-   -   Конструктор диагностики (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/konstruktor-diagnostiki-449/)
Ultra 30.08.2009 17:03
+1, где купить этот конструктор?????
Василий56 28.09.2009 14:46
Сообщение от _БУМЕР_ (Сообщение 9449)
у меня мастеркитовский к-л.перепробовал все проги и ни одна прога не работает,может кто нибудь подскажет как запустить inpa с этим адаптером BMW 520I M50B20 91г.в е39 не пробовал
У мастеркита есть два джампера, один на подтяжку 5-12В, другой на DTR и STR, точно не помню, по схеме посмотри, суть в том, что при соединении с ЭБУ по Л линии светодиод должен мигать. Если не мигает - переключить джампер. А по подтяжке - К линию нужно посмотреть тестером, если напряжение на выводе диагностического разъёма в районе 11В, джампер на 12В, соответственно при напряжении 4В - на 5В
ded 28.09.2009 15:15
Сообщение от akm2008 (Сообщение 1265)
Адаптер предназначен для диагностики ECU автомобилей марки BMW: моделей 30/E31/E32/E34/E36/E38/E39/E46/E53/X5/Z-1/Z-3/Z-8 выпуска с 1988г. по 2004г.
А для EDC 1.3.1 подойдет? Везде читаю только про DDE?, или я чегото не догоняю.
TJC 01.10.2009 11:25
Может проще купить провод!,а где?, сколько он стоит??:confused:
alkanavt_08 02.10.2009 06:47
отлично :wave:
antychen 13.03.2010 00:19
Сообщение от psina (Сообщение 10008)
мягко говоря приведенная схема монтажа деталей на плате ничего не дает.
1. нет принципиальной схемы
2. нет схемы соединений
3. на плате присутствует контроллер MSC51. Где прошивка для него?
4. Не понятно зачем на схеме с микроконтроллером присутствуют логические схемы 74я серии
Такая схема подойдёт, прошивка нужна ( [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] ) ?
maxiik 07.04.2010 22:43
Доброго времени суток !!!:smile:
А где прошивку взять ???) ...скинте ссылочку пожалуста !!!
Кто-нибудь собирал устройство по вышеприведённой схеме ???
Очень нужно собрать эту "диагностику" :smile::smile::smile:
Если кто собирал на практике это или другое устройство, то пожалуста помогите советом !!!!
Зарание большое спасибо !!!beer
Часовой пояс GMT +3, время: 16:24.
