Описание темы:есть связь?
M54 датчик распредвала выпуск и датчик детонации
Старый 22.08.2013, 12:20 #1
Сказал спасибо: 39
Поблагодарили 3 раз(а) в 1 сообщении
Авто: Х5, Е53, 2001, USA
По умолчанию M54 датчик распредвала выпуск и датчик детонации
всем привет
сижу вот и мучаю голову... может встречались и поможете советом.
имеем Х5, двиг М54.
была проблема с датчиком распреда на выпуск (нет сигнала), других ошибок нет. поменял датчик. по нему ошибка ушла, но появилась ошибка по датчику детонации 2 (нет сигнала).
поставил тот нерабочий распредвала, тока на нем и ругается. типа с датчиком детонации все хорошо.
вопрос: какая связь? и чем грозит езда с ошибкой по д. детонации номер2?
greymda вне форума
Старый 22.08.2013, 12:45 #2
Сказал спасибо: 9
Поблагодарили 16 раз(а) в 13 сообщениях
построй логическую цепочку зачем нужны датчики положения распредвала и детонации. почитай ТИС - вопросы уйдут сами собой...
stranger3xx вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.08.2013, 13:32 #3
Сказал спасибо: 39
да искал и там и тож ниче не нашел (
заменить как нашел. а остальное - ...
greymda вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.08.2013, 13:35 #4
Авто: BMW 530D
Сообщение от greymda Посмотреть сообщение
WDS BMW Wiring Diagram System рулит.
Старый 22.08.2013, 13:42 #5
Аватар для SDG530
Сказал спасибо: 13
Поблагодарили 32 раз(а) в 30 сообщениях
Авто: X5 e70 4.8i
Принцип работы системы управления детонацией
При обнаружении детонации угол опережения зажигания уменьшается на определенное число тактов, а затем постепенно приближается к первоначальному значению. Момент зажигания с запаздыванием может регулироваться отдельно для каждого ряда цилиндров.
Выход из строя датчика детонации фиксируется в ЗУ неисправностей ЭБУ системы DME. В случае неисправности устанавливается постоянный меньший угол опережения зажигания, и таким образом осуществляется защита двигателя.
SDG530 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.08.2013, 13:47 #6
Сказал спасибо: 39
я уже начал думать что может мой новый датчик распредвала с браком и из'за него появляется ошибка уже по датчику детонации.
так как если поставить заведомо нерабочий датчик распредвала на выпуск - уходит и ошибка по датчику детонации (хотя она гласит что нет сигнала)/
Старый 22.08.2013, 22:34 #7
Сказал спасибо: 39
если удалить ошибку, то на холостых ее нет. но только даешь газку до 3000 оборотов - ошибка тут как тут.
походу, надо менять датчик. но я так понял что разбирать придется дофига(
Старый 22.08.2013, 22:36 #8
to greymda , а не допускаете такой вариант ,что нерабочий датчик распредвала переводит систему в аварийный режим и блок при таких условиях не особо обращает внимание на детонацию ?
ну к примеру приезжает машина , неисправен второй датчик кислорода, меняем , через день опять эта же машина только уже с ошибкой по низкой эффективности катализатора...
надеюсь уловили мою мысль , без одного , система не может проверить другое ...
Prostoy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.08.2013, 22:42 #9
Сказал спасибо: 39
Prostoy, вроде как сегодня вечером исключил датчик распредвала, так как вообще снял с него фишку.
опявилась сразу что нет сигнала от д.распреда. на холостых про детонацию ничего. дал газу - появилась и ошибка по датчику детонации.
стер.
поставил фишку на место. на холостых нет ошибок. опять газу - появилась ошибка на счет д.детонации.
Старый 22.08.2013, 22:51 #10
стер.
ну тогда вариант один , заменить датчик детонации...
могу путать , кажется их там 2 штуки
e46 n42 БЛОК УПРАВЛЕНИЕМ ДВИГАТЕЛЯ sandro-71 Ремонт и эксплуатация BMW 7 12.04.2012 15:27
Часовой пояс GMT +3, время: 22:18.
