-   -   Кодировать приборкy (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/kodirovat-priborky-11931/)
vertol 04.04.2011 23:52
Сообщение от savaik (Сообщение 112208)
с помощью NCS VIN трется только в приборках до 8 версии! Делается элементарно,
считываем vin например из EWS>f6>f4 ecu...>f6>f1>f1>меняем vin,ставим Х вКС(контрольная сумма)>OK>zcs ok>f6>f4 ecu....>f2>fgnr scrieben ok>f3>процесс выполнен (взято с этого форума!)
Зачем париться если есть сканер 1,36 (бобер)!:wave:
тебе кинуть приборку на которой бобер курит и с пробегом и с ВИНом?:eek:
savaik 05.04.2011 10:16
Сообщение от vertol (Сообщение 112260)
С пробегом легко если процессор 35 стоит.а с вином вряд ли!:wave:
vertol 05.04.2011 16:31
HW12 SW13 -93S66 - поборись при случае.то что она заявлена - не аргумент.
ART_K 27.04.2011 10:39
как все закончилось то? а то у меня тоже проблемка - нужно прокодировать приборку (чтобы вместо мгновенного расхода показывала температуру масла в движке) машина 645 (Е63)
Михей39 24.12.2011 11:46
Здравствуйте. При привязке другой приборки в х5 2001г с помощью нкс в списке доступных для кодирования блоков нет KMBI... направьте куда смотреть...
gunhed 24.12.2011 13:36
никак ее не привяжешь этой программой
blaq 31.12.2011 10:10
А на е60 5/2005 получится NCS-ом закодировать и ВИН с пробегом родные вписать в другую б.у. приборку?
Родная приборка с милями. Купил с ебая 2004г.в. с КМ.
Теперь вопрос: пытаться сменить целиком и закодировать или просто шкалы перекинуть с донора на родную.
З.Ы.
С наступающим!
vertol 31.12.2011 17:41
шкалы-то по-любому.иначе нафиг весь последующий труд..:love:
blaq 31.12.2011 23:10
Сообщение от vertol (Сообщение 162486)
Не, видимо не понятно написал.
На машине стоит приборка с милями. В кладовке лежит б.у. рабочая приборка с КМЧ.
Если б.у. приборку можно полностью закодировать, так чтобы и вин и пробег были нужные, тогда я б поменял приборку в сборе и закодировал. Если же кодировка не возможна, тогда просто переставлю КМЧ шкалы с донора на родную приборку.
Вот, собственно и вопрос, стоит ли пытаться кодировать?
mepeh 01.01.2012 05:21
Kodirui b/y s KM k mashine
Ne stoit shkalu perekidivati.
Часовой пояс GMT +3, время: 04:51.
