-   -   кодирование Вебасто е39 с Low приборкой (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/kodirovanie-vebasto-e39-s-low-priborkoi-15429/)
TAY36 03.11.2013 01:00
Кто может проконсультировать по данной теме?
Androns 09.11.2013 22:23
господа. тож есть вопрос ко опции 536 автономка. не могу сделать чтоб появились кнопки на миде (таймеры)
а вот что делал...
1. читаю EWS в режиме MANUAL
F1.....F3...
выбираю ews
back...
2. ввожу SA
вин оставляю такой же
SA (с добавленной опцией 0536....был SA 2000080004040484...стал 2000080014040484)
убираю последние символы +суммчек
выбираю поочередно блоки...кодирую....
SA записан. но результата нет
в чем может быть дело подскажите плиз....
еще заметил такой момент
с блоках EWS IKA KMB разные ВИНы
вот инфо из EWS
а тут из KMB и IKE
соответственно по этому вопрос надо ли прошивать новый вин чтобы был везде одинаковый ?
и еще один вопрос
при изменении статуса опции STANDHEIZUNG_KONCEPT на activ в блоке IHKA
вылезает ошибка
правлю. сохраняю в MAN
тож не могу понять в чем может быть дело
NUFLIN 09.11.2013 22:52
Androns, твои картинки нечитаемы... убери лишнее молоко, оставь значимый текст.
Androns 09.11.2013 23:20
Сообщение от NUFLIN (Сообщение 296522)
картинки нечитаемы в плане логики ?
вроде подкорректировал
Androns 09.11.2013 23:23
по ошибке COAPI разобрался
сам тупанул
STANDHEIZUNG_KONZEPT sh_low_ohne_sperrventil
STANDHEIZUNG_KONZEPT sh_high_ohne_sperrventil
опции activ впринципе нет. вот и ошибка. :)
а по другим вопросам подсобите плиз...
NUFLIN 09.11.2013 23:28
Вложений: 1
Сообщение от Androns (Сообщение 296544)
В плане разрешения...
Androns 10.11.2013 09:13
1. читаю EWS в режиме MANUAL F1.....F3... выбираю ews
back... 2. ввожу SA вин оставляю такой же SA (с добавленной опцией 0536....был SA 2000080004040484...стал 2000080014040484) убираю последние символы +суммчек
выбираю поочередно блоки...кодирую.... SA записан. но результата нет в чем может быть дело подскажите плиз....
еще заметил такой момент с блоках EWS IKA KMB разные ВИНы вот инфо из EWS
а тут из KMB и IKE
Polzovatel 10.11.2013 10:05
Сообщение от NUFLIN (Сообщение 296550)
А ТАК БЫ ОН ПОМОГ:biggrin1::biggrin1::biggrin1:
Sergekart 10.11.2013 11:12
Androns, насчёт вина - так и должно быть. Сначала сохранить ZCS, потом закодировать авто.
Androns 10.11.2013 12:58
Сообщение от Sergekart (Сообщение 296678)
ок. я сохранил ZCS
потом сделал zcs_shrieben
в каждом блоке (ews. kmb. ike)
- это и есть закодировать авто?
- либо потом надо делать процедуру общего кодирования (code car...)
Часовой пояс GMT +3, время: 20:59.
