-   -   М приборка на е39 540 М62ТУ (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/m-priborka-na-e39-540-m62tu-12215/)
babls 15.04.2011 13:51
Счас в меня скорее всего полетят помидоры, но задам я все же этот вопрос самым грамотным диагностам в рунете:wink:
Господа.
Имеем установленную М приборку на 540 01 года. Как обычно не работает Т масла и прогревочные огни на тахометре. Ходят слухи(ибо инфой я это назвать не могу), чтобы это все заработало надо прошиться прогманом на прошиву от Х5 4,6/4,8, где эти приборки в стоке шли. Вопрос к сведующим-так ли это?
На драйве есть человек, который поставил себе. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...]
Просто поставил, прошил за 10 минут, говорит и все заработало. Но ЧТО конкретно прошил-непонятно. Кто то говорит что поменяли прошивку DME. Если так, то вроде бы вот такая прошива от SSS 7533633. А кто то говорит, что достаточно NCS ом запрожить приборку..Счас в приборке все бьется и вин и пробег. Я бы с удовольствием кому нить заплатил, чтобы это сделали, но у нас только ISTA у людей есть, они даже номер прошивки не могут поменять, а просто льют самое последнее....Про ncs и прогман уже все забыли и оборудования нет....ПОэтому шить придется самому(а я ниразу не спец:)) .Подскажите кто нить.....Можно не бесплатно.
babls 15.04.2011 17:05
Гмм, не сталкивался никто?
gunhed 15.04.2011 17:23
Сообщение от babls (Сообщение 114378)
в том то и дело что заработало. людям главное цацки на приборке а не правильная работа мотора
babls 15.04.2011 17:27
Сообщение от gunhed (Сообщение 114431)
Вячеслав, а это вредно все же? Я понимаю, что прошивку DME не родной прошивкой (не от M62tu) не есть хорошо. Можешь, если не трудно, расписать что именно не так в таком варианте? Что некорретно работать в моторе будет? Мне, впринципе, не важно, если вредно, то я эту идею оставлю в покое.
gunhed 15.04.2011 17:30
програмное обеспечение у моторов отличается по объему двигателя. если есть только иста или прогман, то лычше забыть про программирование.
ЗЫ. ну а вообще сделать реально, тоисть залить программу от 4.6, а данные от 4.4
babls 15.04.2011 18:35
То есть надо корректировать прошивку? Из корифеев кто нибудь сможет это сделать? 100% предоплату гарантирую:)
windinc 21.02.2012 16:15
А можно ли на обычный м62 поставить такую приборку. С ту-моторами все понятно, а что делать со старыми ДМЕ.
Толстый9999 21.02.2012 17:33
Я ставил себе такие приборки в е39 540 и е53 4.4 м62TU. Прошивать там прогманом ни в коем случае ничего нельзя. Т.к в этом случае в неё заливается центральный шифр вашего авто и тогда не работает темп. масла и лампы прогрева(проверенно на себе). Центральный шифр в ней должен остаться родным, надо только сменить VIN. Приборка работает сразу при установке на любом V8 TU е53 и е39(не TU не знаю).
P.S. Если в DME залить программу от 4.6, то едет поинтереснее, единственное неудобство на мкпп, т.к. программа разчитана на автомат и при "газ в пол" мкпп не переключает на пониженную и на 4000\об заметен резкий подрыв, к нему можно привыкнуть или, как я сделал, ещё протюненговать программу.
windinc 23.02.2012 15:26
А откуда приборка берет значение температуры масла? Насколько знаю то берется с датчика уровня масла и передается от DME к приборке по CAN-шине. В обычных DME этот кусок просто не прописан. Центральный ключ здесь не при делах. Он нужен только для диагностики.
gunhed 23.02.2012 17:12
Сообщение от windinc (Сообщение 173962)
откуда такие дикие фантазии?
Часовой пояс GMT +3, время: 07:36.
