-   -   Кто поможет разобраться с ошибками? (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/kto-pomozhet-razobrat-sya-s-oshibkami-23200/)
Sergekart 26.01.2013 21:27
denis.89113, скорей всего блоку капец - поработал, нагрелся и вылез дефект. Сталкивался с таким. Или попробуй подкинуть датчик с исправного авто.
NUFLIN 26.01.2013 22:04
Сообщение от denis.89113 (Сообщение 240721)
Сегодня закодиравал блок, потом еще и датчик положения руля.
Потом ругнулась, что переднее левое колесо не шлет сигналов. раскрутил в одном месте там смотано изолентой, хорошо зачистил, спаял. эта ошибка пропала. Но все равно при наборе скорости между 45-50км/ч загораются 3 лампочки. Подключил комп, проверил, такая ошибка: "5С DSC: проверка датчика давления"
далее dis подсказывал возможные причины: 1) уровень торм жидкости (внорме)
2) включатель стоп-сигналов неверно отрегулирован (по предложеной им же проверке выяснилость что норм (типа если при срабатывании выключателя больше 2 бар, то плохо. у меня при 2 уже задействован))
3) воздух в гидроузле...... (если система не разбиралась, и нигде не подтекает, откуда ему там взяться?)
4)неистправен датчик давления (где он стоит и как проверить?)
5)подкачивающий насос неправильно подключен в электрическую цепь(? ну его же никто не трогал.. )
6)подкачивающий насос неисправен (предложен был тест: при работающем двигателе нажать максимально на педаль тормоза - если давление меньше 80 бар, то заменить датчик давления; если больше 80 бар, то неисправность лежит в зоне подкачивающего насоса. у меня при мах нажатой педали тормоза на заведенном: доходит до 200 бар.) ?????
эта же ошибка, тока в инпе пишется так:
92 pressure Sensor (plausibility precharge pump)
повторяемость ошибки: 253
Vehicle speed: 48.56 km/h (я так понимаю, это скорость, при которой появляется..)
4) :eek::eek: DIS показывает в том числе и расположение элементов...
6) насос сам исправен?
denis.89113 26.01.2013 22:07
Сообщение от NUFLIN (Сообщение 240739)
незнаю, а как его проверить?
denis.89113 26.01.2013 22:12
Сообщение от Sergekart (Сообщение 240734)
нагрелся? врятли... если стоять (хоть час) или ездить 20-30 км/ч лампочки не загораются. и еще заметил, что если с места включить спорт и нажать в пол, то во время разгона дсц работает как нужно, моргает, не дает пробуксововать и можно разогнаться хоть до 100 и лампочки не загораются(т.е. когда дсц сработала и продолжает работать, ничего не отключится), а вот если спокойно то при ~50ти загараются всегда.
NUFLIN 26.01.2013 22:32
Сообщение от denis.89113 (Сообщение 240740)
:facepalm:
Тестер, диагностика :eek:
denis.89113 30.01.2013 09:28
ремонт блока решил проблему:biggrin:
Часовой пояс GMT +3, время: 23:54.
