кодирование X6
Старый 13.03.2011, 14:21 #1
По умолчанию кодирование X6
День добрый,
какой софт можно использовать для кодирования E71 2010г.в.
и соответственно какое оборудование?
Кроме ICOM с Ista.
Не смеяться! Машина находится в нескольких тысячах км. от ближайшего дилера BMW. у машины есть определённые проблемы.
Нужно купить и отправить хозяину комплект оборудования.
Кетайский OPS в паре с прогманом v32 машину не видят.
Желательно достаточно бюджетный вариант - так как нужен только для одной машины!
Последний раз редактировалось anfisher; 13.03.2011 в 14:22.
anfisher вне форума
Старый 13.03.2011, 14:30 #2
Сообщение от anfisher Посмотреть сообщение
День добрый,
Кроме ICOM с Ista.
форум кури
1) - обновить прогман
2) - выкинуть (его же)
ЗЫ: OPS оставь...
Последний раз редактировалось NUFLIN; 13.03.2011 в 14:31.
Старый 13.03.2011, 19:06 #3
NUFLIN
Гран мерси за ответ :)
Если возможно, можно поподробнее?
Мне завтра нужно отправить посылочку. А на Сахалине с и-нетом тяжко.
Вы скажите - какой именно софт нужно скачать, чтобы он работал с OPS с ЭТОЙ машиной?
я правильно понял, что ISTA\P v39 пойдёт?
anfisher вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.03.2011, 19:46 #4
САМЫЙ СВЕЖИЙ! например 2.40.3...
Старый 13.03.2011, 20:40 #5
Уважаемый Nuflin,
моя признательность не будет знать границ, а при визите в Москву обязуюсь проставиться!
Будьте так любезны поделиться ссылочкой, где можно скачать сий чудесный софт?
Старый 13.03.2011, 21:02 #6
Аватар для savaik
Сказал спасибо: 91
Авто: BMW X5 3.0 л. 2008 г.
Будьте так любезны поделиться ссылочкой, где можно скачать сий чудесный софт?[/quote]
Скачиваешь ,ставишь,обновляешь данные из исты 39или 40! Потом
привязываешь к софту свою башку OPS и вперед!
Ответы как поставить обновить и привязать ищи на форуме!!!Все есть на 100%!
Последний раз редактировалось savaik; 13.03.2011 в 21:03.
savaik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.03.2011, 21:12 #7
Вот спасибо!
Старый 13.03.2011, 21:17 #8
Аватар для savaik
Сказал спасибо: 91
Вот спасибо!
Либо,что хуже но проще обнови прогманн и все ! Вот инструкция!!!
Тип файла: txt как обновить Progman_32 РІ VMWare.txt (10.7 Кб, 89 просмотров)
Старый 13.03.2011, 21:36 #9
Аватар для savaik
Сказал спасибо: 91
Ссылку для скачивания файлов для обновления из Исты38 отправил тебе в личку!Или ищи сам 40 версию что лучше!На рутрекере подтерли ПРАВООБЛАДАТЕЛИ но в сети есть! Но может и 38 хватить!
Последний раз редактировалось savaik; 13.03.2011 в 21:43.
Старый 13.03.2011, 22:12 #10
Аватар для bmwnsk
Сказал спасибо: 13
Поблагодарили 148 раз(а) в 115 сообщениях
если мотор там N55 толку то со всего этого.уже ничего толком не посмотришь
bmwnsk вне форума   Ответить с цитированием
Кодирование ABS ASC Patriot_123 Диагностика BMW | кодирование | программирование 16 16.12.2022 09:36
Кодирование E85(z4) Sanch2003 Диагностика BMW | кодирование | программирование 3 25.02.2014 19:55
Кодирование после замены ССС steevy Диагностика BMW | кодирование | программирование 8 25.02.2014 16:29
Кодирование блока DSC на e46 Kontrabass Диагностика BMW | кодирование | программирование 2 04.12.2010 23:06
Кодирование электронного блока управления (DME / DDE) Tyler 12 Электрооборудование двиг-ля 0 14.04.2009 10:53
Часовой пояс GMT +3, время: 16:13.
