-   -   Launch X-431 (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/launch-x-431-a-341/)
Tyler 23.11.2008 11:54
Launch X-431
[Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Самый популярный в СНГ мультимарочный диагностический сканер Launch X-431 для автомобилей Европы, Японии, Кореи, Китая и Америки. Оптимальное соотношение цены/возможностей.
Автосканер Launch X-431 является современным диагностическим компьютером с широкими возможностями - сканером для автомобилей иностранного и отечественного производства. Отличительными особенностями сканера Launch X-431 является не только большой перечень поддерживаемых марок автомобилей (более 30), но и достаточно обширными функциями в отношении к каждой марке. По некоторым функциям в рамках отдельных марок Launch X-431 приближается по возможностям к диагностическому оборудованию дилерского уровня. Перечень диагностируемых Launch X-431 марок и моделей, диагностируемых электронных систем, а также функции по отношению к диагностируемым маркам/моделям постоянно расширяются. Предлагаемая нами комплектация Launch X-431 является адаптированной для рынка СНГ версией - имеет русифицированный интерфейс для популярных марок автомобилей (см. ниже), кабеля и программы диагностики инжекторных автомобилей российских производителей (ВАЗ, ГАЗ).
На сегодняшний день сканер Launch X-431 является оптимальным вариантом по соотношению цена/возможности при оснащении диагностического поста для работы с самым широким кругом автомобилей Европы, Азии и Америки.
Функциональные возможности сканера Launch-X431
  • Идентификация электронных систем (блоков управления) и вывод их паспортных данных с возможностью распечатки;
  • Чтение, вывод и распечатка кодов неисправностей;
  • Стирание кодов неисправностей;
  • Чтение, вывод и распечатка текущих данных с датчиков - обороты двигателя, скорость автомобиля, напряжение бортовой сети, температура охлаждающей жидкости, MAP, TP датчиков и пр. Диагност сам выбирает набор просматриваемых данных. Прибор позволяет выводить значения параметров как в цифровом, так и в графическом виде;
  • Тест (активация, управление) исполнительных механизмов - форсунок, лампы CE (Check Engine), различных реле и клапанов и т.д.;
  • Сброс сервисных интервалов (oil service, time inspection, distance inspection);
  • Прочее.
По всем маркам поддерживается диагностика автомобилей начиная с появления систем самодиагностики (условно с 1985-1990 гг.) и до 2007 г., кроме таких марок как Opel, Renault, Volvo, Citroen, Porsche, Peugeot, Fiat (и любых других, не указанных в таблице) - по части из них диагностика возможна только на автомобилях с OBD-II разъемом (условно с 1996-1998 гг.), однако, по указанным в таблице маркам, даже на автомобилях с OBD-II разъемом, используются заводские протоколы диагностики. На некоторых моделях Opel и Renault диагностика доступна и на автомобилях со старыми диагностическими разъемами с 1993-1994 г.
Диагностические программы по всем маркам имеют англоязычный интерфейс. На текущий момент вышли русскоязычные версии диагностических программ для ВАЗ, ГАЗ, VW-Audi, Mercedes, BMW, OBD-II/EOBD и другим (список постоянно расширяется - Вы получаете новые версии в рамках общей системы обновлений). Тем не менее, несмотря на достаточно качественный перевод, мы рекомендуем в неоднозначных ситуациях воспользоваться англоязычными версиями программ (для избежания неправильного понимания технических терминов и аббревиатур, нестыковок с технической документацией по диагностике и ремонту и пр.).
Бесплатное обновление диагностического ПО по тем маркам, которые входили в комплект поставки, в течение одного года после приобретения Launch X-431. Обновления выходят примерно раз в 1-2 недели (гарантируются обновления по каждой поддерживаемой марке не реже трех раз в год). Обновления ПО доступны для скачивания покупателями с официального сайта прибора [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...]. Данные для доступа к обновлениям Вы получаете при покупке прибора. Следить за выходящими обновлениями Вы можете также по колонке "Новости" главной страницы нашего сайта (примерно раз в месяц размещается информация о существенных обновлениях).
