запорный клапан.. он есть ? |
ZUSATZWASSERPUMPE nicht_aktiv |
Кодернули mid На моей e39 с лоу приборкой, появились кнопки таймера на миде, которых не было. До этого просто включали в мозгах включение вебасты с таймера, плодов это не принесло. Вот 2 недели спустя, благадоря msn007. У меня появилась функция таймера в миде. А уже собирался менять приборку, на счет ошибок в ihka не скажу ничего, потому что, вебаста умерла и ругается именно на помпу. Этим вопросом сейчас и занимаюсь, помпу поменял уже. По ходу мозги на самой вебасте умерли, но ошибка эта была еще и до кодирования печки и мида. |
Кстати, после замена помпы на вебасте и ремонта мозгов ее. Ошибок по вебасте нет, а вот ihka у меня тоже ругается. Что ошибка по дополнительному насосу. Ошибка К.З. на плюс. Но при этом все работает |
подскажите, как активировать таймера в Е53 на МИД -е (вебасто TOP Z) ? добавил в SA - 536 , SA записалось , блоки закодировал . Но таймеры не появляются и при этом пропал вывод даты на МИД ??? |
все появилось... вопрос закрыт |
| Часовой пояс GMT +3, время: 23:35. |
