Описание темы:принудительный пуск
кодирование Вебасто е39 с Low приборкой
Старый 03.11.2011, 21:45 #21
Сказал спасибо: 13
запорный клапан.. он есть ?
Старый 03.11.2011, 22:16 #22
Сказал спасибо: 7
Авто: BMW320
Сообщение от zass Посмотреть сообщение
а как узнать?
Algis123 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.11.2011, 11:06 #23
Сообщение от Algis123 Посмотреть сообщение
Наконец получилось сделать принудительный пуск и запуск с таймера Вебасты с приборкой low на e39. И точно это возможно и всё работает, но - появилась постоянная ошибка в блоке IHKA (кондиционирования), ругаетса на отсутствие дополнительной водяной помпы, я так понимаю она (помпа) бывает когда подогрев есть заводской? Необрощать на ошибку внимания или надо что-то делать, менять? И ещё вопросик возник чем отличаетса
STANDHEIZUNG_KONZEPT
sh_low_ohne_sperrventil
от
sh_high_ohne_sperrventil
небось просто добавил 536 опцию и все. там с помпой вручную боротся надо.
gladj525 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.11.2011, 11:44 #24
Сказал спасибо: 7
Авто: BMW320
Сообщение от gladj525 Посмотреть сообщение
А как боротся неподскажеш?
Старый 05.11.2011, 12:38 #25
ZUSATZWASSERPUMPE
nicht_aktiv
Старый 06.11.2011, 02:32 #26
Сказал спасибо: 7
Авто: BMW320
ZUSATZWASSERPUMPE
nicht_aktiv
я так и поменял когда нашел ошибку в IHKA, только непонимаю почему с помощю INPA ошибка нестерается с памяти
Последний раз редактировалось Algis123; 06.11.2011 в 02:34.
Старый 07.11.2011, 00:47 #27
Сказал спасибо: 17
Авто: BMW 320d e90 2010
Кодернули mid На моей e39 с лоу приборкой, появились кнопки таймера на миде, которых не было. До этого просто включали в мозгах включение вебасты с таймера, плодов это не принесло. Вот 2 недели спустя, благадоря msn007. У меня появилась функция таймера в миде. А уже собирался менять приборку, на счет ошибок в ihka не скажу ничего, потому что, вебаста умерла и ругается именно на помпу. Этим вопросом сейчас и занимаюсь, помпу поменял уже. По ходу мозги на самой вебасте умерли, но ошибка эта была еще и до кодирования печки и мида.
tirex2001 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.11.2011, 22:39 #28
Сказал спасибо: 17
Кстати, после замена помпы на вебасте и ремонта мозгов ее. Ошибок по вебасте нет, а вот ihka у меня тоже ругается. Что ошибка по дополнительному насосу. Ошибка К.З. на плюс. Но при этом все работает
Старый 01.02.2012, 22:18 #29
Авто: 530D
подскажите, как активировать таймера в Е53 на МИД -е (вебасто TOP Z) ?
добавил в SA - 536 , SA записалось , блоки закодировал . Но таймеры не появляются и при этом пропал вывод даты на МИД ???
virozumov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.02.2012, 20:35 #30
Авто: 530D
все появилось... вопрос закрыт
Часовой пояс GMT +3, время: 21:48.
