Всю тему перечитал а для себя ответа на вопрос не нашел. Как закодировать котел чтоб грел не только салон но и дрыгатель??? Через NCS возможно? |
Еще такой вопрос. Можно закодировать чтоб при запуске вебасты с пульта срабатывала например аварийка и моргала пока идет прогрев? А то не понятно запустилась или нет. |
Так. Дорвался до гаража. baikerr36, В каком блоке смотреть OHNE SPERVENTIL? В IHKA нету:shock: |
KOMPRESSOR_TRANSPORT_SICH nicht_aktiv SCHRITTMOTOR_UEBERLAUF aktiv STANDHEIZUNG_KONZEPT sh_high_mit_sperrventil DIAGNOSE_SCHRITTMOTOR aktiv EC_LUEFTER aktiv ZUHEIZER k_bus DIAGNOSE_ZWP nicht_aktiv |
Этот параметр отвечает за работу клапана -на 39ом кузове встречал что клапана нет вообще если стоит как догревайка, это кусок трейса с Х5 в 39ом может по другому немного быть. |
baikerr36, Клапан какой то есть, как тройник сделан. Но не могу увидеть подходят к нему провода или нет. Ща включу котел и потрогаю патрубки куда греет. Параметр посмотрю в обеденный перерыв. Отпишу. зы. Созрел вопрос. А как этот клапан после кодирования будет жить? Он тогда салон не будет греть? Или как то по очереди?:shock::shock::shock: |
| Часовой пояс GMT +3, время: 10:20. |
