Описание темы:принудительный пуск
кодирование Вебасто е39 с Low приборкой
Старый 23.10.2014, 11:09 #51
Аватар для Bimmerok
Авто: Е39 Touring 2003
Всю тему перечитал а для себя ответа на вопрос не нашел. Как закодировать котел чтоб грел не только салон но и дрыгатель??? Через NCS возможно?
Bimmerok вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.10.2014, 11:21 #52
Аватар для zheka1983
Авто: ВАЗ 21140
Сообщение от Bimmerok Посмотреть сообщение
А есть клапан который отсекает мотор от печки ? Если есть убери внутрянку из него (оставить только катушку ) и будет греться всё !
Старый 23.10.2014, 11:29 #53
Аватар для Bimmerok
да такой вариант я рассматриваю как крайний. хотелось бы закодировать.
Старый 23.10.2014, 11:31 #54
Аватар для Bimmerok
Еще такой вопрос. Можно закодировать чтоб при запуске вебасты с пульта срабатывала например аварийка и моргала пока идет прогрев? А то не понятно запустилась или нет.
Старый 23.10.2014, 14:40 #55
Аватар для baikerr36
Сказал спасибо: 50
Поблагодарили 13 раз(а) в 13 сообщениях
Авто: Х 5
Посмотри в файле все что связано с клапаном - что то связаное с OHNE SPERVENTIL
Дорога-это ЖИЗНЬ
baikerr36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.10.2014, 19:55 #56
Аватар для Bimmerok
Так. Дорвался до гаража.
baikerr36, В каком блоке смотреть OHNE SPERVENTIL? В IHKA нету
Старый 23.10.2014, 23:21 #57
Сказал спасибо: 50
Авто: Х 5
Именно в этом блоке и смотреть. Но посмотри вообще есть клапан этот у тебя ?
KOMPRESSOR_TRANSPORT_SICH
nicht_aktiv
SCHRITTMOTOR_UEBERLAUF
aktiv
STANDHEIZUNG_KONZEPT
sh_high_mit_sperrventil
DIAGNOSE_SCHRITTMOTOR
aktiv
EC_LUEFTER
aktiv
ZUHEIZER
k_bus
DIAGNOSE_ZWP
nicht_aktiv
Дорога-это ЖИЗНЬ
Последний раз редактировалось baikerr36; 23.10.2014 в 23:27.
Старый 23.10.2014, 23:28 #58
Сказал спасибо: 50
Авто: Х 5
Этот параметр отвечает за работу клапана -на 39ом кузове встречал что клапана нет вообще если стоит как догревайка, это кусок трейса с Х5 в 39ом может по другому немного быть.
Дорога-это ЖИЗНЬ
Старый 24.10.2014, 11:24 #59
Аватар для Bimmerok
baikerr36, Клапан какой то есть, как тройник сделан. Но не могу увидеть подходят к нему провода или нет. Ща включу котел и потрогаю патрубки куда греет. Параметр посмотрю в обеденный перерыв. Отпишу.
зы. Созрел вопрос. А как этот клапан после кодирования будет жить? Он тогда салон не будет греть? Или как то по очереди?
Старый 24.10.2014, 11:33 #60
Сказал спасибо: 50
Авто: Х 5
Поищи по форуму тут было расписано как какой параметр закодировать, клапан будет работать на обогрев салона и дрыгателя, но слабо он движку греет
Дорога-это ЖИЗНЬ
Часовой пояс GMT +3, время: 22:29.