Отличительные особенности Launch X-431
  • Открытая платформа и обновления - возможности прибора постоянно наращиваются, в перспективе без каких-либо аппаратных переделок (кроме новых диагностических кабелей) прибор сможет быть использован для диагностики любых автомобилей с электронными системами управления;
  • Большое покрытие по маркам и моделям автомобилей - в будущем максимальное покрытие;
  • Большое покрытие по диагностируемым системам - как правило, можно продиагностировать все электронные системы, доступные для диагностики сканером (в том числе в Mercedes и BMW) - Двигатель (Engine - ENG, DME, DDE, CDI, ERE и пр.), Коробки передач с электронным управлением (Transmission - AT, EGS), Антиблокировочные системы (АБС - ABS), Системы пассивной безопасности (SRS, AirBag), Кондиционеры и системы климат-контроля (AC/Heater - AAC, Climate Control), Иммобилайзеры и прочее противоугонное оборудование (Immobilizer - EWS, Keyless Go, Central locking, ATA - Anti-theft alarm system), Подвеску (Airmatic и т.п.), Системы круиз-контроля (Cruise Control - CC), Аудио- и видеосистемы (CD-changer, TV-Tuner, Audio system), Системы навигации и связи (Display unit, Navigation system, Cellular telephone system, Voice control, INS и пр.), Системы управления сиденьями, стеклами, люками, зеркалами, фарами (Seat systems, Exterior lighting, Interior lighting) и другие;
  • Высокотехнологичный сенсорный LCD-экран большого размера;
  • Дополнительные функции: персональная записная книжка, персональный органайзер, календарь, калькулятор, просмоторщик изображений и пр.
Общие технические характеристики
Экран: LCD 320x240, настраиваемая подсветка, сенсорное управление
Питание, В: 12В постоянного тока от диагностического разъема, АКБ, прикуривателя или адаптера 220В (все необходимые адаптеры в комплекте)
Габаритные размеры упаковки (пластиковый кейс), мм.: 600x400x160
Габаритные размеры прибора (Основной блок + Smart box + Минипринтер), мм.: (215+60+85)x190x50
Масса в упаковке, кг.: 9,5
Комплектация прибора:
Программное обеспечение (входит в комлект поставки)
  • X-431 BMW Diagnostic Program
  • X-431 Chrysler Diagnostic Program
  • X-431 Citroen Diagnostic Program
  • X-431 Daewoo Diagnostic Program
  • X-431 Fiat Diagnostic Program
  • X-431 Ford USA Diagnostic Program
  • X-431 GAZ Diagnostic Program
  • X-431 Great Wall Diagnostic Program
  • X-431 Honda Diagnostic Program
  • X-431 Hyundai Diagnostic Program
  • X-431 Kia Diagnostic Program
  • X-431 Land Rover Diagnostic Program
  • X-431 Mazda Diagnostic Program
  • X-431 Mercedes Benz Diagnostic Program
  • X-431 Mitsubishi Diagnostic Program
  • X-431 Nissan Diagnostic Program
  • X-431 OBD CAN
  • X-431 Opel Diagnostic Program
  • X-431 Peugeout Diagnostic Program
  • X-431 Porsche Diagnostic Program
  • X-431 Renault Diagnostic Program
  • X-431 standard vehicle diagnostic program of OBDII & EOBDII
  • X-431 Subaru Diagnostic Program
  • X-431 Toyota/Lexus Diagnostic Program
  • X-431 VAZ Diagnostic Program
  • X-431 Volkswagen Diagnostic Program (Volkswagen Audi Seat Skoda)
  • X-431 Volvo Diagnostic Program
  • X-431 GM Diagnostic Program
Дополнительное программное обеспечение (приобретается отдельно)
