крутит стартер, но не заводится (прошу помощи)
Старый 10.05.2014, 16:30 #11
Да как то более всего интересно что диагноза говорит ! Если это евс/дде то она сама предложит синхронизировать ! Или как вариант в машине иммо нештатник есть !
В машине есть доп. спутниковая сигнализация. Машина 8го года.
Где именно можно посмотреть, что евс/дде предлогает синхронизироваться? и чем вообще имеет смысл их синхронизировать ?
Спасибо!
s0me0ne вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.05.2014, 16:51 #12
Аватар для Sergekart
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
Ошибки в кас или дде есть?
Старый 10.05.2014, 19:20 #13
в cas'е ошибок нет - в инпе пусто, да и машина реагирует на ключ.
а вот в dde посмотреть не могу - пока не нашел, где это ((
кавырялся вот тут.
насколько я понял - вот версия дде
может ли не пускать на старт двигатель дополнительная спутниковая сигнализация ?
Последний раз редактировалось s0me0ne; 10.05.2014 в 19:24.
Старый 10.05.2014, 20:04 #14
Аватар для zheka1983
Авто: ВАЗ 21140
Смотри подачу топлива ! Низкое давление и высокое при стартере !
Низкое не менее 3.5 высокое около 300.
Синхонизацию оставь в покое при рассихроне стартер не крутит
А вот "спутниковая" сигналка может глючить !
Последний раз редактировалось zheka1983; 10.05.2014 в 20:06.
Старый 10.05.2014, 21:51 #15
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
Не болтайте ерундой. А то так и рождаются байки на форумах, о которых автолюбители доказывают с пеной у рта.
Старый 10.05.2014, 21:59 #16
Сказал спасибо: 38
Поблагодарили 17 раз(а) в 15 сообщениях
zheka1983, если слетает синхра то стартер крутится! А вот если слетает ключ то стартера нет.
А по поводу проблемы. На скрине видно пункт sinchronize ews cas value надо копать там.
punisher вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.05.2014, 22:32 #17
Авто: ВАЗ 21140
Ну и посмотрим как слетает синхра ни с того ни с сего , а вот батарейки в "спутниковых" иммохах
садятся регулярно :-)
Последний раз редактировалось zheka1983; 10.05.2014 в 22:33.
Старый 10.05.2014, 22:38 #18
А откуда 100% уверенность что там евс4? Или все дизеля только с евс4 работают? Ни года авто, ни скринов я не вижу чтобы так точно определить.
Ну е71 не так много лет выпускается, нет?
Колдун, блин:
Сообщение от s0me0ne Посмотреть сообщение
Старый 10.05.2014, 22:58 #19
Колдун, блин:
т.е. моя задача - сменить батарейку и дозвониться к себе в центр реагирования, чтобы кнопку какую-то нажали ?
небольшое уточнение - до моих манипуляция с инпой, я на авто ездил и проблем с заводом небыло.
Старый 10.05.2014, 23:10 #20
Авто: ВАЗ 21140
Инпой ОООчень сложно что либо сломать поэтому и причину следует искать там где чаще ломается ! может у тебя тупо сдох датчик колкнвала или регулятор лгал ошибки то в дде эти редко при стартере приписываются
Последний раз редактировалось zheka1983; 10.05.2014 в 23:16.
BMW e36 M43 Стартер крутит, но не заводится tema78 Ремонт и эксплуатация BMW 5 18.10.2013 22:12
E83 - Стартер крутит, двигатель не заводится... makhome Ремонт и эксплуатация BMW 4 19.08.2012 17:00
Часовой пояс GMT +3, время: 12:42.
