-   -   кодирование Вебасто е39 с Low приборкой (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/kodirovanie-vebasto-e39-s-low-priborkoi-15429/)
Algis123 18.10.2011 22:52
Jaroslav, извини за назойливость, но если можеш обясни по подробней когда кодировал что делал конкретно? Уж очень хочетса прикурить вебасту к зиме от таймера. У меня приборка KMB_E39.C06 версия (визуально с машинкой и наверно четыри функции БК), а KOM это какая, и какой МИД поставил с BC кнопкой или без, и в той машине была проводка под мид или делал сам? Спасибо!
jaroslav 18.10.2011 23:35
Сообщение от Algiukas (Сообщение 148179)
чем отличается kom от ike тебе поможет wds, потом вынимаеш свой магнитофон. увидешь что туда можно поставить мид + магнитофончик ,фишка на майфун пойдет таже, а на мид подключишь 5 проводов. включаешь - радуешся музыке и BC :) .потом берем NCS добовляем (калькулятором опцию 0536) ,кодируем и радуемся работай webasto
Algis123 20.10.2011 23:42
Да, походу без замены приборки на high версию тёпленкой машиной утром радоватса небуду..
jaroslav 21.10.2011 08:59
да замена приборки на high делов то на 40 минут несколько проводов дополнительно подвести + кодировка (приборку ищи ot SW 8 и дальше иначе недаст переписать vin в нее,но km надо будет прописывать через епром)
Sector2005 28.10.2011 10:16
Может скажет как по простому что нужно запустить что нужно нажать где чтобы активироват эту функцию,чтобы она появилась в авто.
Спрашивают все а как это сделать никто не говорит
msn007 28.10.2011 10:35
Сообщение от Sector2005 (Сообщение 150689)
ты же на другом форуме написал, что это плевая операция которая не стоит 500 рублей.
jaroslav 28.10.2011 10:38
а никто и нескажет прочти это [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] и сам научешься
Algis123 02.11.2011 23:51
Наконец получилось сделать принудительный пуск и запуск с таймера Вебасты с приборкой low на e39. И точно это возможно и всё работает, но - появилась постоянная ошибка в блоке IHKA (кондиционирования), ругаетса на отсутствие дополнительной водяной помпы, я так понимаю она (помпа) бывает когда подогрев есть заводской? Необрощать на ошибку внимания или надо что-то делать, менять? И ещё вопросик возник чем отличаетса
STANDHEIZUNG_KONZEPT
sh_low_ohne_sperrventil
от
sh_high_ohne_sperrventil
gladj525 03.11.2011 01:28
подробней расскажи пожалуйста, как это у тебя получилось.
jaroslav 03.11.2011 19:36
Сообщение от Algis123 (Сообщение 151813)
от
ну я же тебе говорил что можно :) а на счет ошибки смотри webasto походу помпа наелась она или около webasto или под клапанами печки (яйца) а на счет STANDHEIZUNG_KONZEPT чиркну в личку.
Часовой пояс GMT +3, время: 13:52.