  • X-431 CHERY Diagnostic Program, 182$
  • X-431 CHEVY Diagnostic Program, 99$
  • X-431 Euro-Ford Diagnostic Program, 269$
  • X-431 FORD(AUSTRALIA) Diagnostic Program, 500$
  • X-431 HAFEIZY Diagnostic Program, 182$
  • X-431 HOLDEN Diagnostic Program, 500$
  • X-431 JINBEIEN Diagnostic Program, 182$
  • X-431 MARUTI Diagnostic Program, 182$
  • X-431 Mercedes Smart, 159$
  • X-431 Mercedes Transporter & V-Class, 159$
  • X-431 PERODUA Diagnostic Program, 159$
  • X-431 Rove Diagnostic Program, 139$
  • X-431 Saab Diagnostic Program, 269$
  • X-431 SSANGYONG Diagnostic Drogram, 189$
  • X-431 Suzuki Diagnostic Program, 159$
  • X-431 TATA Diagnostic Program, 159$
  • X-431 ZHONGHUACAR Diagnostic Program, 159$
Основной блок
Основной блок:
Смарт-бокс:
Мини-принтер:
Адаптеры для подключения к диагностическому разъему
Audi-16 K-L
Converter
Audi-4
BENZ-38
BMW-16
BMW-20
Chrysler-6
Daewoo-12
FIAT-3
FORD-6+1
GAZ-12
GM/VAZ-12
Honda-3
Honda-5
Kia-20
Mazda-17
Mitsubishi/Hundai-12+16
Nissan-14+16
ODBII-16C
SMART ODBII-16
Toyota-16
Toyota-17
Toyota-22
Universal 3
CAN BUS II-16
Дополнительные адаптеры (в стандартный комплект не входят)
Ssangyoung-14
Benz-14
Suzuki-3
Daihatsu-4
Zhongua-16
Принадлежности
CD 1
CD2
CF Карта
CF Адаптер
Термобумага
Конверт
Руководство по эксплуатации
Кабель питания от прикуривателя
Главный кабельКабель питания от АКБ
Инструкции по эксплуатации
Выборочные инструкции по диагностике
[Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...]
вова 1951 26.12.2009 10:36
Работаю с этим сканером уже 2 года. С Азиатскими и Японскими автомобилями работает прекрасно.
А вот с Европой и Америкой не все коды неисправностей расшифровывает. А по BMW
даже некоторые неисправности не видит. ( Cравнивал с показаниями INPA).:wave:
warrr 26.12.2009 18:10
Иногда помогает,особенно принтер!
muki461 18.01.2010 16:46
Последние три месяца они внести некоторые изменения. Система обновлений и охват. Особенно на итальянских и французских автомобилей, а также Land Rover и Euroford.
Gas Gas 18.01.2010 16:55
В Калининграде за него просят 65.000.руб.... А сколько в Москве ?
muki461 19.01.2010 11:10
Gas Gas
Это реальная цена. В Китае, Clone составляет около 1880 $ (около 40 автомашины, USA Версия стоимость 1480 $), здесь, в Косово (EX YU область) стоимостью 3600 евро
Это дешевый инструмент, в зависимости какое предложение, один год обновленный, более 40 транспортных средств сделал, принтер ectr.
Один этот инструмент не находится в диапазоне с Bosch KTS и TEXA, но если у вас есть Autodata, VIVID (ATI Workshop), Tolerance Data и Alldata всех DVD, Это один из сильнейших инструментов в мире в диапазоне Универсальный инструмент
(sorry for my bad Russian Language, его буду online переводом)
вова 1951 19.01.2010 13:15
Все универсальное= сами знаете что такое:biggrin1:
antonmai 20.01.2010 10:54
Нормальный аппарат для этих денег. Масса ошибок но они есть везде.
muki461 20.01.2010 11:20
Я согласен с Antonmai. Нормальный аппарат для этих денег.
and76 31.01.2010 21:32
Сообщение от muki461 (Сообщение 29731)
аппарат, много раз выручал, по старым бумерам работает! А так надо уметь им пользоваться. Обновы вполне по достуны, в финансовом плане.
Часовой пояс GMT +3, время: 21:36.
