.
WinKFP, Progman, DIS
Последний раз редактировалось zass; 28.06.2010 в 18:59.
Старый 29.06.2010, 10:03 #3
Аватар для Andrey-by
Сказал спасибо: 7
Авто: E70 3.0d
А прописывать все же как?
У некоторых машин есть душа и сердце, у БМВ этого с избытком
Andrey-by вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.06.2010, 11:14 #4
Аватар для Nor_Who
Сказал спасибо: 9
Поблагодарили 62 раз(а) в 19 сообщениях
Сообщение от Andrey-by Посмотреть сообщение
выполнить тест-блок который предлагает DIS
Nor_Who вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.06.2010, 11:19 #5
Аватар для Mik78
Сказал спасибо: 106
Поблагодарили 1,598 раз(а) в 507 сообщениях
А что прописывать??? В кодировке что мало данных по типу авто??? Прогман сделан тля тупых и думать не надо , он не даст сделать лишнего шага в сторону.....
А в ВинКФП выбираешь комфорт моде и програмишь обновление прошивы до последней версии (рассчитанной для работы с новым датчиком).....
Последний раз редактировалось Mik78; 29.06.2010 в 11:24.
Старый 29.06.2010, 16:59 #6
Сказал спасибо: 7
Авто: E70 3.0d
По мойму, речь шла как прописать при помощи ИНПЫ!!!!
Старый 29.06.2010, 17:08 #7
Аватар для Mik78
Сказал спасибо: 106
А инпа умеет чтото прописывать???
Блин неужели трудно внимательно прочитать ТИСовский документ???
"Этот вариант можно устанавливать на все модели E38, E39 и E46 с двигателем M57, а также на все E39 и E46 с двигателем M47, при условии сочетания установки с программированием DDE на последний уровень данных."
Последний раз редактировалось Mik78; 29.06.2010 в 17:14.
Старый 29.06.2010, 17:23 #8
Аватар для Pavel S.
Короче, пытаюсь поставить DIS
Pavel S. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.06.2010, 17:28 #9
Аватар для Mik78
Сказал спасибо: 106
Сообщение от Pavel S. Посмотреть сообщение
И что толку? Так и не понял? В комплекте ИНПЫ есть тулузы,одна из них-WinKFP - прекрасно заливает свежие прошивы ( при условии наличия обновлений) Что ещё надо???
Старый 29.06.2010, 17:33 #10
Аватар для Pavel S.
Для начинающего юзера, как я понял, DIS попроще в управлении и побезопаснее будет, разве нет?
Можно попросить дать ссылочку на мануал, как заливать программы с помощью WinKFP?
Сказал Спасибо Pavel S. за это сообщение:
stl007 (24.02.2014)
Часовой пояс GMT +3, время: 03:01.
